Skręcając kołami i nadsłuchując skąd ten odgłos pochodzi, stwierdziłem, że musi to być łożysko amortyzatora, więc je wymieniłem. Zdziwiłem się gdy przy składaniu, przed zapięciem końcówki zacząłem obracać amortyzatorem, a hałas nadal było słychać. Okazało się że skrzypienie wydobywa się z tłoczyska amortyzatora. Kropla oleju i na razie jest cisza
Chrobotanie przy skręcaniu w prawo na zimnym
- Smoku
- Auto:: Touran II
- Imię:: Piotr
Re: Chrobotanie przy skręcaniu w prawo na zimnym
U mnie myślałem, że to łączniki stabilizatora, więc je wymieniłem lecz zgrzytanie pozostało ...
Mapet
- Auto:: Touran 1.9 TDI 105 KM AVQ
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 4 razy
W naszych turankach nie ma płynu do wspomagania ?BigBratl12 pisze:Ale u nas nie ma płynuningy pisze:Mi jak kiedyś chrobotało na zimnym to polecili wymienić płyn od wspomagania i zadziałało.
Sorry, za proste pytania ale w mechanice nie jestem wybitny.
Druga sprawa, też mam problem z chrobotaniem podczas manerwu skrętu w prawo. U mnie dzieje się to różnie, nie zawsze ten objaw występuje i nie ma zasady czy na zimnym czy na ciepłym silniku.
Po objawach widzę, że to będzie prawdopodobnie lewy przegub zewnętrzny - zweryfikuję to jeszcze w stacji diagnostycznej. Jeśli to będzie to, to jaką firmę polecicie ? Spotkałem się z kilkoma opiniami, że zaraz po wymianie gumy spadają czy pękają i wszystko trzeba robić od nowa.
Chyba, że jest to spowodowane jakimiś błędami wykonawczymi ?
Zapewne któryś przegub zewnętrzny robi ten problem ale też może trzeszczeć sworzeń wahacza czy końcówka drążka lub łożysko amortyzatora.
Mapet
- Imię:: Rafał
A poleciłbyś jakąś firmę od przegubów ?
-- Pn sty 27, 2020 17:44 --
Temat chrobotania przy skręcaniu w prawo w moim turanku nie ustąpił więc postanowiłem dzisiaj zajrzeć i zobaczyć jak wygląda przegub i osłona. I wygląda to tak jak poniżej. Widać pęknięcia przynajmniej dwa na osłonie przegubu i zapewne już tam wdarł się syf i taki przegub już kwalifikuje się do wymiany ?
