Mój Touran pływa na nierównościach
mihalkrol
Auto:: 2.0 TDi 2005
Re: Mój Touran pływa na nierównościach
Post autor: mihalkrol »
Hej,
Widzisz tak - dobrze, że mi przypomniałeś o temacie :) Zbierałem się, żeby napisać i prokrastynacja mnie złapała.
Okazało się, że gościu (któremu wjechałem na ambicję, mówiąc, że 3 gości to próbowało i nikt nie wiedział o co chodzi) wsiadł do niego, wyjechał na drogę i od razu wiedział, że to wahacz. W praktyce diagnoza okazała się trafna. Tylny lewy wahacz do wymiany i jest miód :)
maksiu432
Auto:: VW 6
Post autor: maksiu432 »
Wow no to nieźle, bądź co bądź to dobrze że się skończyło dobrze :)
Domki letniskowe do wynajęcia Sarbinowo
Imprezy okolicznościowe Radom
Ostatnio zmieniony pt lut 17, 2017 12:22 przez maksiu432, łącznie zmieniany 2 razy.
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
Czyli moja wirtualna diagnoza się sprawdziła ;) zawsze się to wymienia kpl. L+P i czemu cały zaraz wahacz można przecież same tuleje gumowo-metalowe wymienić :>
Ostatnio zmieniony pt sty 27, 2017 21:46 przez turek, łącznie zmieniany 1 raz.
turek pisze: wachacz
Taki maly uszczypliwiec. Popraw jak mozesz.
Marcinos
Auto:: VW Touran 1.6 Trendline
Post autor: Marcinos »
Cześć.
Słuchajcie, mam Turka od początku października. Miał dosyć stare gumy na sobie, więc stwierdziłem, że skoro jeden znajomy zostawił mi w rozliczeniu nówki opony całoroczne to założę je i nie będę myślał o nadchodzącej zimie. Opony dziwne, jakiś świeży producent, ale nie zraziłem się do tego, bo w poprzednim aucie miałem też jakieś wynalazki i były rewelacyjne na niskim profilu (195/40).
Oponki założone to:
Delinte AW5
205/45 R16 rok. prod. 2018
Po wymianie cichutko, nic nie stuka, nie hałasuje, ale dzisiaj zlał mnie zimny pot. Auto myszkuje po drodze. Mam wrażenie jakby jechał po lodzie na łysych gumach. Co ciekawsze, nie zawsze. ESP nie ma wpływu na ten fakt. W zasadzie loteria. Błędów w kompie brak. Podjechałem do mechanika z którym znam się od lat. Jak na złość zero uciekania tyłu podczas jego przejażdżki. Auto na podnośnik - zero uwag "Marcin, tu nie ma co robić ... na siłę mamy zrzucić wahacze ?"
Pojechałem na SKP - podobny tekst. Wyszarpali, wszystko gra, amory ok.
Wcześniej na profilu 50 nic nie występowało.
Wina pierniczonych opon dziwnej marki ? :roll:
Jakie w zasadzie powinno być ciśnienie na taki rozmiar opony ?
Mam 2.4 na wszystkich. Nie jest tak, że mniej z tyłu powinno przykleić auto do drogi a zbyt duże ciśnienie względem profilu/szerokości da nam efekt odbijania się opony od nawierzchni ?
Mogę mieć nieco wypaczone podejście, kilka lat jeździłem w innym aucie na utwardzonym, sztywnym zawiasie. Tam nawet przy padającym zawieszeniu auto było sklejone z asfaltem i prędkość nie wpływała na jakieś problemy.
Doradźcie :)
VWariaT
Auto:: 1T2 2.0TDI
Imię:: VWariaT
Otrzymał podziękowań: 55 razy
Post autor: VWariaT »
2.4 bara w touranie? Bez jaj... to nie mały pipiek tylko kawał budy. Dopompuj do 2.7~2.8 i będzie idealnie.
Marcinos
Każda uwaga może być cenna :) Jutro sprawdzę.
mihalkrol
Auto:: 2.0 TDi 2005
Ja jeżdżę tak jak na wlewie jest napisane - 2.5 bez obciażenia, a z dużym obciążeniem 2.7 -> 3.0. Na 2.5 z obciążeniem może pływać :)
Marcinos
VWariaT pisze:2.4 bara w touranie? Bez jaj... to nie mały pipiek tylko kawał budy. Dopompuj do 2.7~2.8 i będzie idealnie.
Bingo.
Dobiłem 2,7 z przodu, 2,9 z tyłu. Nie ma efektu ślizgania się tyłu.
Nigdy wcześniej z tego powodu w żadnym aucie nie miałem czegoś takiego. Dzięki za pomoc.
Inna sprawa, że podobno spadek temp. o 10st to ubytek ok. 0,1 ciśnienia w oponie.
VWariaT
Auto:: 1T2 2.0TDI
Imię:: VWariaT
Dlatego sprawdzaj ciśnienie przynajmniej co 2gie tankowanie. :ok:
Marcinos
Tak tylko informacyjnie, po tamtym dobiciu powietrza - zero problemów. Nowe gumy się dotarły, auto prowadzi się świetnie.
Pewnie mechanicy by wymienili pół zawiasu.
Diagnosta zleciłby geometrię
Gumiarz wymyśliłby inne opony
