swiece
diego319
- Auto:: bkc
- Imię:: kriss
- Podziękował: 10 razy
Re: swiece
vag pokazal taki blad
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 - 000 - Electrical Fault
wiem ze to moze byc mostek ale sprawdzilem ta swiece i jest spalona sprawdzalem kabekiem trzy iskrzyly jedna nie
- jaras99
- Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 66 razy
Re: swiece
możesz podpowiedzieć jak się to tego zabrać?PIOTREL pisze:Można bez wykręcania miernikiem każdą świecę zmierzyć.
diego319
- Auto:: bkc
- Imię:: kriss
Re: swiece
do spradzenia swiec kablek do plusa aku sciagasz mostek od swiec i dotykasz swecy jak iskrzy to ok ,pewnie bezpiecznie jest to sprawdzic miernikiem bo to sweice 5v
- jaras99
- Imię:: Jarek
Farszu
- Auto:: touran 2.0 BMM 2007
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 20 razy
Re: swiece
Pokrywę zaworów ściągasz w tylko w silniku 2.0 16 v a 1.9 i 2.0 8 v(mowa o silniku pd) są na wierzchu
ściągasz tylko listwę ,która na chodzi na świece w miarę delikatnie przy ujemnych temperaturach i wykręcasz klucz 10 jak będziesz wkręcał posmaruj gwinty smarem będzie łatwiej je wykręcić następnym razem.
U ciebie musisz ściągnąć pokrywę zaworów.
Ostatnio zmieniony ndz sty 03, 2016 15:32 przez Farszu, łącznie zmieniany 1 raz.
669 997 911
669 997 911
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
Re: swiece
Nie polecam sprawdzać podając plus (+) z aku gdyż dużo naszych aut ma świece na 5V.
Można je uszkodzić podając 12V. Jak sprawdzić miernikiem?
Odpinasz przewody zasilające świece, bierzesz miernik uniwersalny przełączasz na pomiar oporności i mierzysz między masą a złączem zasilania. Powinna być oporność w granicach 0,9 - 1,5 ohm dla świec ngk. Myślę, że inni świece innych producentów powinny się mieścić w tych granicach. Jeśli miernik wskaże oporność ∞ Ω nieskończenie dużą to świeca żarowa jest uszkodzona.
-- 3 sty 2016, o 15:02 --
To jest filmik jak mój Touran odpala.
https://www.youtube.com/watch?v=DL3WcyBjkJg
- jaras99
- Imię:: Jarek
Re: swiece
dzięki farszu i piotrel. nie wiem czy się za to brać bo jeszcze ściągać pokrywę zaworów
Miernik oczywiście mam tylko ściąganie tej pokrywy trochę mi gasi zapał
Farszu
- Imię:: Grześ
Re: swiece
Decyzja należy do ciebie na pewno ze sprawnymi świecami będzie mu lżej co do pokrywy zaworów to pamiętaj ,że tam jest gumowa uszczelka ,która przy temp ujemnej nie będzie elastyczna chyba ,że posiadasz cieplutki garaż
669 997 911
669 997 911
- jaras99
- Imię:: Jarek
Re: swiece
garaż takowy posiadam. nawet zimą można modzićFarszu pisze:Decyzja należy do ciebie na pewno ze sprawnymi świecami będzie mu lżej co do pokrywy zaworów to pamiętaj ,że tam jest gumowa uszczelka ,która przy temp ujemnej nie będzie elastyczna chyba ,że posiadasz cieplutki garaż
-- Cz sty 07, 2016 14:36 --
I jestem po wymianie pompy vacum. Niestety pudło
Może jest to na zasadzie działa/nie działa. A jak słabiej grzeją od normy to komp tego jeszcze nie wychwytuje?
Kurcze ciężki temat z tym porannym rozruchem
Guder
Re: swiece
Mam ten sam rocznik i silnik co ty od 3 lat. W tym roku wymieniłem świece na nowe. Przy -13 świeci się kontrolka świec tak samo jak przy +13. Też nie zauważyłem specjalnej różnicy w odpalaniu silnika w poprzedniej zimy gdy miałem zajeżdżone świece (przy wymianie komp twierdził że z 4 tylko 1 była sprawna) a teraz. To co spowodowało że tej zimy o niebo lepiej odpala mi auto to nowy akumulator i regeneracja rozrusznika.
- krankor
- Auto:: Touran 1T1, 1.9 AVQ 2004
- Imię:: Grzegorz
- Podziękował: 22 razy
- Otrzymał podziękowań: 52 razy
Re: swiece
Podepnę się pod wątek.
Regularnie Skany pokazują, że świeca na III a ostatnio też na IV cylindrze ma kłopoty ogólnie mówiąc. Wcześniej wymieniałem trzecią i jakiś czas to pomagało (na skanach), bo silnik odpalał właściwie bez problemu. Podejrzewałem też tzw. mostek doprowadzający - któryś z Kolegów-Turanowców na którymś spotkaniu to mi zasugerował. Więc gdy na czwartym zaczął się pojawiać błąd chciałem sprawdzić fizycznie świece. No i trach. Przy ściąganiu mostka zauważyłem, że się jedna tulejka z plastyku rozpadła. Może się przegrzała ze starości i chrupnęła w kolanku a może ja ją ułamałem. No pięknie. Szukam w internecie mostków. Tych z czterema przewodami, po jednym na każdą święcę. A tu takie obrazki widzę
W cholerę kabelków! Którędy tyle metrów kabli przeciągnąć, a właściwie ile trzeba wiązek rozbebeszyć, żeby dotrzeć do miejsca ich podłączenia?!
Wymieniał ktoś taki mostek z tymi długaśnymi kabelkami?
Zrobię jeszcze zblokowane 4 żaróweczki i podłączę je zamiast świec pod mostek, żeby sprawdzić, czy gdzieś pod drodze nie ma przerwy. Chociaż wynik może być niepewny, bo pociągnięcie a nuż połączy przerwę.
Więc jeszcze raz, czy ktoś to już przerabiał wymianę takiej wiązki, dokąd biegną te kabelki?
Przy okazji, czy ktoś wiedzący mógłby mi podać numer katalogowy tych plastyczkowych zatrzasków trzymających te poziome rurki od paliwa na krawędzi głowicy? Rozleciały się i nieładnie wygląda ten nieład
pozdrawiam Grzegorz
Re: swiece
A po co tyle metrów kabla wymieniać? Zresztą nowe będzie dość drogie. Kup używkę i poprostu 20-40 cm za listwą kable stare w aucie polutuj z nowymi w listwie.
- krankor
- Imię:: Grzegorz
Re: swiece
Pewnie, że polutowałbym, gdybym ewentualnie wiedział, gdzie są przełamane.
Rozglądałem się na alle, i widziałem tylko nowe. od ~170 wzwyż.
pozdrawiam Grzegorz
Re: swiece
Połamane na pewno w komorze silnikowej
Po nitce do kłębka dojdziesz. 170 to nie tak drogo jeszcze o ile to część nie z zamiennika.
