Antena DAB
Re: Antena DAB
trix pisze:Yox Bardzo dziękuję za numery to na pewno się przyda
Z kablem FM, chodzi mi o dodatkowy kabel bo taki mam zapasowy ;)
Ja mam fabryczną instalację DAB u siebie, ale znajomy potrzebuje dorobić, dlatego szukam rozwiązania
... kabel podejdzie, ja mam u siebie zwykly koncentryk antenowy w slupku 'A' i dziala :)
trix
Auto:: 2.0 TDI-CFHC- 2011
Re: Antena DAB
Post autor: trix »
Wymieniałem wczoraj antenę dachową i przy okazji znalazłem wzmacniacz DAB.
Jest zamontowany nad lewym tylnym oknem i żeby się do niego dostać wystarczy zdjąć plastik podsufitki, ten przy tylnej klapie
AlienK
Auto:: Golf MK5 Variant 1.9 BLS
Re: Antena DAB
Post autor: AlienK »
Trochę odkopię temat. Lepiej sygnał będzie zbierać antena 1K0035501J czy może jednak wzmacniacz 1K8035552F?
edit 11/03/2016
Zauważyłem, że moduł ma wyjście do podłączenia anteny wtopionej w szybę. Problem polega na tym, że taka antena występuje tylko po jednej stronie. Stąd kolejne pytanie trzeba wymienić antenę po lewej, po prawej stronie, czy może jedną i drugą? Jak wtedy wygląda kwestia podłączenia, tak żeby nie mieć błędu otwartego obwodu.
Dokładając wzmacniacz 1K9035577E oczywiście bez DAB nie było takiego problemu.
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Re: Antena DAB
Post autor: PIOTREL »
Zamierzam zakupić moduł do radia cyfrowego DAB.
Mam oryginalnie założone radio RNS510 z anteną na dachu.
Czy wystarczy zakupić moduł 7N0035552Q i go zamontować czy trzeba coś jeszcze podmienić, zamienić aby to działało?
Re: Antena DAB
PIOTREL pisze:Witam
... właśnie dzis zamontowałem w/w moduł i wszystko P&P, tylko... ja mam antenę w szybie, jeśli masz u siebie zewnetrzną (dach) to podejrzewam, że musisz zmienić "rekina" na taki, który posiada DAB ;) oraz nowy przewód DAB z anteny do radia...
PIOTREL
Re: Antena DAB
Mam rekina ale czy mam w nim antenę do DAB to tego nie wiem.
Zastanawia mnie jeszcze jedno czy ten moduł 7N0035552Q wystarczy do odbioru DAB czy jeszcze coś potrzeba oprócz anteny do mego radia.
Re: Antena DAB
... po pierwsze, to radio musi być z obsługą DAB (wbudowany tuner, dodatkowy czarny wtyk fakra z tyłu radia)
po drugie, jak pisałem w/w moduł jest do anten w tylnych szybach, na poprzedniej stronie zamieściłem fotkę i jak widać z jednej strony idzie double fakra DAB/FM, natomiast z drugiej wchodzi mala wtyczka od anteny w szybie...
nie wiem jak to jest realizowane w przypadku 'rekina' (podłączenie), ale chyba wzmacniacz jest własnie w nim, a wtedy trzeba wymienić całą antenę na taką z obsługą DAB, ale mogę sie mylić... ;)
PIOTREL
Re: Antena DAB
Czyli kicha RNS510 pewnie jeszcze nie obsługuje radia cyfrowego. Ciekaw jestem czy są jakieś dodatkowe przystawki które pozwalają na odbiór DAB.
Re: Antena DAB
PIOTREL pisze:Czyli kicha RNS510 pewnie jeszcze nie obsługuje radia cyfrowego. Ciekaw jestem czy są jakieś dodatkowe przystawki które pozwalają na odbiór DAB.
... no jak nie obsługuje, jak obsługuje ;) ja mam u siebie RNS 510 z DAB od 3 lat, tylko jak pisałem musi być wersja z obsługą DAB :) co do "przystawek" to gdzies mi się o oczy obiło...
PIOTREL
Re: Antena DAB
Czyli muszę sprawdzić.
Pewnie to też zależy od roku produkcji tego radia.
Re: Antena DAB
... dokladnie, najlepiej wyjmij radio i sprawdż czy masz z tyłu dodatkowy wtyk antenowy, czarny na fakrę, jesli nie ma to... lipa :/
pab567
Auto:: Superb Kombi 3.6
Otrzymał podziękowań: 78 razy
Re: Antena DAB
Post autor: pab567 »
W razie czego są przystawki które umożliwiają odbiór DAB w RNS510
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
Re: Antena DAB
A wszystkie stacje po analogu co mamy w Pl sa dostepne w DAB?
PIOTREL
Re: Antena DAB
Wesoł systematycznie które działają na analogu przechodzą na DAB.
pab567 pisze:W razie czego są przystawki które umożliwiają odbiór DAB w RNS510
Gdzie ty widziałeś taką przystawkę ?
Muszę zacząć szukać bo me radio nie ma możliwości odbioru.
Re: Antena DAB
... tu masz przykład i link do zestawu:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8zAVw3CsgS4[/youtube]
