Obsiadanie głowicy / wymiana uszczelki pod głowicą.
Ja bym jeszcze sprawdził chłodniczkę recyrkulacji spalin.... Jak już jednak zdecydujesz się na demontaż głowicy to mus kontrola jej szczelności...
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
jeżu pisze:Ja bym jeszcze sprawdził chłodniczkę recyrkulacji spalin
Jakiś pomysł jak mogę to zrobić sam?
Czy raczej wizyta u mechanika?
Uprzedzam, że znam się na komputerach, a nie mechanice samochodowej, ale ELSÊ mam ;)
Po prostu ją ominąć. Połączyć węże ze sobą te które dochodzą i wychodzą z chłodniczki. Pojeździć i obserwować zużycie płynu...
Rauko
Post autor: Rauko »
A to się nie odbije jakoś na silniku? Tym bardziej, że płynu ubywa jak mocniej depnę.
Bo zakładam, że jak by nie była potrzebna to by jej nie było :)
Rozumiem, że ta chłodnica poprzez przypływający przez nią płyn chłodzi spaliny i dlatego pomysł, że jak jest pęknięta to może mi bąbelkować w zbiorniczku?
Kurczę w ELSIe nie ma za duża na temat gdzie jest ta chłodniczka i jak się do nie dobrać :/
Może przede wszystkim "spalać" płyn i tego namacalnie jest ciężko zauważyć.
Rauko
Post autor: Rauko »
Zastanawia mnie jeszcze to, że ciśnienie w zbiorniczku wyrównawczym utrzymuje mi się nie wiem nawet jak długa, ale po dwóch dniach jak odkręcam korek to ilość płynu wzrasta z min do max. A rura od silnika do chłodnicy na rozgrzanym jest miękka, czyli normalne ciśnienie.
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
Rauko pisze: Bo inny objawów nie mam:
- na korku od wlewu oleju nie ma jakiejś jasnej mazi
- olej na bagnecie wygląda normalnie
- w pojemniczku w płynie nie widzę oczek tłuszczu
- nie widzę też wycieków na silniku, no ale od strony kabiny nie jestem w stanie sprawdzić sam, więc może z tamtej strony
ja też nie miałem tych objawów co napisałeś...
Rauko pisze:A rura od silnika do chłodnicy na rozgrzanym jest miękka, czyli normalne ciśnienie.
u mnie wąż od chłodnicy był wyraźnie twardy na rozgrzanym silniku...
Rauko
Post autor: Rauko »
To jeszcze niech mi ktoś popowie gdzie ta chłodniczka recyrkulacji spalin się znajduje i jak najlepiej się do niej dobrać, bo w Elsie znalazłem tylko info jak wygląda (potem jeszcze na allegro), ale nie znalazłem informacji gdzie ona się znajduje. A w ETCE nie mogę się jej doszukać.
No ciężko do niej się dostać, bo jest na silniku od strony kabiny, pod trubiną. Przykręcona jest do bloku i biegną do niej stalowe rurki EGR i węże gumowe
Rauko
Post autor: Rauko »
Nadal badam temat. Płynu chyba w ogóle nie ubywa, ale w zbiorniczku bąbelkuje i utrzymuje się ciśnienie na zimnym.
A gumowe przewody przy silniku (szczególnie ten grubszy na dole) robią się twarde jak się dodaje gazu, ale to chyba normalne.
Michall
Auto:: VW POLO CROSS 1.4 TDI +
Imię:: Michal
Post autor: Michall »
Witam cię koleho Rauko
Mam pytanie czy może doszedłeś którędy ubywa ci płynu, bo ja mam podobny problem 2.0 16V BKD 250 tyś km i na jakieś 700-900km ubywa jakieś 0,4- 0,5 l płynu i też mam obawy odnośnie głowicy ale u mnie przewody są mięciutkie nic mi nie bombluje w zbiorniczku a płynu wolno ale ubywa. Jak były te mrozy po -20C to miałem bardzo niewielki nalot białej mazi na korku wlewu oleju a odkąd jest + to tego nalotu nie ma, dodam ze zadnych problemów z porannym odpaleniem teraz i jak były mrozy palił bez problemu.
Rauko
Post autor: Rauko »
Jeszcze nie ustaliłem gdzie uchodzi, ale jak znajdę to napiszę.
mikel24081
Auto:: Touran BMM 2006
Imię:: Michi
Post autor: mikel24081 »
Rauko i co wynalazłeś? (miałeś napisać)
Rauko
Post autor: Rauko »
Badam temat powoli ;)
Wygląda na to, że to może być ta chłdoniczka recyrkulacji spalin o której ktoś gdzieś pisał.
Tylko czy ktoś mi może wskazać jaki numer tej chłodniczki można użyć do mojego silnika?
Bo niestety nie mam jak sam tego zrobić teraz :(
Ostatnio zmieniony sob mar 16, 2013 16:02 przez Rauko, łącznie zmieniany 1 raz.
Rauko pisze: jaki numer tej chłodniczki
03G131512AD
