luki1010 pisze:Mam możliwość kupić w rozsądnych pieniądzach 1k0907379ah, drugi numer 1k0614517as czy to będzie hulać po adaptacji.
Tak będzie..... Ta pompa to końcówka produkcji MK60 z 2010 możesz też brać AT ale rozważ możliwość zamontowania jakiejś nowszej z serii Mk60EC1 jak myślisz przyszłościowo.... najlepiej z dodatkami typu HHC, XDS itp....
Dzieki za pomoc, jednak pompy o której pisałem już nie było a koleś miał jeszcze o oznaczeniu jak w tabelce pod numerem 16. Wiec wziąłem ją i teraz kolejne pytanie czy ta tez będzie P&P. Prosiłbym o wersje tłumaczenia łopatologiczną krok po kroku. Dziękuje za wyrozumiałość
... pompa spoko HillHold, XDS, ale niestety nie P&P do wymiany: przednie przewody, lub redukcje oraz zmaina pinów w kostce pompy, jest obszerny temat na forum, szukaj wymiana pompy MK60 na MK60-EC1
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 16&t=11805
nie jest taka straszna ta podmianka,ja robiłem jakiś czas temu na nowych przewodach, noi uchwyt samej pompy inny troszkę ale można pokombinować i przykręcić do starego
luki1010 pisze:Samą wymianę mój mechanik ogarnie, resztę rzeczy już nie. Chyba, że ktoś z forum podejmie sie reszty. Są chętni? Oczywiście nie za darmo.
co masz na mysli pisząc... reszta ? kodowanie ? adaptacje ? wymieniaj, podasz komuś VIN to kodowanie ogarnie, a adaptacje... masz opisane
Aktualnie mam założoną pompę 1K0 907 379 AD MK60EC1. Kupiłem pompę 1K0907379BJ 1K0614517DE, i teraz mam takie pytania:
Czy wymiana pompy na nowa wiąże się z wymianą:
- Przewodów hamulcowych
-Zmianą pinów we wtyczce
-Czy kodowanie ze starej pompy da radę przepisać do nowej. ( Aktualne kodowanie 113B200D09290001880E04E5901A00413000 )
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
miki55 pisze:Aktualnie mam założoną pompę 1K0 907 379 AD MK60EC1. Kupiłem pompę 1K0907379BJ 1K0614517DE, i teraz mam takie pytania:
... u Ciebie P&P do swojego kodowania możesz dopisać na końcu '00' i wkleić,powinno być ok, ale jeśli chciałbyś sobie uaktywnić HH, XDS, PLA 2.0 czy wyłączanie ESP to oczywiście trzeba odpowiednie bajty/bity zakodować
Witam.Wymienilem pompe ABS 1K0907379K na 1K0907379AC
i jest kilka bledow,nie wiem ale swieci kontrolka ESP jaka moze byc przyczyna,kodowanie wpisalem ze starej pompy,moze to byc przyczyna.
Sobota,10,Luty,2018,16:41:49:64983
Wersja VAG-COM: AKP 704.1
Wersja danych: 20070404
Typ nadwozia: 1K0
Skanowanie: 01 03 04 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-14x.LBL
Nr seryjny: 1K1 909 144 F
Komponent: EPS_ZFLS Kl.15 1301
Znaleziono 1 b³¹d:
00625 - Sygna³ prêdkoœci pojazdu
004 - Brak sygna³u / brak komunikacji - Sporadyczny
Ramka zamro¿ona:
Przebieg: 1360 km
Temperatura: 9.0°C
Napiêcie: 12.20 V
Napiêcie: 12.00 V
Adres 46: Modu³ komfortu Plik etykiet: 1K0-959-433-46.LBL
Nr seryjny SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Komponent: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
Kodowanie: 089002085103487F3D04840560084F0100A540
Kod serwisu: WSC 00197
Adres 56: Radio Plik etykiet: 1K0-035-1xx-56.LBL
Nr seryjny: 5M0 035 186 C
Komponent: Radio GR0 033 0033
Kodowanie: 0040401
Kod serwisu: WSC 01324
Znaleziono 1 b³¹d:
00877 - G³oœnik wysokotonowy tylny prawy (R16)
011 - Przerwa w obwodzie
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet: 1K0-959-703-GEN1.LBL
Nr seryjny: 1K0 959 703 B
Komponent: Tuersteuergeraet 06 0201
Kodowanie: 0000112
Nie znaleziono b³êdów.
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: 1K0-959-704-GEN1.LBL
Nr seryjny: 1K0 959 704 B
Kodowanie: 0000112
Koniec --------------------------------------------------------------------------------------------------
