SWAP skrzyni DSG 7 DQ200 na inną ?
- wachu
- Auto:: 2.0tdi dSG '12
- Podziękował: 14 razy
- Imię:: Adam
- Podziękował: 7 razy
Re: SWAP skrzyni DSG 7 DQ200 na inną ?
No tak, ale i tak do pd nie wsadzisz a dq250 i te 350 NM to i tak słaboMuti pisze:600Johny7205 pisze:Przenosi 500 Niutków.i tak, podeszła by.
Edit, tak teraz czytam i podobno spokojnie 450 NM trzyma
Orientowal się ktoś z was ile by kosztowal swap z manuala na dsg?
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Jak się postarasz to wsadzisz. Tiguany szły z DQ500 i PD z tego co pamiętamEvo12 pisze:No tak, ale i tak do pd nie wsadzisz
- Imię:: Adam
Muti pisze:Jak się postarasz to wsadzisz. Tiguany szły z DQ500 i PD z tego co pamiętamEvo12 pisze:No tak, ale i tak do pd nie wsadzisz
Hymmmm, a pamiętasz oznaczenia tych skrzyń ?
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
ale to chyba tylko pod wersje 4x4 szły LWS, MYG, MYB jeśli dobrze pamiętamMuti pisze:Tiguany szły z DQ500 i PD z tego co pamiętam
- Podziękował: 116 razy
tak i chyba tylko 135KwJEDARO pisze:ale to chyba tylko pod wersje 4x4 szły LWS, MYG, MYB jeśli dobrze pamiętamMuti pisze:Tiguany szły z DQ500 i PD z tego co pamiętam
- Muti
No faktycznie, tylko 4x4 były. Jeszcze w T5 jest DQ500 i przód napęd, ale zapewne przełożenia będa krotsze
Moim zdanie DQ250 spookjnie wytrzymuje modyfikacje jakie robi się rozsądnie w 2.0 TDI.
dokładnie tak, aczkolwiek modyfikują skrzynie 4X4 na 2WD i tez jest ok.Muti pisze:No faktycznie, tylko 4x4 były. Jeszcze w T5 jest DQ500 i przód napęd, ale zapewne przełożenia będa krotsze![]()
- Muti
No tak, bo tam jest tak naprawdę "dołożona" przekładnia kątowa, a skrzynia jest taka sama, ewentualnie jakieś broki potrzebne do zaślepienia kanałów olejowych..
- Imię:: Adam
Hymmm, majac manuala ile myslisz ze trzeba liczyć na swapa ? 5-10-15 tys ?Muti pisze: Moim zdanie DQ250 spookjnie wytrzymuje modyfikacje jakie robi się rozsądnie w 2.0 TDI.
- Auto:: VAG
- Imię:: krystian
Witam. Gdyby ktoś byłby zainteresowany swapem dq200 na dq250 to wykonuję takie przekładki. Dla przykładu mój prywatny pojazd: Golf 6 1.6tdi z DSG7 czyli dq200 obecne wsadzona, podłączona, skalibrowana i zakodowana dq250 czyli pancerna DSG6. Auto zachowuje pełną funkcjonalność, program D, S jaki tipronic. Swapy wykonuję do 1.6tdi, 1.8tsi, 1.4tsi. Jak ktoś ma ochotę na test takiego swapa zapraszam.
Bajer a jak to wygląda z przełożeniami biegów. Zwiększa się bo logika podpowiada że raczej tak.
- kubawojcik
- Auto:: VW Touran 1.6 TDI 2011r
- Imię:: Jakub
Czesc!KrystianBa pisze:Witam. Gdyby ktoś byłby zainteresowany swapem dq200 na dq250 to wykonuję takie przekładki. Dla przykładu mój prywatny pojazd: Golf 6 1.6tdi z DSG7 czyli dq200 obecne wsadzona, podłączona, skalibrowana i zakodowana dq250 czyli pancerna DSG6. Auto zachowuje pełną funkcjonalność, program D, S jaki tipronic. Swapy wykonuję do 1.6tdi, 1.8tsi, 1.4tsi. Jak ktoś ma ochotę na test takiego swapa zapraszam.
Vmax zostaje ten sam?
Jakie sa koszty takiego swapa?
Jakie sa minusy takiego swapa?
- Auto:: VAG
- Imię:: krystian
zależy jaką skrzynię dq250 zastosujemy. Są o różnych przełożeniach. Obecnie mam - 6 bieg/ 2tyś obr = 110kmh.wesol pisze:Bajer a jak to wygląda z przełożeniami biegów. Zwiększa się bo logika podpowiada że raczej tak.
kubawojcik pisze:
Vmax nie wiem nie jechałem nim szybciej niż 160, ale pewnie będzie podobny. Niebawem zakładam większe turbo i po strojeniu moc 170 może 180ps więc napewno będzie szybszy.
Koszty..... graty, robota, programowanie.....myślę że 7-8tyś.
Minusy w zasadzie nie ma, oprócz kosztów ale można swoją dq200 sprzedać a one trzymają cene.
Czyli przy 3000 obr powinno być 165 km/h. To dość przyzwoity wynik. W sumie to poprawny bo skrzynia przecie od 2.0 TDI
