Narastające obroty silnika ...
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Re: Narastające obroty silnika ...
Post autor: PIOTREL »
Napięcie jak najbardziej poprawne ładowanie zwłaszcza jeszcze po chwilę wcześniejszym załączaniu. 14.1/14.8 jest ok. Napięcie po zamknięciu i tak po jakimś czasie spadnie. Teraz tylko zobaczyć czy po Twym zabiegu będzie wzrastać napięcie.
kkstargard
Auto:: 1T1, 1.9tdi+, 2003
Imię:: Konrad
Post autor: kkstargard »
PIOTREL pisze:Napięcie jak najbardziej poprawne ładowanie zwłaszcza jeszcze po chwilę wcześniejszym załączaniu. 14.1/14.8 jest ok. Napięcie po zamknięciu i tak po jakimś czasie spadnie. Teraz tylko zobaczyć czy po Twym zabiegu będzie wzrastać napięcie.
Po około 2 minutach, na zgaszonym aucie stało na 12.58... Czy to prawidłowa wartość?
PIOTREL
Tak jest ok. Aku ma 12V i do tej wartości spadnie. A jak dłużej będzie stało to nawet ciut poniżej 12V
kkstargard
Imię:: Konrad
Sytuacja opanowana...
Po naładowaniu akumulatora wszystko wróciło do normy, wychodzi na to, że był słaby i komp starał się go podładować.
Pewnie używanie webasto go rozładowało :)
-- Pt mar 24, 2017 19:07 --
No i ciekawe ... Po ładowaniu był spokój ... Teraz znów to samo, jednak byłem na teście akumulatora i gosciu mi powiedział, że powoli mogę myśleć nad wymianą...
alcest
Auto:: 1.9 TDI BXE 06'
Imię:: Radek
Post autor: alcest »
Panowie,
szukam przyczyn podnoszenia obrotów(+ start wentylatorów), wczoraj pomierzyłem aku i altek 14,2V na jałowym, pod obciążeniem 13,9 - 14,0V - po analizie wątku rozumiem, że wszystko z alternatorem ok?
PIOTREL
Witaj
Tak z ładowaniem i alternatorem jest wszystko ok. Masz inny problem. Podłącz komputer i wyjdzie. Jak dobrze pamiętam możesz mieć problem z czujnikiem, z wentylatorem. Ale bez diagnozy trudno cokolwiek powiedzieć.
alcest
Imię:: Radek
PIOTREL pisze:Witaj
No właśnie, bronię się przed tym wentylatorem jak przed sowiecką piechotą. Jeszcze dumam czy przy altku miałem zmieniany regulator napięcia podczas regeneracji (320 zł bez mechanika chyba). Ale skoro te 14.1-14.2V na jałowym ok, to luz. Mam błąd 01598 drive battery voltage ale wyskakuje chyba po moim doładowywaniu prostownikiem. Ostatnią deską ratunku to wymiana tego czujnika temp pod Vacum a na koniec zostanie nowy wentylator :omatko:
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Dziadek13 »
Jeszcze obroty podnosi klimatyzacja podczas załączenie podnosi obroty a jak jest klimatronik to on ustawia temp i może podnosić i obniżać obroty ale też może być uszkodzony czujnik ciśnienia klimy.
Może ktoś inny się wypowie.
Zimny Chirurg
Imię:: Domin
Post autor: Zimny Chirurg »
czujnik G62 prawdopodobnie do wymiany
