no zgadzam sie ale wiesz jest takie przysłowie "przezorny zawsze ubezpieczony"... nawet luxusowy merc sie może popsuć nie wiadomo kiedy... ja zawsze dmucham na zimne... wole odkrecic dwie śrubki niż bać sie, że coś sie stanie...Muti pisze: Dodi, tylko to zależy jeszcze czym ładujesz jak widać..
Ładowanie akumulatora... ( niskie temperatury )
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Dodi pisze:W123 lub W124...
Nie wchodźmy w szczegóły jakości dzisiejszych !wszystkich! aut,bo to temat rzeka.
Pewnym natomiast jest to,że dobra/markowa ładowarka ma mniejsze prawdopodobieństwo zepsucia i się i popsucia czegoś niż ładowarka z marketu za 30zł,której jakość jest baaardzo wątpliwa.
- Imię:: .......
I to jest wyczerpująca odpowiedź na tematMuti pisze: Pewnym natomiast jest to,że dobra/markowa ładowarka ma mniejsze prawdopodobieństwo zepsucia i się i popsucia czegoś niż ładowarka z marketu za 30zł,której jakość jest baaardzo wątpliwa.
Jedno jest pewne:
99% ludzi i tak będzie ładować aku bez ściągania klem oraz przy temperaturach poniżej zera.
Ja akurat miałem pecha i nikomu tego nie życze
black fury
- Auto:: cross BLS 2007
- Imię:: Janusz
- Dodi
- Auto:: Sharan 7N CFGB
- Podziękował: 29 razy
jak masz orginalne radio to nawetnie bedziesz musiał kodu ponownie wpisywać... z komputerem tez sie nic nie stanie... jedynie bedziesz musiał zakodowac czujnik skretu ale zrobisz to bez uzycia kompa, wystarczy pokrecic kierownica i przejechac sie na wprost kilka metrówblack fury pisze:Witam kolegów!
Mój Touranek do tej pory odpalał bez problemu choć przy -23 czułem że już mu ciężko. Chciałbym go w weekend trochę podładować. Czy jeśli wyjmę akumulator z auta na 24 godz mogą pojawic się jakies problemy z komputerem lub z radiem?
black fury
- Imię:: Janusz
- Misiek8010
- Dodi
u mnie np. działa to bez żadnych adaptacji...Misiek8010 pisze:A jak to jest z krańcowym położeniem szyb ? Bo gdzieś przeczytałem, że po wyjęciu aku trzeba to zrobić.Dodi pisze:jedynie bedziesz musiał zakodowac czujnik skretu ale zrobisz to bez uzycia kompa, wystarczy pokrecic kierownica i przejechac sie na wprost kilka metrów
Pozdrrr
- Tomas
- Podziękował: 438 razy
u mnie także nie trzeba było nic robić z szybamiDodi pisze:u mnie np. działa to bez żadnych adaptacji...Misiek8010 pisze:A jak to jest z krańcowym położeniem szyb ? Bo gdzieś przeczytałem, że po wyjęciu aku trzeba to zrobić.Dodi pisze:jedynie bedziesz musiał zakodowac czujnik skretu ale zrobisz to bez uzycia kompa, wystarczy pokrecic kierownica i przejechac sie na wprost kilka metrów
Pozdrrr
