Strona 2 z 3
Re: Otwieranie klapy bagażnika z przycisku.
: ndz gru 11, 2016 23:11
autor: Eljot
Linkuję do moda.
: wt gru 13, 2016 23:10
autor: no010
Czy któryś przycisk w listwie z 4 przyciskami można opcjonalnie wykorzystać do otwierania klapy?
"W" "SET"?
Mam jedno wolne miejsce i chciałbym je zaadaptować jako otwieranie klapy.
: śr gru 14, 2016 08:30
autor: yox
no010 pisze:Czy któryś przycisk w listwie z 4 przyciskami można opcjonalnie wykorzystać do otwierania klapy?
"W" "SET"?
... można 'stare' przyciski w odróżnieniu od nowych, zintegrowanych, mają zazwyczaj ten sam schemat podłaczenia czyli:
"... jesli chodzi o przyciski 'starego' typu (pojedyncze) to podłaczamy analogicznie, z tym że (+) na przycisk T6 /PIN 5, masa T6/ PIN 4"
: śr gru 14, 2016 22:09
autor: no010
Rozumiem,
Ale czy te przyciski "Set" bądź "W" podają sygnał jednorazowo i wystarczy je jeden raz wcisnąć?
: śr gru 14, 2016 22:20
autor: yox
no010 pisze:Rozumiem,
... tak
: wt sty 03, 2017 14:17
autor: Maciej_F
Tutaj wygląda ,że jest to dolny panel z piktogramem otwierana klapa .
http://allegro.pl/przelacznik-przycisk- ... 77788.html
: wt sty 03, 2017 15:52
autor: yox
tak ten jest ok, jeśli chodzi o przekładkę samego plastiku z piktogramem, co do podłączenia, jako całości, trzeba sprawdzić w ELSA, schemat tego przycisku
: sob sty 14, 2017 14:06
autor: KapitanZombek
Ma ktoś na forum takie sprężynki do sprzedania czy trzeba szukać w necie?
: sob sty 14, 2017 14:22
autor: gordon
: czw lut 23, 2017 00:09
autor: no010
U mnie prezentuje się tak
https://zapodaj.net/9560a6b6f8824.png.html
Otwieranie działa jak należy z pilota i przycisku
: czw lut 23, 2017 18:25
autor: admin
Czy tylko mi nie działają foty kolegi no010?
: czw lut 23, 2017 18:28
autor: gartur
nie widać fot
: czw lut 23, 2017 18:37
autor: marcyb3
U mnie też nie działają fotki
wystukane z mojego Siamsiunga
: czw lut 23, 2017 19:17
autor: yox
... w przeglądarce nie widać, po naciśnieciu 'image' przekierowuje na zapodaj.net
: pt lut 24, 2017 10:33
autor: no010
U mnie działa, wstawiłem w jednym pliku jeszcze raz
