[19] CAN Gateway demontaż wymiana
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
czy jest możliwość sprawdzenia jaki ma się gateway bez rozbierania deski?
Czy nie ma sensu tego robić bo i tak mam za stary na RCD510?
CzarnaInez
Post autor: CzarnaInez »
Ciapek pisze:czy jest możliwość sprawdzenia jaki ma się gateway bez rozbierania deski?
Trzeba podpiąć kabelek. Ja sprawdziłem VCDSem.
Dla przykładu:
Przed wymianą:
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 21001038242549
Coding: 3D3F53C8078002
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2759FFAFEF7D
Po wymianie:
Part No SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H16 0221
Revision: H16 Serial number: 2720K0811801AB
Coding: C9817F06400A02008402
Shop #: WSC 12345 123 57395
VCID: 66C7B2AB28F7
Ostatnio zmieniony pn mar 12, 2012 20:28 przez CzarnaInez, łącznie zmieniany 1 raz.
Ciapek
Imię:: B
w jakiej to jest grupie?
CzarnaInez
Patrz wyżej. Akurat edytowałem swojego posta jak odpisałeś ;)
Ciapek
Imię:: B
a w jakim celu zmieniałaś że tak zapytam?
CzarnaInez
Miałem problem z MFD2. Na wyświetlaczu pojawiał się komunikat "Nieprawidłowy moduł nawigacji", autoscan wywalał błędy. Wymiana niestety nie pomogła więc pora wymienić MFD2.
polmos
Auto:: 1T3 CFHC 2011
Imię:: ADAM
Post autor: polmos »
CzarnaInez pisze:Miałem problem z MFD2. Na wyświetlaczu pojawiał się komunikat "Nieprawidłowy moduł nawigacji", autoscan wywalał błędy. Wymiana niestety nie pomogła więc pora wymienić MFD2.
Ja mam MFD2 zamiast rcd300 i działa ok na GW z końcówką C,wymieniłem GW dopiero po wymianie webasto,bo były błedy,wiec u Ciebie coś jest nie tak z MFD2 .
CzarnaInez
polmos pisze:
Pewnie masz rację. Zauważyłem też jakieś przeróbki w okablowaniu i być może tu jest problem. A co do GW to nowszy się nie zmarnuje bo zamierzam wymienić webasto.
banan323
Post autor: banan323 »
Witam jarry poszukuję jakiegoś Gateway .obecnie posiadam z literką c na końcu ,i pomocy w jego kodowaniu..Pozdrawiam
podjedź, mam kilka, coś tam dobierzemy dla ciebie :)
telefon masz podany na forum to zadzwoń i podam ci adres
I mnie zaczęło nurtować pytanie. Niedługo będę wymieniał rcd 310 na rns 510 i czy przy moim gateway będzie kontatybilne:
Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0071
Revision: H07 01 Serial number: 300309F2000678
Coding: E9801F06000202008002
Shop #: WSC 01324 020 00200
VCID: 37792FEF3A69
Potrzebne L<S, także nie będziesz musiał go wymieniać...
jeżu pisze:Potrzebne L<S, także nie będziesz musiał go wymieniać...
Jeżu dzięki za info, liczę że tylko oprócz radia będę musiał dokupić kabelki: antena i gps do navi na początek. U Lyjo zarezerwowałem.
Piwo poleciało :)
Poradzisz sobie :bry:
jeżu pisze:Poradzisz sobie :bry:
Będę miał pomoc gdyby coś
