Tylne lewe drzwi - nie zamykają się z pilota.
Grześ
Auto:: Touran 1.9TDI 2004r
Post autor: Grześ »
Również mam podobny problem z tylnymi drzwiami...
W związku z tym mam pytanie odnośnie mikrostyków w zamku...
Który z nich jest odpowiedzialny za zamykanie drzwi z pilota?
Aktualnie po zdemontowaniu zamka wszystkie mikrostyki działają...
O co kaman :?: :!:
Black Pearl by Grześ
piotrek1609
Auto:: Touran, AZV-136KM, 2003
Imię:: Piotr.
Re: Tylne lewe drzwi - nie zamykają się z pilota.
Post autor: piotrek1609 »
Witam! Mam ten sam problem z tylnymi prawymi drzwiami ale nie znalazłem pomocnej informacji, mianowicie tylny zamek zamyka tylko z kabiny a z centralnego i kluczyka słychać tylko podwójne kliknięcie i drzwi są nadal otwarte, oprócz tego zauważyłem że po wymianie żaróweczki w podświetleniu drzwi nadal się nie świeci światełko ale to inna bajka. Z tego co słychać to sygnał dochodzi do zamka skoro coś tam próbuje zaryglować, chcę rozebrać drzwi ale zatrzymałem się na zdjęciu tapicerki, potrzebowałbym dobrego opisu jak zdemontować dalej resztę elementów czyli tą blachę pod tapicerką i jak wyjąć zamek, nie wiem jak wyjąć szybę bo to na pewno muszę zrobić. Dzięki za info i pozdrawiam ;) .
A-R-T-U-R
Auto:: GOLF VI, 1.4 TSi, CAXA
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: A-R-T-U-R »
a może wiązka w gumowej przelotce drzwi?? przełamane kabelki...
pozdrawiam,
Artur
Był mk5 TDI jest mk6 TSI
moja Golfina MKVI
Ambasador
Auto:: 1T1 1.9 TDI BKC 2005
Post autor: Ambasador »
Jeśli wiązka będzie ok to zapewne padł mikrostyk albo są zimne luty na płytce od zamka, zazwyczaj w miejscu lutowania kostki do płytki.
piotrek1609
Imię:: Piotr.
Ok ale tak czy inaczej muszę uporać się z demontażem tej blachy z drzwi co jest pod tapicerką a do tego pewnie muszę wyjąć szybę i nie za bardzo wiem jak to zdemontować, auto fajne ale od strony serwisu niektóre rzeczy żeby sobie samemu naprawić to istna masakra :lol: !
Ambasador
W Touranie jeszcze nie demontowałem zamka, natomiast z doświadczenia z innymi samochodami nie sądzę, żeby była potrzeba demontować szybę.
Zobacz sobie TUTAJ może Ci coś pomoże, wg mnie wystarczy zdemontować samą osłonę.
piotrek1609
Imię:: Piotr.
Dzięki...sam nie wiem-spróbuję potem, gdzieś obiło mi się o oczy żeby wymontować tą blachę-wspornik to trzeba wyjąć szybę, wcześniej odkręciłem te śruby dookoła mocujące tą blachę ale coś ją trzymało, więc nie chciałem robić nic na siłę i odpuściłem..
Grześ
Post autor: Grześ »
piotrek1609 przerabiałem ten temat nie raz...
Tutaj masz manual jak zdemontować blachę...
Demontaż kalmki i zamka według tego manuala...
Ja osobiście nawet nie zdejmowałem blachy- zamek wyjąłem przez otwór na głośnik(zamek wyjdzie po zdjęciu tej białej osłony na nim) Ta zaznaczona czerwoną strzałką Osłona
A i tak w ogóle szyby nie musisz wyjmować...
Jak wybijesz kołeczki to dosuń ją rękami do góry i przyklej taśmę klejącą, żeby się dobrze trzymała...
Powodzenia... :D
piotrek1609
Imię:: Piotr.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam! W wolnej chwili wezmę się za to i napiszę jak poszło, najważniejsze że nie trzeba faktycznie wyjmować szyby, czeka mnie jeszcze przy tym zdarcie tej badziewiastej gumy z klamek i spolerowanie żeby jakoś wyglądały. Jeszcze raz wielkie dzięki dla Każdego odpisującego :piwo: !
Grześ
Post autor: Grześ »
Zapewne widziałeś manual jak to zrobić... Efekt rewelacyjny... Tylko klamki schowka nie poleruj- tam jest czarny plastik... :P
piotrek1609
Imię:: Piotr.
Klamki przód mam zrobione, namoczyłem je w gorącej wodzie i guma zeszła praktycznie pod paznokciem, potem mały szlif na mokro papierem 800 potem 1500 następnie 2000 i na koniec pasta polerska. Bije na głowę oryginał i w głowę zachodzę po jakiego diabła Niemcy z VW wymyślili taki badziew, a w tygodniu wezmę się za ten zamek bo strach auto zostawiać w mieście, manual przeanalizowałem i będzie bardzo pomocny. Lubię to auto choć czasem potrafi doprowadzić do szewskiej pasji :lol: .. Turankowe pozdrowionka ;) .
-- Pn mar 23, 2015 12:59 --
Witam ponownie! Miałem wolną chwilkę więc zaplanowałem dalej rozbebeszanie drzwi a tu wszystko ok, zamek się zamyka więc akcja odwołana, zobaczę na jak długo :lol: ! Pozdrawiam!
glowa-glowa
Auto:: Touran 1,9 TDI AVQ
Post autor: glowa-glowa »
Odkopuję :) mam taki sam problem:
1. pilot nie zamyka (tył lewa)
2. centralny też nie
3. ryglowanie na drzwiach kierowcy TAK :)
Ktoś pomoże? Gdzie szukać usterki? Ktoś znalazł rozwiązanie?
Mefju
Auto:: OCTAVIA III CKFC
Otrzymał podziękowań: 57 razy
Post autor: Mefju »
Zamek do wymiany.
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Skoda Octavia III 2.0 TDI CKFC 2013
VW Golf V 1.9 TDI BXE 2008 Obrazek
lintees
Imię:: Jan
Post autor: lintees »
Dokładnie. Czeka Cię wymiana zamka. U mnie było podobnie. tylko drzwi się nie otwierały.
glowa-glowa
Ja bym stawiał na wiązkę :) wczoraj w połowie dnia zaczęło działać normalnie :) otwieranie dawało głos cały czas, ryglowanie z drzwi kierowcy też. Nie zamykało tylko ale mu przeszło :)
Serio to zamek?
