nieodpala silnik azv
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Nie wydaje mi się....Turanek pisze:Koledze chodzi tzw. centralną wtyczkę pompowtryskiwaczy przy głowicy
Po takiej operacji to już w ogóle nie zapali.....
Ostatnio zmieniony śr mar 14, 2012 23:16 przez jeżu, łącznie zmieniany 3 razy.
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
andreass211
- Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 82 razy
ok juz wiadomo kolega JacaTouran wielkie dzieki miałes racje to pompowtysk tyle ze jak odpięłem go auto odpaliło poczym wpiąłem wtyczke i auto odpaliło i działa silnik teraz elegancko moze zwarcie jakies było, spalanie bede obserwował zrobiłem pomiary i są takie
1-szy cylinder -0,71 2-gi cylinder -0,05 3-ci cylinder 0,19 4-ty cylinder 0,42
jak dodaje gazu to troche sie to zmienia ale nieduzo pomiary na 13 group,
były takie błedy
Part No SW: 03G 906 016 EH HW: 028 101 178 6
Component: R4 2,0L EDC G000SG 5687
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D9232073
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 6DDACBEA4BCBE874
2 Faults Found
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
P0672 - 000 - -
RPM: 210 /min
Torque: 148.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 10.34 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 7.2°C
Bin. Bits: 01110000
18074 - PD Unit Injector; Cylinder 1 (N240): Electrical Malfunction
P1666 - 000 - -
RPM: 546 /min
Torque: 154.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 11.48 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 7.2°C
(no units): 128.0
Readiness: 0 0 0 1 1
po wykasowaniu niepojawiły sie przynajmniej dzis co sądzicie o tym wszystkim?
były takie błedy
Coding: 0000072
2 Faults Found
P0672 - 000 - -
RPM: 210 /min
Torque: 148.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 10.34 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 7.2°C
Bin. Bits: 01110000
P1666 - 000 - -
RPM: 546 /min
Torque: 154.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 11.48 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 7.2°C
(no units): 128.0
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
skasuj błędy , po czym sprawdź ponownie. Dobrze by było przejrzec wtyczki wtryskiwaczy pod kontem zwarć , brudu itd, ewentualnie je wyczyscic.
Druga sprawa podjedź do mechanika i zrób próbę przelewową.
Nie zaszkodzi podjechać do kogoś na czyszczenie wtryskiwaczy i układu paliwowego.
Wymień filtr paliwa.
Trzecia sprawa wymień swiece, polecam beru.
Pozdr
[ Dodano: Sro Mar 14, 2012 22:14 ]
Pozdr
Polecam sięjeżu pisze:Może nie zrozumiałeś mojej wypowiedzi.... Oto mi chodziło...Czy wtedy odpali?Turanek pisze:chodzi tzw. centralną wtyczkę pompowtryskiwaczy przy głowicy
Gratuluję "nosa"
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
andreass211
- Imię:: andrzej
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
po sposobie rozwiązania problemu coś przeczuwam że niezły fachura nam na forum przybył
a że z łódzkiego to podwójna radość
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
jarry bez przesady z tą fachurą,niestety w tej branzy uczymy się non stop, ale lekcje odrabiam sumiennie
. Zawsze jak będę mógł pomóc to chętnie to zrobię
- jarry
- Imię:: Rołbert
chyba stetyJacaTouran pisze:niestety w tej branzy uczymy się non stop
uchyl rąbka, masz warsztat, pracujesz w warsztacie, w czym się specjalizujesz?
z racji bliskości w kilometrażu jestem żywotnie zainteresowany kontaktem z osobami które tak szybko i skutecznie leczą nasze furki
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
- Dodi
- Auto:: Sharan 7N CFGB
- Podziękował: 29 razy
mój szwagier ma podobny problem co kolega andreass211, z tym że u niego auto odpala lecz starsznie trzęsie silnikiem bo chodzi na 3 gary... dzieje się to tylko na zimnym silniku i jak sie nagrzeje nawet po przejechaniu kilku km to potem jest wszysko jak należy... trzeba tylko zgasićna chwile i zapalić... błąd jest ten sam czyli
:18074 - PD Unit Injector; Cylinder 1 (N240): Electrical Malfunction oraz
16685
JacaTouran, myślisz, że przeczyszczenie wtyczki może cos pomóc?
16685
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
sprawa pierwsza , sprawdz na vagu BIPy - kanał bodaj 23
sprawa druga nie sądzę , aby czyszczenie wtyczki pomogło, ale jak już będziesz miał to przed sobą to nie zaszkodzi, przy okazji czyszczenia dognij styki we wtyczce, aby miały lepsze połączenie w gnieździe
Sprawa trzecia sprawdź czy nie masz przełamanych gdzieś przewodów prowadzących do wtyczki, sprawdź wtyczkę miernikiem pod kątem zwarcia.
Jak powyższe nie pomoże to cewka pompowtrysku jest uszkodzona, ale tu już będziemy widzieli po wskazaniu BIPu.
