Webasto od podstaw
Re: Webasto od podstaw
Za polowe tej kwoty to ci chyba Janusz ze Stalowej Woli zalozy jakies inne ogrzewanie postojowe wydaje mi sie ze duzo lepiej pracujace i przede wszystkim po serwisie profesjonalnym.
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
najtańsze nowe (nie po żadnym serwisie) postojowe zaczynają się od 160zł brutto + 50zł montaż ale to o co pytał kolega to raczej w takich pieniądzach (oryginalna instalacja Webasto jak fabryka wymyśliła), ale pod wpływem presji portfela zawsze można się pochylić nad jakimś tańszym rozwiązaniem...
bearbig
- Auto:: touran ,bxe,2006
- Imię:: krzysiek
Witam,podepnę się pod temat, czy jest możliwość montażu webasta thermo top V od modelu z 2015r do modelu 2006? może ktoś próbował ?? nic się nie zmieniło w komunikacji między sterownikami?
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Czy na pewno jest to piec Thermo Top V ???
Jeżeli tak to można montować, trzeba tylko zobaczyć jaki jest Gateway w aucie, min to 1K0-L.
- jarry
- Imię:: Rołbert
jak druga literka oznaczenia na piecu to nie Q to podejdziebearbig pisze:webasta thermo top V od modelu z 2015r
miki55
- Auto:: 1.9 bls
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 19 razy
Witam. Mam prośbę odnośnie montażu webasta a konkretnie o podpowiedzenie jakie węże wodne musiałbym dokupić żeby pasowało do Golf 1.9 tdi BLS. Czy w Touranie są te same przewody?
- SeeSoon
- Auto:: Touran, 1.9 BKC, 2004
- Imię:: Dawid
- Podziękował: 8 razy
W sumie u mnie w touranie jest Webasto na dogrzewanie silnika ale nie wiem czy działa jak to sprawdzić ?
- Tomasz_W-wa
Komputer z VCDS-em i trochę chęci poczytania forum co i jak bo jest wszystko opisane.
- SeeSoon
- Imię:: Dawid
Vcds właśnie zakupiony jak przyjdzie będziemy działać dzięki
bearbig
- Imię:: krzysiek
Witam,panowie pytanie do znawców tematu.. touran 14' muszę wymienić panel klimatyzacji pod webasto ,mam 3AA907044BQ chcę zmienić na BS lub BD.. ale pamiętam że "passatowskie" nie zawsze działały tak jak trzeba,przynajmniej w poprzednim modelu.. na co zwrócić uwagę? czy w tym modelu tego problemu już nie ma? pozdrawiam..
