Wymiana uszczelki pod głowicą i dalej to samo....
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: Wymiana uszczelki pod głowicą i dalej to samo....
Uszczelka Pod Głowicąkriksus pisze:A co to takiego jest upg??
motoria
- Auto:: touran 1,9 BXE 2006
- Imię:: Jacek
Zdejmij wąż od układu doładowania powietrza przy kolektorze ssącym.Obstawiam ze jest tam wilgoć lub skropliny wody z tejże nieszczęsnej chłodniczki. Nawet jej nie sprawdzaj tylko wymień na nową.Powodzenia
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym.
Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie.
Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
Zrób połączenie węży tak by pominąć ta chlodniczke i będziemy wszystko wiedzieć.
To że wymieniane upg to nie musi okazać się zawsze 100% powodzeniem.
motoria
- Imię:: Jacek
Robiłeś to kiedyś ?????wesol pisze:Zrób połączenie węży tak by pominąć ta chlodniczke i będziemy wszystko wiedzieć.
kriksus
- Auto:: touran 2.0 2007
- Imię:: Sławek
NIgdy czegoś takiego nie wykonywałem. Jutro pojadę do mechanika każę mu takie coś wykonać, zobaczymy aby to było to.
motoria
- Imię:: Jacek
Tylko nie jedz do tego doktora co tobie robił głowicę.
kriksus
- Imię:: Sławek
NIe napewno nie, na szczescie ten doktor już na urlopie
W Turku jeszcze nie ale w innych autach tak. Masowo w oplach i vagach starszych. Niektóre 1.9 tdi od nie miały w standardzie tego. To element pro ekologiczny tak jak sam egr. W sharanie śladu nawet nie ma po tym.motoria pisze:Robiłeś to kiedyś ?????wesol pisze:Zrób połączenie węży tak by pominąć ta chlodniczke i będziemy wszystko wiedzieć.
motoria
- Imię:: Jacek
No właśnie.........Prędzej wydrapiesz to g..... na zewnątrz jak ją ominiesz z wody.wesol pisze:W Turku jeszcze nie ale w innych autach tak. Masowo w oplach i vagach starszych. Niektóre 1.9 tdi od nie miały w standardzie tego. To element pro ekologiczny tak jak sam egr. W sharanie śladu nawet nie ma po tym.motoria pisze:Robiłeś to kiedyś ?????wesol pisze:Zrób połączenie węży tak by pominąć ta chlodniczke i będziemy wszystko wiedzieć.
Także proszę nie wsadzaj ludzi na plewę z taką robotą.
Rozumiem że zajmowałeś się jakimiś dziwnymi ropniakami a nie wspaniałym dwulitrowym tdi-kiem.
Nie musisz się odrazu spinac kolego jakbym ci rodzinę gazetą wytluk. Akurat w tym aucie z tym silnikiem nie robiłem ale zapewniam że w wielu oplach i kilku vagach tez ale 1.9
Juz u kolesia ze sklepem hydraulicznym jak się pojawiam to zazwyczaj wie ze po rurkę plastikowa widną na metry sobie zawsze ucinam. Nie wie po co ale wie ze biore. Ta rurkę po podgrzaniu daje się profilowane.
- wkpwojtek
- Auto:: Touran,2.0 BKD, 2005
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 95 razy
...przypomnę koledze wesoł, że autor wątku posiada problem z touranem
Wojtek
motoria
- Imię:: Jacek
Nie spinam sie bo za stary już jestem.wesol pisze:Nie musisz się odrazu spinac kolego jakbym ci rodzinę gazetą wytluk. Akurat w tym aucie z tym silnikiem nie robiłem ale zapewniam że w wielu oplach i kilku vagach tez ale 1.9
Sens i logika drugiej części twojej wypowiedzi jest dla mnie zaburzona i nie do rozszyfrowania nawet w okularach.
Wesoł zmien dilera
To nie ma znaczenia czy to uran czy nie. Mechanik naprawia co mu się naiwnie pod rękę. Rurki plastikowe z powodzeniem wykorzystuje na obejścia tych chlodniczek egr. Jak dla mnie to element zbędny. W sharanie mam to wywalone za to dojście do turbo od góry i od dołu mimo gtb mam dwa razy lepszy jak na serii. Turbo ściągam z auta w 20 minut. Wąż zawsze można odpiac wcześniej jak przy samej chlodniczce egr. Zazwyczaj się daje.
