Podłącznie radia RCD 300
WROC1975
Auto:: Touran 1.9 1T1 105KM 2004
Imię:: Robert
Podziękował: 74 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Re: Podłącznie radia RCD 300
Post autor: WROC1975 »
no u mnie pomogło - dokładnie było jak u Ciebie tzn radio się świeciło ale nie reagowało na ściemnianie i głośność od szybkości no i jeszcze zdarzało się , że po nocy wsiadałem do auta a radio było włączone tzn samo się wzbudzało . Poczytałem na forum , wykonałem jeden tel do Jarryego i temat się rozwiązał - kupiłem gotową przejściówkę z długimi kablami i pociągnąłem do gatewaya - naciąłem izolację na przewodach wychodzących z niego pin 10 i 20 ( u mnie przewody wychodziły z gniazda i szły w auto - nie do radia ) wlutowałem kabelki z przejścia , zaizolowałem i od tej pory wszystko pięknie funkcjonuje . I jeszcze jedno - nie wiem do końca jak RCD300 ale RNS300 ma dwa stałe plusy na zasilaniu - nic po stacyjce - wszystkim w radiu steruje szyna CAN więc tu pewnie będzie analogicznie ale jak się mylę to mnie pewnie Jeżu poprawi ;) powodzenia
http://allegro.pl/przejsciowka-radiowa- ... 39593.html
a co do kolorów kabli to chyba z fioletowym jakieś dwa dodatkowe kolory ale tu sobie nie dam głowy obciąć ..
wszystko ma swoje priorytety ...
Dokładnie.... ale je jak gdzieś uciął więc warto je odnaleźć i doprowadzić do radia....
Tigger
Auto:: Touran 2004 2.0TDI
Imię:: Przemek
Post autor: Tigger »
:piwo: Jak znajdę chwilę podłącze wszystko i dam znać jak i co.
Touran 2004 sierpień wersja High 2.0TDi
Golas
Auto:: Touran 1T1 2.0 TDi
Otrzymał podziękowań: 51 razy
Post autor: Golas »
Witam, koledzy mam pytanie który pin mogę wykorzystać jako Remonte do załączania wzmacniacza ? Bo głośniki to rozumiem sekcja A na zdjęciu ? Bo chce podpisać wzmacniacz no i wziąć sygnał z głośników takim adaprerem co ma dalej wyjście na RCA :)
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Nie da się. Radia fabryczne nie posiadają sygnału remote.
Golas
Post autor: Golas »
Ktoś potwierdzi ? Scenic u siebie w temacie podawał schemat z sieci tylko to chyba nie było z RCD 300 ... :/
-- N gru 27, 2015 20:31 --
A więc ogarnięte wystarczy jako REM wykorzystać któryś z + od głośnika i się wzm pobudza po włączeniu radia a sygnał bierzemy również dzięki konwerterowi tj. Na zdjęciu ponizej. Pozdrawiam i podziekowania dla Niko za pomysł z REM jak i dla Jezu za schematy - opis kostki :)
Paweł.F
Auto:: TOURAN 1,9 TDI, 2007
Podziękował: 39 razy
Otrzymał podziękowań: 28 razy
Post autor: Paweł.F »
Cześć!
Pytanie Koledzy:
chcę podłączyć "na krótko", poza samochodem RCD300, m.in. w celu sprawdzenia poprawności kodu. Czy podpinamy zasilanie do PIN 12 (-) i PIN15 i 16(+)?
:bry:
Paweł
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Paweł szybciej podłączysz do auta nic na krótko
Paweł.F
Masz Marcin rację, ale podłączając w samochodzie nie sprawdzę kodu - radio było zamontowane oryginalnie i "nie woła".
:bry:
Paweł
marcyb3
Paweł.F pisze:Masz Marcin rację, ale podłączając w samochodzie nie sprawdzę kodu - radio było zamontowane oryginalnie i "nie woła".
Aha,myślałem że to radio nie jest z twojego auta.w takim razie zapodaj plus i minus, radio się uruchomi i zobaczysz czy pasuje kod
Paweł.F
Jeszcze wczoraj/dzisiaj w nocy spróbowałem. Minus na PIN12 (masa), plus na PIN15 (+UB). I nic. Dopiero podanie plusa również na PIN16 (Safe) zadziałało. Jednocześnie sprawdziłem, poza kodem, odtwarzanie mp3-ójek. Wcześniej, zaraz po uruchomieniu, "skręciłem głośność" zapobiegawczo, żeby nie ugotować przez przypadek wzmacniacza. Małe szanse na to, ale "strzeżonego...".
:bry:
Paweł
