Co to za klekotanie na postoju po dodaniu gazu?
Ciapek pisze:Piszesz, że przy dsg zaleca się: tarcze, docisk i dwumasa.
To nie manual Panowie w jakim celu chcecie wymieniać w DSG sprzęgła (2szt)? Koło dwumasowe jest połączone wielowypustem z piastą wejściowa sprzęgła podwójnego, na którym jest osadzona tarcza zabierakowa, która z kolei napędza kosz sprzęgła K1, później piastę główną i kosz sprzęgła K2 Sprzęgła są mokre wielopłytkowe...Czy to podlega wymianie? Popatrzcie na koszta takiej wymiany Także dwumas wg mnie zupełnie wystarczy w DSG. Choć koszt w porównaniu do manuala jest nieco większy :/
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
czyli w dsg tylko dwumas? Sory chłopaki, źle po prostu zrozumiałem, myślałem, że to się tyczy DSG...
proces zasprzeglania działa innaczej niz w manualu,gdzie tarcza,docisk i dwumas są częściami współpracującymi,
zrozumiałem, że w dsg wygląda inaczej niż w manualy czyli... arcza,docisk i dwumas są częściami współpracującymi ;)
sory, sory
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
Ciapek a ja ci powiem tak,na razie to pier.... to i w ogóle się nie przejmuj ,jak dwumas zacznie szaleć to nie tylko ty to będziesz słyszał i widział w aucie.Widzę że się zachowujesz tak jak ja ;) każdy szmer i już sraczka :> olej to !!!
[you]--->Niebieski
ZWzPD
peterb
Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
Podziękował: 16 razy
Post autor: peterb »
Ciapek mi też dwumasa stuka już od roku i jeżdżę. Raz mocniej raz słabiej. Także zrób jak radzi QQ
PPD
Czemu ma to olac skoro ma gwarancje? :>
rofal
Auto:: Touran 2.0 2007
Imię:: Robert
Post autor: rofal »
Jeśli masz gwarancję to nie olewaj tematu tylko jedź to zrób i to szybko.
,,Jeśli ktoś uważa Cię za głupka, to nie odzywaj się by go w tym nie utwierdzić.''
Jedno wyjście na impreze i tyle postów :> Widać forum zaczyna działać coraz prężniej :piwo:
jeżu pisze:Ciapek napisał/a:
jeżu, dobrze opisałeś i się z tobą zgadzam :piwo:
Ciapek pisze:zrozumiałem, że w dsg wygląda inaczej niż w manualy czyli... arcza,docisk i dwumas są częściami współpracującymi ;)
sory, sory
Spoko ;) Możliwe,że ja też to trochę zagmatwale napisałem :roll:
A co do tematu-ja bym zrobił tak... Zależy do kiedy masz gwarancje.Jeżeli np. jeszcze rok,to na razie(jakieś 2-3mies) bym katował,aż koło zacznie bardziej dawać znać o sobie i wtedy pojedziesz. Jak masz mniej czasu to jedź jak znajdziesz czas 8)
Ciapek
Imię:: B
gwarancje mam do kwietnia u gościa u którego kupowałem auto, muszę się dowiedzieć na jakiej zasadzie ona dokładnie działa.
Pytam po raz 3 czy nie dziwi Was to, że słyszałem to na ciepłym silniku, a nie na zimnym?
A wczoraj wogóle nie słyszałem :)
Ciapek, no to rób to jak najszybciej jak znajdziesz czas,żeby gościu później coś nie kombinował...
Wydaje mi się,że to są wczesne początki końca dwumasy,dlatego raz to jest,raz tego nie ma :)
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
jak masz gwarancje to zmienia postać rzeczy,tylko żeby ci gościu nie zaczął sapać że gwarancja nie obejmuje tego i tego.... ,dał ci na piśmie jakaś gwarancje?
[you]--->Niebieski
ZWzPD
Ciapek
Imię:: B
heja!
Czy oznaka kołysania lekko budą auta to też oznaka dwumasy?
A dokładniej na postoju kiedy dam lekko gazu do kreski 10 000 obrotów czuje że lekko kołysze.
I czasem zakołyszę bez dodawania gazu jak ten dźwięk który się sporadycznie pojawiał.
Ciapek pisze:lekko gazu do kreski 10 000 obrotów
Przy 10 000 obrotów to ma prawo nawet sie rozpasc.... :hahaha:
a tak serio to chyba o 1000 obrotów ci chodziło :?: no u mnie jak dwumasa padła to dało sie to odczuc w wewnatrz takim nie wiem czy "bujaniem" ale napewno wibracjami
Ciapek
Imię:: B
sory 1000 :PPP czepialski Ty :>
i fakt bardziej wibracje niż bujanie jak na statku. Dobrze to nazwałeś Marynarzu ;)
/ jednak muszę samemu postarać się o dwumase. Upewniłem się. Więc przyjdzie czas na zakup.
Ciapek powiem ci tak... wiem co u mnie sie dzało... wibracje wewnatrz itd. A ze marynarz to ogolna nazwa mojego zawodu to mysle ze pora na dwumase poki jest na gwarancji... Ja od 15 lat mam pod opieka różne diesle z turbo generalnie z tak zwanymi tłumikami drgań skretnych (po ludzku dwumasa) wiec mam jako takie pojecie co sie dzieje z silnikem jak sie gto posypie... :)
Ciapek
Imię:: B
ktoś gdzieś pisał, że ma namiar na gościa który ma dość tanie dwumasy.
Pamiętacie?
Jakie zestawy wogóle kupiliście? Czy którzy je wymieniali. LUKa?
