Strona 2 z 4
Re: Poznań- Gdzie regenerować dwumas
: ndz sty 08, 2017 20:19
Nawet po vin nic nie trzeba. Masz 1
9 tdi to zestaw moze byc od golfa 4vz silnikiem asv ahf. Jesli ma 2.0 tdi to zestaw najmocniejszy jaki jest to od sharana asz/btb.
: ndz sty 08, 2017 22:02
autor: kijec
Jedz do mechanika (dobrego) nie Pana Kazia i spytaj ile kosztuje z wymianą i gwarancja. Weź pod uwagę spokój i nerwy że staniesz na drodze, ściągnięcie cie z drogi np autostrada (zima lub deszcz w nocy) lub pogorszenie komfortu, walniecie skrzyni biegów. Tyle w temacie
: ndz sty 08, 2017 22:37
autor: Damian15
Mam na sprzedaż kompletny zestaw Sachsa więcej pisz na priva
: pn sty 09, 2017 07:41
autor: Reflektory
poszło pw Damian15
To jest moje pierwsze spotkanie z dwumasą dlatego was pytam ,
co do wymiany mechanik powiedział 300-500zł , zapytałem jego co do regeneracji dwumasa to powiedział że nie jest za tym aby regenerować , najlepiej kupić wszystko nowe i spokój,
Mechanik coś wspomniał o jakimś simering-u na wale, żę tam też lubi się pocić , nie wiem co miał na myśli................................
: pn sty 09, 2017 08:38
autor: poldiver
Reflektory pisze:poszło pw Damian15
Na myśli miał to, co powiedział. Często uszczelniacz wału jest do wymiany, bo przepuszcza olej od strony silnika. Z reguły warto ten simmering wymienić, bo koszt niewielki, a skrzynia zdjęta i jest do niego dostęp.
: pn sty 09, 2017 12:13
autor: Reflektory
: pn sty 09, 2017 13:03
autor: swimmer
ja u tego gościa własnie kupiłem swój zestaw, chyba nawet w tej samej cenie.
45 tyś już nakulane.
: pn sty 09, 2017 19:38
Zestaw dwumasy tarczy i docisku do asv ahf kosztuje 1089 na allegro. Lozysko w lokalnym sklepie kupowalem ostatnio to placilem za luka 80 zl. Tez moze byc.
: wt sty 10, 2017 19:54
autor: Reflektory
skąd masz tą cenę 1089 zł, jaka firma ?
: wt sty 10, 2017 20:33
Sachs. Zobacz na allegro do asv ahf ile kosztuje.
: wt sty 10, 2017 21:58
autor: Reflektory
szkoda ze nie mozesz podac linka , bo jestem na tel
: śr sty 11, 2017 11:23
autor: swimmer
Reflektory pisze:szkoda ze nie mozesz podac linka , bo jestem na tel
wystarczy
Sachs asv
http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-sprzeg ... 521055.htm
tylko ja tu ie widze Tourana na liscie...
: śr sty 11, 2017 11:59
Nie musi byc. Skoro pasuje do turja zestaw jednomasowy od g60 ktory tez byl w golfie asv to i do turka musi pasowac dwumas od takiego asv. Z tym ze osobiscie wole jednomas bo koszt jest nizszy o polowe a zero problemow a jak ktos wie na co zwrocic uwage przy montazu to bedzie lepiej jak na nowym DM.
: czw sty 19, 2017 10:05
autor: Reflektory
Jestem już po zakupie dwumasy , oczywiście Sachs kompletny ,
Czekam na wiadomość od mechanika kiedy mogę odebrać auto ,
Zostaję mi jeszcze tylko rozrząd , tylko nie wiem jaki i gdzie , pomożecie ?
: czw sty 19, 2017 10:57
autor: marcyb3
Kup komplet firmy"INA"taki jest zakładany na pierwszy montaż
wystukane z mojego Siamsiunga
