Opony letnie na felge 17"
- Johny7205
- Imię:: Janek
- Podziękował: 69 razy
Re: Opony letnie na felge 17"
Panowie mam pytanko: czy na alusa 17"x7J (czyli o szerokości 7 cali) można założyć oponę 235/50/R17. Chodzi mi o to czy opona o takiej szerokości nie będzie zbyt szeroka do takiej felgi?? Uprzedzając pytania: kompletuję kółka nie do Tourana.
W oryginale założone były opony 215/55/R17. Ale są za wąskie jak dla mnie. Auto ucieka na zakrętach.
trucha0
- Imię:: tomasz
- Podziękował: 15 razy
Kolego ja mam jak pisałem w innym poście z przodu 225x45r17 na feldze 6,5j i wygląda to całkiem dobrze,tył natomiast 8j i opona 245/45r17 i też dobrze ale chce zmienić na coś z wyższym profilem bo komfort zerowy....prowadzenie super jak przyklejony spalanie ok.1l większe niż 205/55r16,te 7 cali to przy oponie 235 będzie akurat z delikatnym balonikiem chroniącym felgę przed krawężnikami....
alexander15
- Auto:: Touran 1.9TDI BLS
- Imię:: Mirek
- Podziękował: 4 razy
Panowie mam pytanko:czy na takie alusy jakie opony 225/45r17 czy 215/55r17 albo 205/50r17 które będą fajnie wyglądały i dobry komfort? a może znacie inne rozmiary?
http://allegro.pl/4-oryginalne-alufelgi ... 76033.html
trucha0
- Imię:: tomasz
Taka kolejność 205/55r17, 215/50r17, 225/45r17 najmniej kłamie licznik w stosunku do oryginalnego 205/55r16 rozmiar przy feldze 7.0" najlepiej 205-215 bo 225 będzie delikatny balon się robił aczkolwiek nie będzie tragedii
trial70
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 10 razy
Weźcie pod uwagę szerokość felgi, jak ktoś ma z 8" to 205 to raczej średni pomysł
Jaro-J
trucha0
- Imię:: tomasz
No dokładnie 8,0" to minimum 225 wiem bo mam tak założone ale 7.0" jak w tych z aukcji spokojnie 205 się wpasuje.
alexander15
- Imię:: Mirek
Felga mam 7.0'' takie jak z aukcji i zastanawiam się nad kupnem 205/55 R17
trucha0
- Imię:: tomasz
Mam tak założone u siebie i spokojnie to wchodzi i całkiem wygląda.Na 8" mam 225/50r17 na 7" 205/55r17 ewentualnie 215/50r17 jak wolisz albo znajdziesz w lepszej cenie to są zamienne ze sobą.
- yogicc
- Imię:: Daniel
- Podziękował: 18 razy
Mam fele r17 z oponami 225/45, dwie opony nie nadają się do dalszej eksploatacji. Z racji tego ze na tej szerokości opony to auto zachowuje się jak muł pasiasty myślę żeby zakupić nowe węższe opony np 205 lu 215. Co o tym myślicie?
- Johny7205
- Imię:: Janek
Ja na letnich 17" mam założone 205/50/r17 i jest bardzo dobrze. Spalanie w normie i wygląd ok. Polecam.
Możesz zobaczyć zdjęcia na moim profilu.
- yogicc
- Imię:: Daniel
Nie będzie lipy jak na przedniej osi będą opony 205/50 a na tył założę 225/45?
- Johny7205
- Imię:: Janek
Nie praktykowałem nigdy. Wizualnie, stojąc z boku samochodu będzie widać, że opony z przodu różnią się od tych z tyłu. Inny profil opon ale średnica kół będzie ta sama.
W Crossach fabrycznie też były stosowane inne parametry felg i opon na przednią i tylną oś.
Jakbyś myślał o oponach 215/50/R17 to już średnica koła będzie większa od 225/45/r17. Zobacz sobie w jakiejś porównywarce profilu opon (np. oponeo)
- yogicc
- Imię:: Daniel
Wysokość rzeczywista profili obu opon będzie taka sama, średnica zbliżona, wiec abs/esp nie będzie głupieć, ciekawe jak to będzie wizualnie wygladać
- Johny7205
- Imię:: Janek
Wizualnie będzie widać, że tylna opona jest cieńsza od przedniej. Chodzi o wysokość opony od krawędzi felgi do bieżnika.
Ale czy to będzie bardzo razić w oczy????
