Strona 2 z 8
: wt mar 13, 2012 00:03
autor: QQRYDZA
autor: LYJO
jeżu, do AM/FM są kabelki z wtyczkami: biała i beżowa, sa na foto po prawej.
A te wszystkie 3 czerwone nie były podpiete pod stare radio bo nie było gdzie tego podpiąć
: wt mar 13, 2012 00:05
autor: jarry
jeżu pisze:Nie no zdecydowanie te przewody z czerwonymi końcówkami pasują zdecydowanie pod
1 - AM/FM (podwójna)
2 - GPS (pojedyncza)
oj nie nie nie
AM/FM to widać ma Fakry białą i beżową
GPS obstawiam nie ma
te kabelki z czerwonymi końcówkami to na pewno nie antenowe, a co, to niestety trzeba obadać, a może być prawie wszystko (co tam sobie ktoś wymyślił)
: wt mar 13, 2012 00:07
autor: balikgdansk
Napewno te czerwone konektory to nie antena,popatrz dokąd one idą i będziesz miał odpowiedź bo ich fabryka nie założyła.Może to jakiś zestaw był podpięty lub coś innego.Jak nie widać gdzie idą to można zgadywać.
: wt mar 13, 2012 00:08
autor: jarry
QQRYDZA pisze:http://www.myturbodiesel.com/1000q/a6/rns315-GPS-FAQ-VW.htm
znalazłem coś takiego dużo info
to już wczoraj przesłałem Lyjo, ale język się okazało nie ten
: wt mar 13, 2012 00:12
autor: LYJO
jarry pisze:to już wczoraj przesłałem Lyjo, ale język się okazało nie ten
tłumacz google
czyli te czerwone konektory jak to napisał balik nie wiadomo co to wychodziło by na to że GPSa brak...
: wt mar 13, 2012 00:15
autor: jeżu
LYJO pisze:jeżu, do AM/FM są kabelki z wtyczkami: biała i beżowa, sa na foto po prawej.
Sorki fakt....
: wt mar 13, 2012 00:17
autor: jarry
fabryka raportuje w twoich kodach wyposażenia:
7Q0 Without navigation device
jutro postaram się skontaktować z moim sąsiadem, on jest tłumaczem to nam przetłumaczy o co biega, ale chyba na antenę GPS to bym nie liczył
: wt mar 13, 2012 00:23
autor: LYJO
poszperam jutro w schowku czy czegoś tam nie ma.
Może moduł gdzies zakamuflowany jest
ja chce to:
a kiera może też zadziała jak się ja zakoduje ?
: wt mar 13, 2012 00:25
autor: jarry
oj nie wiem czy nowym panelem Climatronica tu nie pachnie czasem...
co do kiery to u mnie trzeba było jedna rzecz dokodować w RCD310, coś Short Press Buttons czy coś takiego i kiera odpaliła
ale może tez tak być że kiera nie taka, moduł pod kierą nie taki, GW nie taki i się nie dogadają...
podjedź do mnie
to rozkręcimy ci pół auta i wnioski będą
: wt mar 13, 2012 00:34
autor: LYJO
jarry pisze:podjedź do mnie
nie jest to głupie, ale skąd ja ten czas wezme
jutro może będziemy cos mądrzejsi jak za dnia popatrze co tam siedzi bo po ciemku to za duzo nie widać
: wt mar 13, 2012 00:40
autor: jarry
przy okazji byś koszulki i smycze dla mnie wziął, i radio stare i zmieniarkę
: wt mar 13, 2012 00:42
autor: LYJO
Koszulki i smycze ma FIGO
Ma być u Ciebie na dniach (tak mówił) a reszta jak najbardziej.
Tylko, żeby ten czas znaleźć
: wt mar 13, 2012 21:23
autor: QQRYDZA
lyjo rozebrał schowek
przyznaj się co tam znalazłeś
: wt mar 13, 2012 21:27
autor: LYJO
Czyżby czujnik świateł ?
Dziś go wyciągnąłem szukając gps-a
Kable antenowe zostały pozbawione oprawek i dziś mogłem słuchać radia.
Niestety nie wiem dlaczego, ale nie telefon nie znajduje mi odbiornika bluetooth w radiu do rozmów głośnomówiących.
Nie dała rady Xperia Arc S i iPhone 4
Może to jest związane z tym, że jest podpięty ten zestaw z NOKIA CK-15W
Który też szwankuje tera zbo nei słychać rozmowy i nie wycisza radia...
A tak wyglądają moje kabelki.
Te dwa wystające krótkie z czerowną końcówką to QQ wyczaił, że to AUX a mikrofonu brak:
