Koło dwumasowe.
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
Gregor pisze:Dzisiaj po rozebraniu okazał sie rozmiar uszkodzenia dwu
[video]http://www.youtube.com/watch?v=0gzwUSlwiK8[/video]
ten twój dwumas i tak wygląda pięknie ;) widziałeś mój ;)
[you]--->Niebieski
ZWzPD
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
ktoś coś powie o tych moich objawach z 1 strony czy to też dwumas ;) ?
"Stoję w korku zjeżdżając z górki i jak sznur samochodów lekko się poruszał puszczałem tylko nogę z hamulca i auto delikatnie na biegu D się toczyło i podczas tego toczenia bujało mi budą, czułem drgania"
czesio19892404
Auto:: szukam
Post autor: czesio19892404 »
kolego Ciapek, według mnie to najprawdopodobniej pada Ci już dwumasa. Ja mam manuala i u mnie było tak że jak wrzuciłem bieg i tak ruszałem to też już wystarczyło puścić hamulec i jechał sam. A czy słyszysz dziwny chrobot z okolic silnika-skrzyni??
malcolm
Post autor: malcolm »
Ciapek pisze:ktoś coś powie o tych moich objawach z 1 strony czy to też dwumas ;) ?
Kolego jesli to dwumas to spokojnie jeździj i poczekaj aż zacznie Ci łomotać. Odgłos podobny do cegły w betoniarce (wzglednie w pralce :P ) Ja tak miałem. Na poczatku pojawił sie na zimnym silniku, poźniej również był słyszalny, choc znacznie słabiej, również na cieplym. Dodatkowo kiedy auto stało pod górkę lekko nim trzęsło. Ja przejechałem na dwumasie od kiedy zaczeła łomotać jakieś 7000 km i jak mi ja wyjeli wyglądała bardzo ładnie a luz był minimalny. Pan z serwisu powiedział ze ludzie czasami robią po kilkadziesiat tysiecy jeszcze ale to objawia sie wytarciem obudowy skrzyni przez dwumas który sie juz całkiem praktycznie rozpadł. A to niestety oznacza wymiane skrzyni. Tak czy inaczej sprawdz na VCDS czy nie ma jakis innych błędów bo moze w Twoim wypadku to nie dwumas.
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
ciapek przeciez dwumas juz w zeszłym roku ci walił ;)
[you]--->Niebieski
ZWzPD
Ciapek
Imię:: B
tak tak QQ walił mi już rok temu, ale tego co zaobserowałem teraz to nigdy nie miałem dlatego pytam i się upewniam czy to też dwumas.
"Cegła w pralce"... tak wiem, sam to innym userom piszę i sam jeżdżę dalej bo tragedii nie ma bo do cegły to mi wiele brakuje :)
Jestem tylko ciekawe czy ktoś miał również taki objaw podczas "toczenia się" auta :)
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Za dużo powiedzieć nie można ,po prostu kończy sie dwumas i zaczyna mocniej napier.....
to tyle,ja bym się nie czaił i wymieniał, bo i tak już długo na nim jeździsz od momentu tłuczenia cegieł ;)
[you]--->Niebieski
ZWzPD
Ciapek
Imię:: B
ale najlepsze jest to, że ja bardzo rzadko słyszę ten dwumas a budą oprócz tego przypadku i czasami (bardzo rzadko) na postoju to mi wogóle nie trzęsie. Hałasu większego też nie słychać, a już na pewno cegły w pralce ;)
Więc nie wiem czy jeszcze nie poczekać. Kasa niemała w końcu.
Chyba nic mi nagle nie rozwali jak tak słabo jednak ją słychać :idea:
radoga
Post autor: radoga »
Czy ktos moze pomóc bo mam takie objawy. Jak zmieniam biegi 2 na 3 i 3 na 4 przy 2 tys slychac metaliczny dzwiek a jak przy 2,5 tys i wiecej nic nie slychac, przy ruszaniu na 1 lub wstecznym bez gazu to szarpie jak myslicie co to moze byc?
Ciapek
Imię:: B
ktoś ostatnio dorwał gdzieś koło do BKD w dobrej cenie i może polecić źródło?
Przymierzam się do zakupu ;>
pozdr
radoga pisze:Czy ktos moze pomóc bo mam takie objawy. Jak zmieniam biegi 2 na 3 i 3 na 4 przy 2 tys slychac metaliczny dzwiek a jak przy 2,5 tys i wiecej nic nie slychac, przy ruszaniu na 1 lub wstecznym bez gazu to szarpie jak myslicie co to moze byc?
Problemy z wbiciem biegu masz ? Występują wyczuwalne drgania na jałowym ?
Słyszysz dzwięk inny niż praca silnika , jakby szuranie ?
Jeżeli masz te objawy to dwumas do wymiany.
radoga
Tomas pisze:
Problemow z biegami nie mam, czasami sa lekkie drgania silnika. Glowny objaw to sychac ten dzwiek (tarcie metalu o metal) pzy zmianie biegow. Mysle ze jeszcze mozna z tym jezdzic.
Raczej dwumas, oczywiście że można jeździć, sam jeździłem pół roku z rozwalającą się dwumasą, ale lepiej leczyć niż reanimować,
Ciapek
Imię:: B
Ja przy automacie przy jeździe kompletnie nic nie słyszę, żadnych nieudogoności, a jeśli coś jest to tego nie wyczuwam :)
Jedynie czasem na zimnym silniku lekko się "cegła przewala" w komorze silnika, delikatnie trzęsie budą i podczas wolnej jazdy z górki na puszczonym gazie trochę kołysze.
I tak od ponad roku i nic się nie pogarsza, co nie zmienia faktu, że jak pisałem wyżej szukam nowego koła....
damian6808
Auto:: touran 1.9tdi 2004
Re: Koło dwumasowe.
Post autor: damian6808 »
cześć. zmieniał ktoś dwumas na jedno. z jakiego silnika pasuje. mój 1.9 tdi bkc 2004r.
