miga kontrolka świec i światło stopu.
Zimny Chirurg
- Auto:: Touran 2,0TDI BKD 2007r
- Imię:: Domin
Re: miga kontrolka świec i światło stopu.
Czujnik stopu na 100%. Przecież napisał ze stop mu sie świeci cały czas. Zreszta jak pada czujnik stopu to zawsze bedzie mrugać kontrolka od świec.
Ale najpierw wyciagnij go i przedmuchaj i zastosuj jakis preparat typu np wd-40.
Czesto przyczyna niedziałania jest tylko zaśnieżenie styków z powodu wilgoci jaka panuje w dolnej części kabiny.
Pozdro.
Pozdro.
- szluger1
- Auto:: TOURAN 1T0 , 1,9 TDI 74kw
- Imię:: Rafał
Niestety ale to nie czujnik stopu. Czujnik stopu został rozłączony od wtyczki i światło nadal się świeci. A sprawdzając jak wygląda czujnik halla w google to ja niemogę zlokalizować takiego czyjnika u siebie. Czy to jest to po prawej stronie serwa hamulcowego za akumulatorem z taką okrągłą bańką aluminiową? Ciężko jest to zdemontować?
szluger1
- yox
- Podziękował: 240 razy
chłopie zrób autoscan, a nie baw się w zgaduj - zgadula, a jak nie to wymień ten czujnik stopu, co z tego że wtyczkę rozłączyłeś ?
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Będzie świecić jak rozlaczysz go. Bo będzie obieg otwarty. A ty musisz mieć obieg zamknięty żeby światła zgasly . Rozbierz czujnik i zobacz na jakiej zasdzie on działa
wystukane z mojego Siamsiunga
- yox
2 strony tematu, odpowiedż dostał 4 dni temu w pierwszym poście, od marcyb3, wymiana czujnika 15 min ? koszt...
- szluger1
- Imię:: Rafał
Kolego nie denerwuj się tak bardzo. Jutro wymienię czujnik rano i zobaczymy co będzie.yox pisze:2 strony tematu, odpowiedż dostał 4 dni temu w pierwszym poście, od marcyb3, wymiana czujnika 15 min ? koszt...
Będę o 9 rano z powrotem i coś napisze. Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi na posta.
szluger1
- marcyb3
Tu się nikt nie denerwuje. Tyko jak tobie się mówi żebyś zaczął od prostych rzeczy to ty twierdzisz że to nie to . Więc jak mam ci ktoś pomóc jak ty od razu mówisz że to nie to. Jak ty tylko odlaczyles kostkę od czujnika A nawet nie zajrzales do środka. Jeżeli chcesz uzyskać pomoc to sprawdzaj wszystko po kolei jak ci się pisze.koszt czujnika nie duży a na 90% pomoże na twój problem
- szluger1
- Imię:: Rafał
Czujnik stopu wymieniłem. Światło STOPU nadal się świeci
szluger1
- yox
Autoscan...szluger1 pisze:Czujnik stopu wymieniłem. Światło STOPU nadal się świeci
- szluger1
- Imię:: Rafał
Niemam jak zrobić autoscanu. Ale jeszcze jedno wyczytałem o bezpiecznik ach. I sprawdziłem bezpieczniki i bezpiecznik nr 7 jest spalony i następny tez się pali. Gdzieś jest zwarcie. Potrzebuje pdf instalacji może ktoś ma coś takiego?yox pisze:Autoscan...szluger1 pisze:Czujnik stopu wymieniłem. Światło STOPU nadal się świeci
szluger1
- marcyb3
Dołącz czujnik stopu i włóż bezpiecznik i zobacz czy będzie dalej się palił. Sprawdź jeszcze przewody w przelotne między klapą a nadwoziem
- marcyb3
Miało być odlacz czujnik a nie dołącz. Słownik mi źle wrzucil. Sorki za błąd
duszek11
- Auto:: touran avq 2004
- Imię:: Krzysztof
Przerabiałem to u siebie w turku
Wymieniłem czujnik pedału hamulca i pompa sprzęgła
Drogo wyszło ale pomogło swiatła stopu juz bez powodu nie świecą
- marcyb3
Ale co ma pompa sprzęgła do stopu???Bo zbytnio nie rozumieduszek11 pisze:Przerabiałem to u siebie w turku
