Strona 2 z 5
Re: Aktywacja kontrolki DLR w liczniku MICRONAS 1T0 920 873/
: czw maja 12, 2016 16:16
autor: dexter23pl
damat pisze:Witam wysłałem licznik do kolegi spacewalker i zrobił mi kontrolkę DLR i wszystko działa jak należny. Licznik mam 874A. Poniżej zdjecie mojego licznika. :piwo:
ehhh podjadę do tego magika żeby sprawdził mi czy faktycznie mam to zakodowane....
Myślałem że dioda odwrotnie wlutowana ale miernikiem sprawdzałem omijając opornik i też napięcia nie było....
: sob maja 14, 2016 21:41
autor: yankee_g
Sprawdź kodowanie w VCDS w module 09 w bajcie 26. Powinien być zaznaczony bit 5 - "Daytime Running Light (DLR) Indicator Lamp active"
Pozdrawiam,
Grzesiek.
: sob maja 14, 2016 22:29
autor: yox
yankee_g pisze:Sprawdź kodowanie w VCDS w module 09 w bajcie 26. Powinien być zaznaczony bit 5 - "Daytime Running Light (DLR) Indicator Lamp active"
Pozdrawiam,
Grzesiek.
Tak tylko to dotyczy BCM ;) a wlasciciele 'czerwonych zegarow' jezdza na CECM/Bordnetz ;)
: pn sie 01, 2016 23:21
autor: gordon
Właśnie, pytanie bez BCM, na zwykłym Bordnetz 3C0, to zadziała? I drugie pytanie w kwestii technicznej, do kolegów, którzy już posiadają przyjemność oglądania kontroli DRL (kodowanie na Amerykę Północną) przy zaciągniętym ręcznym kontrolka gaśnie? Tak z ciekawości.
: wt sie 02, 2016 07:51
autor: Skrzyniu21
witam, a od golfa V nr licznika 1k0 920 860K da radę zrobić tą kontrolkę?
: wt sie 02, 2016 08:30
autor: gordon
Skrzyniu21 pisze:witam, a od golfa V nr licznika 1k0 920 860K da radę zrobić tą kontrolkę?
Skrzyniu21, czytałeś pierwszy post? Na razie tylko liczniki z końcówką 873 i 874.
: wt sie 02, 2016 18:47
autor: Skrzyniu21
gordon czytałem, myślałem że już coś się ruszyło dalej..i dlatego zapytałem, kilka postów wcześniej zapytałem i odpowiedź dostałem że miałem podać nr licznika więc dziś ponownie się zapytałem i podałem nr licznika...
: wt sie 02, 2016 22:31
autor: gordon
Skrzyniu21 pisze:gordon czytałem, myślałem że już coś się ruszyło dalej..i dlatego zapytałem, kilka postów wcześniej zapytałem i odpowiedź dostałem że miałem podać nr licznika więc dziś ponownie się zapytałem i podałem nr licznika...
A to sorki Skrzyniu21 zapędziłem się :piwo:
: śr sie 03, 2016 01:24
autor: spacewalker
Zrobione na 873 i874, innego nie kupowalem by sie bawic...... Mozesz byc pierwszy zatem co to zrobi na takim.
: pt sie 05, 2016 09:02
autor: Marcinas
Korzystając z chwili wolnego czasu postanowiłem zbajerować sobie licznik, ale niestety natrafiłem na jeden mały problem - Marcin gdzie kupujesz te rezystorki? Trafiłem na 2 sklepy, ale tylko hurt po 1000szt.
: pt sie 05, 2016 13:20
autor: Krzycho
popularny rezystor SMD, powinien być w pierwszym lepszym sklepie elektronicznym a jak nie to oferta z all... pierwsza któa się trafiła pod rękę:
allegro.pl/rezystor-smd-0-25w-2k7-5-100szt-i6045509052.html
: pt sie 05, 2016 13:34
autor: Marcinas
Dzięki, tam nie szukałem ;-)
: sob sie 06, 2016 08:27
autor: Rafalgd1
Spacewalker jaki programator eeprom proponujesz ?
Rafcio
: sob sie 06, 2016 08:48
autor: Golas
Ja poświęciłem swojego 1/2 FIS na dawce i na zlocie mój FULL FIS nabył kontrolkę DLR, podziękowania dla Spacewalker'a :piwo:
: sob sie 06, 2016 16:09
autor: Krzycho
przecież to jest na RSa :) proponuję coś bardziej przyjaznego... CH341A do znalezienia w sieci... od 10pln w górę...
