Gateway - błąd kodowania
Re: Gateway - błąd kodowania
wykodowales 61 i 4F z installation.list ?
piotrekfire
Imię:: Piotrek
Podziękował: 15 razy
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: piotrekfire »
yox pisze:wykodowales 61 i 4F z installation.list ?
Jeżeli auto jest sprzed 2008 to prawdopodobnie nie ma kabla masy od aku z czujnikiem ładowania i wykodowanie 61 nic tu nie zmieni. Ja wypiołem jedną masę z wtyczki gataway (pin 12)i błąd ładowania się nie pojawia i nic się innego nie dzieje. Przy 7N0- AN tak jest. Co do innych błędów się nie wypowiadam bo nie wiem.
... masz racje, pewnie to zalezy od gatka, moje auto jest z 2007, wczesniej mialem gatka 7N0... AP/AK i bledu nie bylo, teraz mam 7N0... BC i rowniez bledu nie ma :)
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
hans860 pisze: Głównie chodzi mi o błędy grupy 61 i 4F no i oczywiście błędy climatronika. Bo to głównie z tego powodu zmieniłem gateway( w innym temacie dostałem info aby te błedy zniknęły gateway musi być nowszy. No poza błędem czujnika jakosci powietrza, ale to oczywiste).
Co do grupy 61 dostałem info na pw że trzeba z gateway wypiąć pin 12 i to rozwiąże problem ale co z resztą?
błędów w klimatyzacji po zmianie panela się nie pozbędziesz zmieniając tylko gatka.
Udaj się do tego co Ci to napisał aby wywiązał się z tego co napisał...
Błędów nie ma jedynie jak dasz panel z new betla i czasami potrzeba biało czarny licznik aby było na tiptop, bcm potrzebny przy panelach z innych aut.
Co do błędu reg batery to 12 pin gatka do masy jeśli nie pomoże to kodowaniem tego nie zmienisz.
hans860
Auto:: octavia II
Post autor: hans860 »
tutaj link gdzie dostałem info
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... &start=390
A da się jakoś zlikwidować grupę 4F?
Wykoduj 4F z bramki...
Dołóż czujnik jakości powietrza i zajmij się stojącym silniczkiem v158
Albo pin 12 albo zakup klemy z czujnikiem :mrgreen:
hans860
Auto:: octavia II
jeżu 4F jest wydokowany z bramki.
Czujnik dołożę. A z silniczkiem v158 nic nie jest bo jak założę stary panel to wszystko huja
hans860 pisze:tutaj link gdzie dostałem info
tak podałem takie info i napisałem, że powinno a nie że na pewno. Z palca sobie nie wymyślam za dużo bawię się z touranami i miałem takie przypadki widać na to musi wpływać kilka czynników np. soft gatewaya, panelu. Ogólnie te panele są dostosowane pod BCM i w większości przypadków pozostaje błąd który na nic nie wpływa negatywnie chyba, że masz panel taki jak napisał dexter.
A tak jak pisałem jak planujesz jakieś mody to gateway nie zaszkodzi wymienić.
