Zmieniłem RCD 500 na RNS 315 i... je sprzedałem
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
[you]--->Niebieski
ZWzPD
Post autor: LYJO »
jeżu, do AM/FM są kabelki z wtyczkami: biała i beżowa, sa na foto po prawej.
A te wszystkie 3 czerwone nie były podpiete pod stare radio bo nie było gdzie tego podpiąć :)
jeżu pisze:Nie no zdecydowanie te przewody z czerwonymi końcówkami pasują zdecydowanie pod
1 - AM/FM (podwójna)
2 - GPS (pojedyncza)
oj nie nie nie :)
AM/FM to widać ma Fakry białą i beżową
GPS obstawiam nie ma
te kabelki z czerwonymi końcówkami to na pewno nie antenowe, a co, to niestety trzeba obadać, a może być prawie wszystko (co tam sobie ktoś wymyślił)
Ostatnio zmieniony wt mar 13, 2012 00:08 przez jarry, łącznie zmieniany 1 raz.
balikgdansk
Auto:: Audi A6C7 3,0tdi
Imię:: Krzysztof
Post autor: balikgdansk »
Napewno te czerwone konektory to nie antena,popatrz dokąd one idą i będziesz miał odpowiedź bo ich fabryka nie założyła.Może to jakiś zestaw był podpięty lub coś innego.Jak nie widać gdzie idą to można zgadywać.
Ostatnio zmieniony wt mar 13, 2012 00:08 przez balikgdansk, łącznie zmieniany 1 raz.
QQRYDZA pisze:http://www.myturbodiesel.com/1000q/a6/rns315-GPS-FAQ-VW.htm
znalazłem coś takiego dużo info
to już wczoraj przesłałem Lyjo, ale język się okazało nie ten ;)
Post autor: LYJO »
jarry pisze:to już wczoraj przesłałem Lyjo, ale język się okazało nie ten ;)
tłumacz google :P
czyli te czerwone konektory jak to napisał balik nie wiadomo co to wychodziło by na to że GPSa brak...
LYJO pisze:jeżu, do AM/FM są kabelki z wtyczkami: biała i beżowa, sa na foto po prawej.
Sorki fakt.... :oops:
fabryka raportuje w twoich kodach wyposażenia:
7Q0 Without navigation device
jutro postaram się skontaktować z moim sąsiadem, on jest tłumaczem to nam przetłumaczy o co biega, ale chyba na antenę GPS to bym nie liczył :/
Post autor: LYJO »
poszperam jutro w schowku czy czegoś tam nie ma.
Może moduł gdzies zakamuflowany jest :P
ja chce to:
:mrgreen:
a kiera może też zadziała jak się ja zakoduje ?
oj nie wiem czy nowym panelem Climatronica tu nie pachnie czasem...
co do kiery to u mnie trzeba było jedna rzecz dokodować w RCD310, coś Short Press Buttons czy coś takiego i kiera odpaliła :)
ale może tez tak być że kiera nie taka, moduł pod kierą nie taki, GW nie taki i się nie dogadają...
podjedź do mnie :) to rozkręcimy ci pół auta i wnioski będą :)
Post autor: LYJO »
jarry pisze:podjedź do mnie :) to rozkręcimy ci pół auta i wnioski będą :)
nie jest to głupie, ale skąd ja ten czas wezme :)
jutro może będziemy cos mądrzejsi jak za dnia popatrze co tam siedzi bo po ciemku to za duzo nie widać :)
przy okazji byś koszulki i smycze dla mnie wziął, i radio stare i zmieniarkę :)
Post autor: LYJO »
Koszulki i smycze ma FIGO :P
Ma być u Ciebie na dniach (tak mówił) a reszta jak najbardziej.
Tylko, żeby ten czas znaleźć :(
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
lyjo rozebrał schowek ;) przyznaj się co tam znalazłeś ;)))
[you]--->Niebieski
ZWzPD
Post autor: LYJO »
Czyżby czujnik świateł ?
Dziś go wyciągnąłem szukając gps-a :mrgreen:
Kable antenowe zostały pozbawione oprawek i dziś mogłem słuchać radia.
Niestety nie wiem dlaczego, ale nie telefon nie znajduje mi odbiornika bluetooth w radiu do rozmów głośnomówiących.
Nie dała rady Xperia Arc S i iPhone 4 :>
Może to jest związane z tym, że jest podpięty ten zestaw z NOKIA CK-15W :?:
Który też szwankuje tera zbo nei słychać rozmowy i nie wycisza radia...
A tak wyglądają moje kabelki.
Te dwa wystające krótkie z czerowną końcówką to QQ wyczaił, że to AUX a mikrofonu brak:
