Problem ze zmianą biegów / grzechotanie przy gaszeniu
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Re: Problem ze zmianą biegów / grzechotanie przy gaszeniu
Post autor: turek »
Zobacz tak w ogóle czy nie masz takiego syfu w zbiorniczku :>
YAQB21
Auto:: Touran BKD '05
Imię:: Jakub
Post autor: YAQB21 »
Nie. W zbiorniczku jest OK. Uruchomiłem auto jako takie. Wstrzyknąłem 6 czy 7 porcji strzykawki i wszystko weszło. Bez oporu. Poziom płynu się nie zmienił w żadnym momencie.
Zrobiłem jazdę próbną. Nie wiele się zmieniło. Nadal "1" i "R" raz wchodzą, raz nie. Raz da się ruszyć płynnie, a raz czuć wyraźne uderzenie sprzęgła. Nie jestem przekonany, że jest ono dobrze odpowietrzone ...
turek
Imię:: Michal
Post autor: turek »
Jak jest układ zapowietrzony to zawsze będą biegi ciężko wchodzić więc nie tu leży problem,trzeba by wyjąć skrzynie i po kolei zobaczyć; docisk ,tarcze,łożysko,kolo dwumasowe bo to tu raczej masz problem
Tez do tego zmierzam ale nie lubie takich rad dawac by pozniej nie bylo ze niepotrzebnie zrzucal skrzynie. Choc tu pewnie do tego tak czy siak dojdzie.
Niech jeszcze polaczy tym wezykiem odpowietrznik hamulca z tym na sprzegle i dobrze przepompuje uklad dla pewnosci.
YAQB21
Imię:: Jakub
Czyli połączyć wężykiem odpowietrznik sprzęgła z odpowietrznikiem na zacisku hamulcowym przy kole (najbliżej będzie pewnie przy lewym przednim) ?
Tak. Pompujesz raz sprzegla raz hamulca. Nigdy oba naraz. Wiecej hamulcem pompuj to przepompujesz caly uklad sprzeglowy.
YAQB21
Imię:: Jakub
Czyli mam sobie pompować, no nie wiem, na przykład 5 minut, potem wszystko rozłączyć i wtedy już jakby sprzęgło jest na 101% odpowietrzone?
Tak. Przepompuj tak jak mowie kilka razy hamulcem tak ze 5 razy i potem ze dwa razy sorzeglem i znowu 6 razy hamulcem i dwa razy sprzeglem. Tak porob ze 10 razy i nie ma szans by nie bylo odpowietrzone.
YAQB21
Imię:: Jakub
No dobra. Tak zrobię i "zamelduję" jak efekty. A w razie jeśli nie pomoże (a wnioskuję po Waszych wypowiedziach, że raczej nie pomoże hehe) to zrzucę skrzynię.
Póki co dziękuję za wskazówki i porady.
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
YAQB21 pisze:Nie. W zbiorniczku jest OK. Uruchomiłem auto jako takie. Wstrzyknąłem 6 czy 7 porcji strzykawki i wszystko weszło. Bez oporu. Poziom płynu się nie zmienił w żadnym momencie.
To teraz zastanów się dlaczego nie przybyło płynu jak dolewales ???.gdzieś musiał sie ten płyn podziac. Moim zdaniem nie miałeś odpowiedniej ilości płynu w zbiorniczku i dlatego nie mogłeś odpowietrzyc . Dolej plynu aż po sam korek i odpowetrzaj i wtedy sprawdzaj poziom płynu czy ubywa. Tak ostatnio miałem u brata w land rowerze że niby płyn był a ciągnęło powietrze. Nakładem do gula i po chyba 6 razem było już ok . Później odciagnalem strzykawka nadmierna ilość plynu. A jak to nie pomoże to zrób tak jak pisze @wesol
YAQB21
Imię:: Jakub
Owszem, ale też pompujac pedalem sprzęgła nic nie ubywalo... Dziwna sprawa.
Zbiorniczek tez nie jest na trzy pompniecia tak wiec mozna nie przyuwazyc skoku poziomu.
YAQB21
Imię:: Jakub
Tyle, ze przed rozpoczęciem prac było płynu w połowie a potem próbowaliśmy pompowac długo/wiele razy. No nic. Dziś postaram się zrobić przedmuch z heblami.
-- Pt lut 24, 2017 10:52 --
Trochę czasu minęło, ferie, inne "obowiązki" i jeszcze z tematem odpowietrzania się nie zmierzyłem (a i Touran mało jeździł), ale może uda się w tej weekend. Chciałbym poprosić o krótką "procedurę" jak to zrobić, żeby nic nie pogorszyć (np. hamulców).
Chyba bym zaczął od tego, żeby podłączyć wężyk (szczelnie, żeby nie zasysał powietrza) na odpowietrznik na zaciski, przepompować tyle płynu, żeby rurka się zapełniła płynem i wtedy "nasadzić" na odpowietrznik sprzęgła?
I wtedy 5x hamulec, 2x sprzęgło, 5x hamulec, 2x sprzęgło itd?
TouranKK
Auto:: Touran BKD 2005
Imię:: Krzysztof
Post autor: TouranKK »
6x hamulec, 2x sprzęgło, 5x hamulec, 1,5x sprzęgło, 4x hamulec, 1x sprzęgło i na koniec gaz :>
YAQB21
Imię:: Jakub
Dobry żart tymfa wart, ale przechodząc do konkretów .... ktoś coś podpowie? :)
