Czujnik położenia wałka rozrządu
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
thomas_81 pisze:effik szkoda żewcześniej nie zobaczyłem tego posta bo teraz już kurde za póżno czujnik wymieniony i dalej tak samo jak było.A można sprawdzić czy idzie napięcie od komputera na ten kabel do czujnika???
Przecież Ci pisałem, że to nie wina czujnika . A Ty sobie ubzdurałeś wymianę bo tak Ci ktoś podpowiedział na chybił trafił ....
thomas_81
Auto:: Touran AVQ 1.9 2004
Post autor: thomas_81 »
Widzisz JacaTouran człowiek się uczy na błędach.Już mam taki mętlik w głowie z tym paleniem że szok.Sorki jeżeli gdzieś podważyłem twoją wiedzę.Pozdrawiam
Thomas_81
jeffik
Auto:: Toyota Verso
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: jeffik »
Witam!
@thomas_81 jeśli chodzi o utrudnione odpalanie na ciepłym silniku to poczytaj ten temat http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... ko&start=0
Zmień dawkę rozruchową VCDS-em na kanale 01 na wartość 50 i myślę że będzie ok. U mnie to pomogło i zawsze pali od strzała, jeżdżę tak już około 1,5 roku. Jeśli to nie pomoże to pozostaje zmiana map startowych. To już droższe rozwiązanie.
JacaTouran
Nic
thomas_81 pisze:Widzisz JacaTouran człowiek się uczy na błędach.Już mam taki mętlik w głowie z tym paleniem że szok.Sorki jeżeli gdzieś podważyłem twoją wiedzę.Pozdrawiam
_________________
Nic nie podważyłeś, bo ja też człowiek i mogę się mylić, ale w Twoim przyadku wyraźnie nie było wskazań, aby przypinać się czujnika.
Jak rozrusznik sprawny i dalej ciężko pali to:
1. Ringi na pompkach do wymiany lub mniej inwazyjnie
2. komputerem dawki
thomas_81
Rozrusznika jeszcze nie sprawdzałem.Właśnie stwierdziłem że na zimnym tez trzeba zakręcić około 3-4 sekund a jak ciepły to jeszcze dłuzej.A w ostateczności jakbym chciał zmienić tą dawkę rozruchową to jaki koszt tego i czy w okolicy Lubina Polkowic ktoś to robi .
Thomas_81
thomas_81 pisze:.A w ostateczności jakbym chciał zmienić tą dawkę rozruchową to jaki koszt tego i czy w okolicy Lubina Polkowic ktoś to robi .
Samemu mozesz to sobie zrobic wystarczy podlaczyc VCDS i zmienic :)
thomas_81
Trzeba mieć czym to coś żeby zmienić problem w tym że dzwoniłem po różnych mechanikach z komputerem i żaden nie chce się tego podjąć.
Thomas_81
JacaTouran
to umów się z którymś z kolegów z forum co ma vcds i jak ten zabieg nie pomoże to zapraszam na wycieczkę do Łowicza ;)
thomas_81
no z chęcią bym się wybrał na taką wycieczkę ale żeby to była wycieczka typowo rekreacyjna a nie dotycząca auta ;)
[ Dodano: Czw Cze 28, 2012 20:39 ]
ale pójde JacaTouran najpierw tą kolejnością co wskazałeś .
Thomas_81
thomas_81 pisze:Trzeba mieć czym to coś żeby zmienić problem w tym że dzwoniłem po różnych mechanikach z komputerem i żaden nie chce się tego podjąć.
Niestety standard, to zakup sobie kabelek,juz samym tym Ci sie zwroci i bedzie na przyszlosc, skontaktuj sie z Jarry,napewno Ci w tym pomoże ;)
Turanek bywa w Polkowicach dosyć czesto... chyba nawet codziennie :hahaha:
thomas_81
Dzięki chłopaki .Już mam temat nagrany z koleżkami Gregor i gregorypek.Ale to jak mówie będzie ostatnia rzecz jaką bedę chciał zrobić.
[ Dodano: Pią Cze 29, 2012 19:42 ]
Pany a elektryk może sprawdzić kabel ,który łączy komputer z czujnikiem położenia wałka?
Thomas_81
Marko_77_
Auto:: Touran, 1.9 TDI BXE, 2007
Post autor: Marko_77_ »
Witam panowie potrzebuję pomocy. Zakupiłem w dniu dzisiejszym czujnik położenia wałka, zabrałem się do jego wymiany z godnie z opisem na forum, a tu mały problem. Po zdjęciu górnej osłony rozrządu, odkręceniu czujnika okazuje się że jest za mały otwór aby go przełożyć. Nie mam pojęcia co dalej i jak rozkręcać aby go przełożyć. Wszystko jest jakieś sztywne brak dojścia itpo. Pomocy i dz góry dziękuję za ewentualne podpowiedzi.
Pozdrawiam Piórek
A wyłamałeś część tego okienka w plastiku osłony rozrządu od strony głowicy? Po założeniu czujnika w to miejsce przychodzi gumowa zatyczka
Marko_77_
a skąd wziąć tą zatyczkę w zestawie nie ma
Pozdrawiam Piórek
