Dołożenie komputera 1/2 MFA. Dopasowanie modułu kierownicy.
seba19930
Auto:: 1T1 i 1T2
Imię:: Sebastian
Post autor: seba19930 »
Gregor pisze:jestem śiweżo po przeróbce z wersji bez fis na 1/2 i musisz mieć :
moduł pod kierownicę : 1K0 953 549 A lub wyższy ale pasujący do pierścienia typ 1 patrz
http://wiki.ross-tech.com...Module_Versions
jesli w twoim vinie rocznikowo jest 4 to masz 3 przewody od czujnika paliwa i potrzebujesz licznika 1t0 920 860 G lub wyzszy ale nie wyżej niż 862 F manetka obojetnie jaka byle by z obsługa komputera.
vag commander
vag lub vcds
checi i troche czasu a i klucz do śruby mocującej kierownice m12 to wszystko
Czyli 1T0 920 860 C nie będzie pasował .?
Dobrze rozumiem .?
Gregor
Auto:: 1T1 AVQ 1.9 tdi
Post autor: Gregor »
tak raczej nie będzie. bezpiczniej powyżej
Touran Gregora
COGITO ERGO SUM
kontakt tel 697669476
@seba19930
Mamy już temat zmiany licznika i tam proszę pisać. Możesz poprosić Jarrego na priva, on ma to w paluszku i odpisze na forum co trzeba dla twojego przypadku. Wtedy inni tez skorzystają z tego...
Taką mam koncepcję :)
PS. Jak koledzy powyżej, uważam, że zrobić raz a dobrze (pełną opcję) i więcej tam nie zaglądać.
seba19930
Auto:: 1T1 i 1T2
Imię:: Sebastian
Turanek pisze:@seba19930
Kolego Touranek użytkownik Jarry ma wyłączone wiadomości prywatne i nie mogę go poprosić o pomoc ...
Byłbym wdzięczny gdybyś go w poprosił o wypowiedzenie się na mój temat na forum :)
Z góry dzięki :)
peterb
Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
Podziękował: 16 razy
Post autor: peterb »
seba19930 pisze:Kolego Touranek użytkownik Jarry ma wyłączone wiadomości prywatne i nie mogę go poprosić o pomoc ...
Ale oprócz pw możesz napisać maila lub zadzwonić. Numer jest podany w profilu :)
PPD
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
pisz na email i czekaj ;)
[you]--->Niebieski
ZWzPD
seba19930
Auto:: 1T1 i 1T2
Imię:: Sebastian
peterb pisze:
Numeru telefonu nie widzę ale maila napisze :)
Dzięki ...
W temacie liczników jestem lajkonikiem niestety.
peterb
seba19930 pisze:Numeru telefonu nie widzę ale maila napisze :)
Dzięki ...
W profilu pod słoneczkiem jest telefon
PPD
seba19930
Auto:: 1T1 i 1T2
Imię:: Sebastian
Witam ponownie :)
Mam jeszcze jedno pytanie ... czy jest różnica czy zmienię licznik np. z samochodu z automatyczną skrzynią czy manualną albo 1.9 TDi czy 2.0 TDi .?
Volkswagen Touran 1.9 TDi 2007r kiedyś było 105KM a teraz w górę ;).
Volkswagen Touran 2.0 TDi 2011r kiedyś było 170KM DSG a teraz w górę :P
seba19930, nie ma różnicy ;)
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
Muti pisze:seba19930, nie ma różnicy ;)
a nie jest tak, że w automacie jest inny wyswietlacz... wyswietla biegi przecież...
wyświetlacz to wyswietlacz... co najwyzej może nie byc kontrolki informujacej o konieczności wciśniecia hamulca przy zmianie biegu w DSG
Ale tu chodzi wyświetlanie biegu na który aktualnie jedziesz jest pod licznikiem przebiegu
Popatrz,że jest dodatkowa linijka...
No chyba,że się mylę i wyświetlacz w przypadku gdy jest DSG tylko zmienia "pola" wyświetlacza....
Ta dodatkowa linijka jest tez tylko "wydzielona" przez podświetlenie... monitor LCD tez wyświetla różne ramki czyż nie? Mysle że to tylko kwestia softa...
No ale mylić sie jest rzeczą ludzka powiedział kogut złażąc z kaczki... ;)
