KODOWANIE
Re: KODOWANIE
:bry: :D
mexaris
Auto:: Passat 2.0 TDI BMP
Imię:: Krzysztof
Re: KODOWANIE
Post autor: mexaris »
yox , a teraz zauważyłem , że żeby włączyć opcję zapalania się świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania , trzeba mieć kalkulator obsługujący więcej niż 15 bajtów i co teraz bo ta opcja jest w 17 bajcie ? :hahaha:
Re: KODOWANIE
mexaris pisze:yox , a teraz zauważyłem , że żeby włączyć opcję zapalania się świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania , trzeba mieć kalkulator obsługujący więcej niż 15 bajtów i co teraz bo ta opcja jest w 17 bajcie ? :hahaha:
absolutnie nie rozumiem, możesz jaśniej ? :)
mexaris
Imię:: Krzysztof
Re: KODOWANIE
Kalkulator systemowy w Windows-ie obsługuje 15 bajtów po kolei tak? A ja potrzebuję zaznaczyć bit 0 w bajcie 17 . Czy to cyfra 1 i odpowiednia ilość zer którą trzeba dopisać za jedynką ale liczbę zer to by trzeba było obliczyć ? Lub kalkulator który obsługuje większą ilość bajtów?
Ostatnio zmieniony śr lut 08, 2017 13:05 przez mexaris, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: KODOWANIE
mexaris pisze:Kalkulator systemowy w Windows-ie obsługuje 15 bajtów po kolei tak? A ja potrzebuję zaznaczyć bit 0 w bajcie 17 .
... no proszę Cię... jakie po kolei 15 bajtów? koduj każdy bajt osobno, jaką masz wartość w bajcie 17 ? (podaj)
tą wartość wpisujesz do kalkulatora, jako HEX, odczytujesz wartość BIN i wiesz co masz, jeśli chcesz coś dodać to edytujesz wartość BIN i i odczytujesz nową wartość HEX, którą następnie wpisujesz do bajtu 17, zamiast starej, podaj mi bajt 17, zobaczymy czy skumałes ? ;)
mexaris
Imię:: Krzysztof
Re: KODOWANIE
U mnie w bajcie 17 jest 00 a chciałbym zaznaczyć bit 0 w bajcie 17
Re: KODOWANIE
... nowa wartość to 01 ;)
ok skoro masz problem z kalkulatorem, to ściągnij sobie VCDS i zainstaluj ( nie musisz mieć kabla) tam w katalogu VCDS, jest przydatne narzedzie tzw LCode.exe i z tego korzystaj ;)
... wklej całe kodowanie danego sterownika (odczytane ze skanera) do LCode pole (1) i zaznaczaj lub odznaczaj bity :D nastepnie wartośc z pola (3) wpisz do swojego skanera :P i zakoduj...
... oczywiście jak sama nazwa wskazuje (LC - LongCode) dot. to sterowników WYŁĄCZNIE z tzw. długim kodowaniem ;)
Ostatnio zmieniony śr lut 08, 2017 13:43 przez yox, łącznie zmieniany 2 razy.
mexaris
Imię:: Krzysztof
Re: KODOWANIE
Dzięki ponownie , pomijając to , że muszę wpisać swoje kodowanie , jest dobrze ... Teraz już chyba wszystko a jak nie , to będę pytał dalej:P
Re: KODOWANIE
mexaris pisze:Jeszcze jakby ktoś miał opisy tych bitów i wrzucił tutaj , to temat można by zamknąć
... a kolega jarry tyle się namęczył :omatko: :mrgreen: :szukaj: nie istnieje ? :P
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=217
-- Śr lut 08, 2017 13:20 --
... teraz w ramach rewanżu, powinieneś zrobić czytelny manual na temat w/w scanera (z wykorzystaniem fotek) dla potomnych, bo jak słusznie zauważył kolega, każdy z nas był kiedyś "lajkiem", podałem Ci prawie wszystko "na tacy" ;) chociaz tego "instrumentu" nigdy w rękach nie miałem, ale wiem że ludki go uzywają :D :piwo:
mexaris
Imię:: Krzysztof
Re: KODOWANIE
Tak , wiem.... zapomniałem ze to tam wrzucił.Miałem właśnie edytować post , ale właśnie to napisałeś.
Re: KODOWANIE
mexaris pisze:Tak , wiem.... zapomniałem ze to tam wrzucił.Miałem właśnie edytować post , ale właśnie to napisałeś.
... wiec czekamy na manual, na pewno wielu skorzysta :D :oki:
mexaris
Imię:: Krzysztof
Re: KODOWANIE
Szczerze powiedziawszy nie mam pojęcia jak taki manual zrobić :P , ale chętnie podzielę się wiedzą na forum tak jak zrobiłeś to Ty.
Re: KODOWANIE
... heheheh :lol: jak to jak ? poszukaj "zrzutek" z kodowania sterowników z długim kodowaniem (tak jak jarry dot borda), nastepnie pokaż jak używac LCode.exe lub kalkulatora WIn, do zmiany kodowania :) jestem pewien, że takie coś i Tobie się przyda ;)
gartur
Auto:: TOURAN 2.0 TDI BMT 2011
Podziękował: 17 razy
Re: KODOWANIE
Post autor: gartur »
Panowie, nawet nie wiecie jak takie "dyskusje" kształcą, naprawdę można się wiele nauczyć. Jeszcze jakiś czas temu byłem kompletnie zielony a teraz coś już tam kumam (czekam na kabel od skośnookich), więc coś tam "zaMODzę" w swoim nabytku . Pozdrawiam i obydwoje macie po łapce w górę :super:
mexaris
Imię:: Krzysztof
Re: KODOWANIE
A czy ma ktoś może pliki z przykładowym kodowaniem z opisami po polsku z tych rozszerzonych modułów (ewentualnie jakąś ściągę) i mógłby się nimi podzielić ?
- CAN Gateway
- Centr.Zesp.Elektr.
- Moduł Komfortu
W pliku ściądze są , ale np Centr.Zesp.Elektr. - 17 bajtów a ja np mam 24 bajty i nie do końca wiem co jest dalej po 17-stym bajcie.
