Wiem co się stało! Auto nie działa!
- balikgdansk
- Auto:: Audi A6C7 3,0tdi
- Imię:: Krzysztof
A próbowałeś rozrusznik na krótko podpiąć,a dokładnie mówiąc bo widzę że nie bardzo biegły jesteś to musisz podać plus z akumulatora albo z tego grubego kabla przy rozruszniku na ten cienki przewód który jest wpięty do rozrusznika albo go nacinając albo wyjmij końcówkę z rozrusznika i kawałkiem przewodu podaj w to miejsce z którego wyjąłeś ten wtyk.Jak wtedy zapali ( oczywiście zapłon na kontrolkach) to jest problem w sterowaniu rozrusznikiem.Jak będzie dalej cisza to rozrusznik do roboty.Jeszcze gdyby była cisza to postukaj w ten rozrusznik młotkiem i zobacz czy wtedy zakręci.Jak by zakęcił to masz koniec szczotek w rozruszniku.
- balikgdansk
- Imię:: Krzysztof
- Eljot
- Auto:: 1T1 BLS 1,9 2006
- Imię:: Lesław
- Podziękował: 780 razy
A więc wiem, że nic nie wiem...
Tak się kończą naprawy "po znajomości"...
Zostawiłem kluczyki w warsztacie (w moim rejonie i znam się z właścicielem od ponad 20 lat) po rejonie zachodzę do warsztatu i pytam chłopaków z warsztatu: ile i czemu tak drogo?
A oni na to, ze nic nie wiedzą bo szef robił Tourana...
No to poleciał jeden po szefa, ten zszedł ja do niego: ile i co to było (od chłopaków dowiedziałem się tyle, że zrobiony) ?
A on na to 150.oo i że elektronika.
No to ja drążę temat co się stało a on delikatnie jakby zasugerował, że gdzie indziej zapłaciłbym przynajmniej 2 razy tyle.
Odebrałem to jako: "Zapłaciłbyś 300.oo to wiedziałbyś co dokładnie poszło."
No cóż z jednej strony dobrze, że autko chodzi, nie płaciłem za holowanie i miałem zrobione szybko.
Reasumując zadowolony jestem i basta!
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 214 razy
- Otrzymał podziękowań: 679 razy
I jeszcze nie powiedział co.....Szkoda, bez urazy Eljot, ale zmień tego "mechanika" Nie obrażając konkretnych panów znających się i mówiących co było.... Podejrzane to troszkę..sianko86 pisze:a jak widzac takiego mechanika to bylo to pewnie jakies glupstwo ktore kosztowalo moze pare groszy a z ciebie zgarnal 150zl.
A jak to była np .poluzowana klema, przerwany przewód, albo rozładowany aku....
- rock4
- Auto:: Touran 1,9 AVQ 2003
Panowie, skoro Eljot zna się z "panem mechanikiem" od 20 lat i ufa jego robocie to pozwólcie Eljotowi korzystać z jego usług a nie sugerować zmianę mechanika. Uważam, że lepiej że nie powiedział co było niż by miał kit pocisnąć w stylu: "wymieniałem rozrusznik i kable kosztowało mnie to 3 stówki ale od ciebie wezmę tylko 150zł".
Ważne że auto naprawione i jeździ i wszyscy są zadowoleni.
- LYJO
- Auto:: 2.0 TDI/BKD/DSG/2004
- Imię:: Olek
- Podziękował: 34 razy
To nie tak całkiem, jakaś rzetelność się należ, tym bardziej skoro się znają 20 lat.rock4 pisze:Panowie, skoro Eljot zna się z "panem mechanikiem" od 20 lat i ufa jego robocie to pozwólcie Eljotowi korzystać z jego usług a nie sugerować zmianę mechanika. Uważam, że lepiej że nie powiedział co było niż by miał kit pocisnąć w stylu: "wymieniałem rozrusznik i kable kosztowało mnie to 3 stówki ale od ciebie wezmę tylko 150zł".
Jak dla mnie to "wałek" z jego strony i to jest smutne. Z drugiej trzeba się cieszyć że jest już ok. Aczkolwiek nie na tym chyba to ma polegać...
- Eljot
- Imię:: Lesław
LYJO potwierdzam, sam się z tym czuję z deka...
Dużo dzięki niemu zaoszczędziłem swego czasu kasy i robił to TYLKO z sympatii do swojego listonosza...
Policzyłem sobie to może deko zbytnio na kaskę, ale i tak jest z niego dobry fachowiec.
Jeżeli ktokolwiek inny byłby na moim miejscu z pewnością dowiedziałby się co było niehalo i skasowany by został za holowanie i inne rzeczy jakie przy tej okazji zrobił.
U nas się nie przelewa, a więc zostawię to tak jak jest...
Jest dobrze.
Jest dobrze.
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
hmm, a może tak za jakiś czas wpadnij do niego i powiedz że właśnie twój kolega z forum ma taki sam problem i dzwoni do ciebie po poradę czego szukać, może wtedy powie, ty będziesz czysty bo nie to że drążysz co zrobił tylko komuś wypadałoby pomóc
