Drgania autka odczuwalne w srodku
gibi
Post autor: gibi »
Jeśli chodzi o trzęsienie silnika podczas przyspieszania są tego dwa powody - skrzynia biegów lub przegub wewnętrzny, ale na 90% przypadków jest to przegub
kowet
Auto:: Touran 2,0 TDI DSG
Post autor: kowet »
Marco_Polo pisze:... Okazuje się, że do wymiany jest przegób wewnetrzny lewy....
Ja już to przerabiałem - wydałem kup[ę kasy i co - okazało się, że wiązka elektryczna zasilająca wtryski była uszkodzona. Poczytaj moją historię:
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=464
może to też taka bzdura...
Już nie Touran :( ale Sharan...
qoocam
Auto:: 1,9 TDI AVQ
Imię:: Kamil
Post autor: qoocam »
Witajcie,
u mnie podobna historia :| Odczuwam delikatne drgania na biegu jałowym przy ciepłym silniku. Po diagnostyce wyszły błędy świec żarowych (wiem, że nie powinno mieć to związku), więc przed zimą trzeba będzie je wymienić. W kwestii wtrysków nic nie odnotowano....
Drgania są (jakby to określić) bardzo subtelne, przytłumione, nie towarzyszy im żadne szarpanie. Mój niepokój wzbudził też siwawy dymek z wydechu...
Wnioskuję, że mam do czynienia z brudnymi lub uszkodzonymi wtryskami (lub wtryskiem). Dodatkowo spore spalanie na poziomie 7,5-8,5...
Powiedzcie mi proszę, czy taka przypadłość powinna odbić się na diagnostyce? Czy można doraźnie ratować wtryski poprzez zalewanie płynów do ich czyszczenia?
W ogóle co myślicie o tym co powyżej?
Touran by Qoocam - QOORAN
"Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo - na pewno to zepsujesz..."
kowet
Post autor: kowet »
qoocam, na początek musisz zrobić logi
potem można coś więcej wywnioskować - jeśli wtrysk jest uszkodzony to trzeba go zrobić jak najszybciej, lejący wtrysk potrafi wypalić dziurę w tłoku (!) ja tak miałem w Kangoo
qoocam
Auto:: 1,9 TDI AVQ
Imię:: Kamil
Dzięki kowet... :( mam nadzieję, że się mylisz, jednak faktycznie trzeba będzie zrobić szczegółową diagnostykę. Przyjmując czarny scenariusz, potraficie powiedzieć ile kosztują nowe wtryski do tego silnika (ASO lub zwykły warsztat)? Ewentualnie regeneracja?
adamki
Imię:: ADAM
Podziękował: 64 razy
Otrzymał podziękowań: 41 razy
Post autor: adamki »
Miałem ten sam problem silnik dostawał drgań na biegu jałowym które przenosiły się na budę. W związku z tym że niecałe 6 miesięcy temu stałem się posiadaczem VW Tourana nie zwróciłem na to uwagi (przesiadłem się z Peugeotów) myślałem że ten typ tak ma. W zeszłym tygodniu pojechałem na zawirusowanie mojego autka do chłopaków z Tune Up w Gdańsku i odkryli że te drgania są spowodowane złą synchronizacją rozrządu. 10 minut roboty i po sprawie.
qoocam
Auto:: 1,9 TDI AVQ
Imię:: Kamil
adamki pisze:drgania są spowodowane złą synchronizacją rozrządu
a to ciekawostka... wymieniałem niedawno rozrząd. Przed wymianą podobnych objawów nie kojarzę... :/
oby to było to. Czy można to jakoś łatwo potwierdzić? (tj bez operacji na otwartym silniku)
qoocam pisze:Czy można to jakoś łatwo potwierdzić?
Tak vcds w łapki i w blokach mierzonych silnika grupa 004 blok 4....
adamki
Imię:: ADAM
Tak jak pisze Jeżu grupa 004 blok 4 . Ja miałem nie wiadomo czemu stałe - 5,5 a normą jest od -1,5 do 1,5.
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
adamki pisze:a normą jest od -1,5 do 1,5.
kolego, norma jest od -3 do 3... ale faktycznie te -5.5 to troche za duzo...
adamki pisze: Ja miałem nie wiadomo czemu stałe - 5,5
pewnie tak ustawiony rozrzad podczas wymiany...
adamki
Imię:: ADAM
Kolego Dodi masz rację norma jest -3 do 3. Coś mnie zamroczyło.
olymp50
Auto:: Touran AVQ 04
Imię:: Gerard
Re: Drgania autka odczuwalne w srodku
Post autor: olymp50 »
Moj tez ma drgania na wolnych obrotach.
