Aktywacja kontrolki DRL w liczniku MICRONAS 1T0 920 873/874
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Re: Aktywacja kontrolki DLR w liczniku MICRONAS 1T0 920 873/
Post autor: dexter23pl »
damat pisze:Witam wysłałem licznik do kolegi spacewalker i zrobił mi kontrolkę DLR i wszystko działa jak należny. Licznik mam 874A. Poniżej zdjecie mojego licznika. :piwo:
ehhh podjadę do tego magika żeby sprawdził mi czy faktycznie mam to zakodowane....
Myślałem że dioda odwrotnie wlutowana ale miernikiem sprawdzałem omijając opornik i też napięcia nie było....
yankee_g
Auto:: Touran 1,6 CR CAYC 2011
Imię:: Grzesiek
Post autor: yankee_g »
Sprawdź kodowanie w VCDS w module 09 w bajcie 26. Powinien być zaznaczony bit 5 - "Daytime Running Light (DLR) Indicator Lamp active"
Pozdrawiam,
Grzesiek.
yankee_g pisze:Sprawdź kodowanie w VCDS w module 09 w bajcie 26. Powinien być zaznaczony bit 5 - "Daytime Running Light (DLR) Indicator Lamp active"
Pozdrawiam,
Grzesiek.
Tak tylko to dotyczy BCM ;) a wlasciciele 'czerwonych zegarow' jezdza na CECM/Bordnetz ;)
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
Właśnie, pytanie bez BCM, na zwykłym Bordnetz 3C0, to zadziała? I drugie pytanie w kwestii technicznej, do kolegów, którzy już posiadają przyjemność oglądania kontroli DRL (kodowanie na Amerykę Północną) przy zaciągniętym ręcznym kontrolka gaśnie? Tak z ciekawości.
Skrzyniu21
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 11 razy
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: Skrzyniu21 »
witam, a od golfa V nr licznika 1k0 920 860K da radę zrobić tą kontrolkę?
Posiadam VCDS 12.12.
gordon
Imię:: Ireneusz
Skrzyniu21 pisze:witam, a od golfa V nr licznika 1k0 920 860K da radę zrobić tą kontrolkę?
Skrzyniu21, czytałeś pierwszy post? Na razie tylko liczniki z końcówką 873 i 874.
Skrzyniu21
Imię:: Krzysztof
gordon czytałem, myślałem że już coś się ruszyło dalej..i dlatego zapytałem, kilka postów wcześniej zapytałem i odpowiedź dostałem że miałem podać nr licznika więc dziś ponownie się zapytałem i podałem nr licznika...
gordon
Imię:: Ireneusz
Skrzyniu21 pisze:gordon czytałem, myślałem że już coś się ruszyło dalej..i dlatego zapytałem, kilka postów wcześniej zapytałem i odpowiedź dostałem że miałem podać nr licznika więc dziś ponownie się zapytałem i podałem nr licznika...
A to sorki Skrzyniu21 zapędziłem się :piwo:
Zrobione na 873 i874, innego nie kupowalem by sie bawic...... Mozesz byc pierwszy zatem co to zrobi na takim.
Marcinas
Auto:: Touran 1.9 BKC
Podziękował: 15 razy
Post autor: Marcinas »
Korzystając z chwili wolnego czasu postanowiłem zbajerować sobie licznik, ale niestety natrafiłem na jeden mały problem - Marcin gdzie kupujesz te rezystorki? Trafiłem na 2 sklepy, ale tylko hurt po 1000szt.
Marcinas - PPD
Krzycho
Auto:: Golf GT BMN '08
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: Krzycho »
popularny rezystor SMD, powinien być w pierwszym lepszym sklepie elektronicznym a jak nie to oferta z all... pierwsza któa się trafiła pod rękę:
allegro.pl/rezystor-smd-0-25w-2k7-5-100szt-i6045509052.html
Krzycho
Marcinas
Dzięki, tam nie szukałem ;-)
Marcinas - PPD
Rafalgd1
Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
Podziękował: 44 razy
Post autor: Rafalgd1 »
Spacewalker jaki programator eeprom proponujesz ?
Rafcio
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
Golas
Auto:: Touran 1T1 2.0 TDi
Otrzymał podziękowań: 51 razy
Post autor: Golas »
Ja poświęciłem swojego 1/2 FIS na dawce i na zlocie mój FULL FIS nabył kontrolkę DLR, podziękowania dla Spacewalker'a :piwo:
Krzycho
przecież to jest na RSa :) proponuję coś bardziej przyjaznego... CH341A do znalezienia w sieci... od 10pln w górę...
Krzycho
