Dogrzewacz strasznie dymi
Goryl85
- Auto:: Touran BMM 2.0TDI
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 10 razy
Re: Dogrzewacz strasznie dymi
Panowie u mnie podobnie dziś rano zakopcilo webasto. Teraz pytanko co z tym zrobić jak znowu zakopci ?? Zostawić włączone auto i poczekać aż się wydymi czy gasić odrazu
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
Ja także u siebie coś takiego zauważyłem. Co jakiś czas po kolejnym odpaleniu potrafi zakopcić, najczęściej jak się odpali przy silniku który ma jakąś już temperaturę. Nie zdarza się to jednak często. Normalnie po odpaleniu nie widać dymienia.
jeżu pisze:Mi zdarzyło się to dosłownie kilka razy, ale nie wiem od czego to zależy. Zauważyłem,że jak odpala po raz pierwszy o dogrzewacz się włącza nigdy nie "zakopci" Natomiast zdarzy mu się jak odpalam silnik np drugi raz np po 30 minutowym postoju. Silnik raczej nie zdążył się za pierwszym razem nagrzać albo zdążył już ostygnąć. Dziś miałem taką zasłonę dumną....
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Panowie jak piec nie działał długi czas, np. przez całe lato to norma że przy pierwszym uruchomieniu będzie chmura.
Po drugim czy trzecim uruchomieniu już powinno być OK.
Jeżeli dalej dymi to piec do czyszczenia.
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
Jak byście nie mogli się "wypróżnić" przez całe lato też byście takiego bąka puścili
Mój dymi delikatnie na początku (rure zmieniałem rok temu), zrobiłem test VCDS i grzeje normalnie, jedyne co to w stan chłodzenia przechodzi dopiero po 89C (temp silnika).
Błędów nie ma. Wydajnosc moglaby byc lepsza ale pieca wymieniac raczej nie bede, ani czyscic
sto2
- Imię:: Sławek
Jeśli piec dymi na biało to sitko na którym spala sięTomasz_W-wa pisze:Panowie jak piec nie działał długi czas, np. przez całe lato to norma że przy pierwszym uruchomieniu będzie chmura.
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Tylko w piecach, które są w touranach do 1T3 są bez siatki, a ze zwezka venturiego. Jak dymi to jest brudny "układ paliwowy" i komora spalania.
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
Muti tylko jak to wytłumaczyć, że raz na jakiś czas (kilkanaście uruchomień dogrzewacza) po uruchomieniu zakopci a raz nie. U mnie jest tak, odkąd użytkuję przyprowadzony samochód a mam go trzy lata. Czyli raz jest brudny a raz nie? Sprawdzałem błędów nie generuje.Muti pisze:Tylko w piecach, które są w touranach do 1T3 są bez siatki, a ze zwezka venturiego. Jak dymi to jest brudny "układ paliwowy" i komora spalania.
