Strona 2 z 4
Re: Problem ze zmianą biegów / grzechotanie przy gaszeniu
: czw gru 29, 2016 19:35
autor: turek
Zobacz tak w ogóle czy nie masz takiego syfu w zbiorniczku :>
: czw gru 29, 2016 20:23
autor: YAQB21
Nie. W zbiorniczku jest OK. Uruchomiłem auto jako takie. Wstrzyknąłem 6 czy 7 porcji strzykawki i wszystko weszło. Bez oporu. Poziom płynu się nie zmienił w żadnym momencie.
Zrobiłem jazdę próbną. Nie wiele się zmieniło. Nadal "1" i "R" raz wchodzą, raz nie. Raz da się ruszyć płynnie, a raz czuć wyraźne uderzenie sprzęgła. Nie jestem przekonany, że jest ono dobrze odpowietrzone ...
: czw gru 29, 2016 21:10
autor: turek
Jak jest układ zapowietrzony to zawsze będą biegi ciężko wchodzić więc nie tu leży problem,trzeba by wyjąć skrzynie i po kolei zobaczyć; docisk ,tarcze,łożysko,kolo dwumasowe bo to tu raczej masz problem
: czw gru 29, 2016 21:26
Tez do tego zmierzam ale nie lubie takich rad dawac by pozniej nie bylo ze niepotrzebnie zrzucal skrzynie. Choc tu pewnie do tego tak czy siak dojdzie.
Niech jeszcze polaczy tym wezykiem odpowietrznik hamulca z tym na sprzegle i dobrze przepompuje uklad dla pewnosci.
: czw gru 29, 2016 22:03
autor: YAQB21
Czyli połączyć wężykiem odpowietrznik sprzęgła z odpowietrznikiem na zacisku hamulcowym przy kole (najbliżej będzie pewnie przy lewym przednim) ?
: czw gru 29, 2016 22:25
Tak. Pompujesz raz sprzegla raz hamulca. Nigdy oba naraz. Wiecej hamulcem pompuj to przepompujesz caly uklad sprzeglowy.
: czw gru 29, 2016 22:27
autor: YAQB21
Czyli mam sobie pompować, no nie wiem, na przykład 5 minut, potem wszystko rozłączyć i wtedy już jakby sprzęgło jest na 101% odpowietrzone?
: czw gru 29, 2016 22:34
Tak. Przepompuj tak jak mowie kilka razy hamulcem tak ze 5 razy i potem ze dwa razy sorzeglem i znowu 6 razy hamulcem i dwa razy sprzeglem. Tak porob ze 10 razy i nie ma szans by nie bylo odpowietrzone.
: czw gru 29, 2016 22:48
autor: YAQB21
No dobra. Tak zrobię i "zamelduję" jak efekty. A w razie jeśli nie pomoże (a wnioskuję po Waszych wypowiedziach, że raczej nie pomoże hehe) to zrzucę skrzynię.
Póki co dziękuję za wskazówki i porady.
: pt gru 30, 2016 00:30
autor: marcyb3
YAQB21 pisze:Nie. W zbiorniczku jest OK. Uruchomiłem auto jako takie. Wstrzyknąłem 6 czy 7 porcji strzykawki i wszystko weszło. Bez oporu. Poziom płynu się nie zmienił w żadnym momencie.
To teraz zastanów się dlaczego nie przybyło płynu jak dolewales ???.gdzieś musiał sie ten płyn podziac. Moim zdaniem nie miałeś odpowiedniej ilości płynu w zbiorniczku i dlatego nie mogłeś odpowietrzyc . Dolej plynu aż po sam korek i odpowetrzaj i wtedy sprawdzaj poziom płynu czy ubywa. Tak ostatnio miałem u brata w land rowerze że niby płyn był a ciągnęło powietrze. Nakładem do gula i po chyba 6 razem było już ok . Później odciagnalem strzykawka nadmierna ilość plynu. A jak to nie pomoże to zrób tak jak pisze @wesol
wystukane z mojego Siamsiunga :P
: pt gru 30, 2016 09:30
autor: YAQB21
Owszem, ale też pompujac pedalem sprzęgła nic nie ubywalo... Dziwna sprawa.
: pt gru 30, 2016 09:40
Zbiorniczek tez nie jest na trzy pompniecia tak wiec mozna nie przyuwazyc skoku poziomu.
: pt gru 30, 2016 10:25
autor: YAQB21
Tyle, ze przed rozpoczęciem prac było płynu w połowie a potem próbowaliśmy pompowac długo/wiele razy. No nic. Dziś postaram się zrobić przedmuch z heblami.
-- Pt lut 24, 2017 10:52 --
Trochę czasu minęło, ferie, inne "obowiązki" i jeszcze z tematem odpowietrzania się nie zmierzyłem (a i Touran mało jeździł), ale może uda się w tej weekend. Chciałbym poprosić o krótką "procedurę" jak to zrobić, żeby nic nie pogorszyć (np. hamulców).
Chyba bym zaczął od tego, żeby podłączyć wężyk (szczelnie, żeby nie zasysał powietrza) na odpowietrznik na zaciski, przepompować tyle płynu, żeby rurka się zapełniła płynem i wtedy "nasadzić" na odpowietrznik sprzęgła?
I wtedy 5x hamulec, 2x sprzęgło, 5x hamulec, 2x sprzęgło itd?
: sob lut 25, 2017 22:10
autor: TouranKK
6x hamulec, 2x sprzęgło, 5x hamulec, 1,5x sprzęgło, 4x hamulec, 1x sprzęgło i na koniec gaz :>
: śr mar 01, 2017 10:25
autor: YAQB21
Dobry żart tymfa wart, ale przechodząc do konkretów .... ktoś coś podpowie? :)
