Podłączenie footwell w BCM
- Auto:: VW Caddy 2.0 TDI 2014
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 7 razy
Re: Podłączenie footwell w BCM
Tylko samo wlutowanie pinu może niewiele dać... myślisz że Niemcy dali płytkę bez pinu ale z wlutowanym tranzystorem sterującym?
faktycznie porównałem mój stary 085 z nowym 086 i jest większy tylko o dwa piny żarówek halogenowych i jeden pin sygnału załączenia przeciwmgielnych z włącznika świateł. Nic ponad to
- kris25-05
- Auto:: Caddy 09, Caddy 11
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 47 razy
Witam. Odgrzeję trochę kotleta. Z racji tego ze w caddy jest sporo kombinowania z footwell pomyślałem żeby po prostu te dwie lampki podłączyć pod oświetlanie kabiny. Teraz moje pytanie
1. Czy będzie to powodować jakieś problemy z nadmiernym obciążeniem ? (później docelowo mają być ledy na całości )
2. Który konkretnie pin w której kostce za to odpowiada (BCM 2k5 937 086 b)
Dzięki
Dzięki
