Drżenie kierownicy powyżej 120km/h pomocy!
- misqn
- Auto:: Touran 2.0 AZV '04
- Podziękował: 11 razy
Re: Drżenie kierownicy powyżej 120km/h pomocy!
Ja mam podobnie, przeguby wymienione. Z tym stukaniem na filmiku też ale trochę ciszej. W moim zaczyna walić na kierownicy ok. 140 km\h. U mnie przestaje bić przy ok 180 km\h. Zwiększenie ciśnienia w oponach trochę pomogło ale pozbyłem się tego badziewia. Łożyska amorków mam do wymiany wtedy zerknę na amorki.
PPD
My car...My rules!!!
punto-freelander-polo-panda-TOURAN i seicento
- kkstargard
- Auto:: 1T1, 1.9tdi+, 2003
- Imię:: Konrad
Jest to bardzo irytujące... Ale co bym nie czytał - to Touran tak po prostu ma ... Najgorsze jest to, że nie mogę wyprzeć z głowy stresu przed tym, iż zaraz coś się rozleci ...misqn pisze:Ja mam podobnie, przeguby wymienione. Z tym stukaniem na filmiku też ale trochę ciszej. W moim zaczyna walić na kierownicy ok. 140 km\h. U mnie przestaje bić przy ok 180 km\h. Zwiększenie ciśnienia w oponach trochę pomogło ale pozbyłem się tego badziewia. Łożyska amorków mam do wymiany wtedy zerknę na amorki.
Do ilu napompowałeś koła?
pozdrawiam,
Konrad.
- misqn
2.7/3.0 Bo często mam zapakowany pod sam sufit Przy mniejszym ciśnieniu na pusto wyglądają jakbym wiecznie na kapciu jeździł
PPD
- kkstargard
- Imię:: Konrad
Dzisiaj założyłem stalówki inne + inne opony i wbiłem nawet 4bary ... dalej to samo ...
Dwie nowe półośki, nowe felgi, opony ... Brak luzów i stuków w zawieszeniu (świeżo po przeglądzie) i bije dalej ...
Ręce opadają - pomysłów brak ...
Ktoś coś?
Ktoś coś?
- Mefju
- Auto:: OCTAVIA III CKFC
- Podziękował: 36 razy
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Łączniki stabilizatora trzeba sprawdzić ale jeden koniec odkręcić ( sam walczyłem i zamontowane na aucie nie wykazywały luzu,czy to na kanale czy podnośniku)
- kkstargard
- Imię:: Konrad
W sensie półoś? Są dwie nowe, firmy lauber - na starych było to samo ...Mefju pisze:wałek łączący przeguby jest prosty?
Walczyłeś z drżeniem kierownicy ? I wymiana łącznika pomogła ?turek pisze:Łączniki stabilizatora trzeba sprawdzić ale jeden koniec odkręcić ( sam walczyłem i zamontowane na aucie nie wykazywały luzu,czy to na kanale czy podnośniku)
- turek
- Imię:: Michal
Tak, jak by krzywe tarcze był objaw, tylko delikatniejszy i to najbardziej wyczuwalne było na gładkim,prostym asfalcie
pod gumkami jeden wielki syf i dopiero po wyjęciu wyczuwalny był luz.I nie było jakiegoś stukania przy tym drżeniu. Sprawdzić nie zaszkodzi jak już tak walczysz
smanciu
- Auto:: Touran 1,9tdi bkc,2005
- Imię:: Jakub
Ja mam podobnie , od 100 zaczyna drgac kierownica i podlokietnik przy 140 to tak lata, że się zaczynam bać
problem jest tylko przy przyspieszaniu jak puszcze gaz problem ustaje, przy wciśniętym sprzęgle też, z analizy postów wnioskuję że to przegub wew lewy, koła 2 razy wyważone jak to sprawdzić, irytuje to jadąc na autostradzie
- biz0n
- Auto:: Touran 1T1,BKD,2005
- Imię:: Łukasz
A może to któryś wtrysk jest walnięty, ale wtedy telepie nie tylko kierownicą ale cała budą. Aktualnie mam taką sytuację i też tylko na 5/6 biegu
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
smanciu
- Imię:: Jakub
Samochód budą nie trzensie, tylko ta kierownica, a tak chodzi fajnie na luzie troche buda trzesie ale ledwo wyczówalne a to tylko przy przyspieszaniu, dziś 500km razem po a1 powyżej 120 mocno ale tylko jak gazuje
- kkstargard
- Imię:: Konrad
smanciu pisze:Ja mam podobnie , od 100 zaczyna drgac kierownica i podlokietnik przy 140 to tak lata, że się zaczynam baćproblem jest tylko przy przyspieszaniu jak puszcze gaz problem ustaje, przy wciśniętym sprzęgle też, z analizy postów wnioskuję że to przegub wew lewy, koła 2 razy wyważone jak to sprawdzić, irytuje to jadąc na autostradzie
U mnie przy wciśniętym sprzęgle i przy stałej prędkości dalej trzęsie... Nie przestaje, niezależnie czy wcisnę mocno gaz, czy nie wciskam go wcale ...smanciu pisze:Samochód budą nie trzensie, tylko ta kierownica, a tak chodzi fajnie na luzie troche buda trzesie ale ledwo wyczówalne a to tylko przy przyspieszaniu, dziś 500km razem po a1 powyżej 120 mocno ale tylko jak gazuje
A komputer by nie pokazał błędu wtrysku? U mnie telepie tylko kierownicą, buda elegancko... Nawet jak stoję na postoju (na luzie) to sobie pracuje bardzo ładnie i równo ...biz0n pisze:A może to któryś wtrysk jest walnięty, ale wtedy telepie nie tylko kierownicą ale cała budą. Aktualnie mam taką sytuację i też tylko na 5/6 biegu
smanciu
- Imię:: Jakub
komputer będzie 24.10 ale nie wydaje mi się że to wtrysk bo Touranik ładnie i równo pracuje a tylko przy przyspieszaniu drży i od 120
- biz0n
- Imię:: Łukasz
Mój też tylko przy przyspieszaniu i powyżej 100, błędu nie ma. Zrób logi pompek nie zaszkodzi a będziesz miał pewność.
smanciu
- Imię:: Jakub
no zrobię
wiem na pewno, że jutro wymienię rozrusznik z 1,9tdi
i sprawdzę jeszcze raz opony i przegub wew
