Cyfrus
Posty: 55 Rejestracja: pn sie 26, 2013 21:06
Auto:: 1T3, 1.6BMT, CAYC, 2012
Otrzymał podziękowań: 1 raz
Post
autor: Cyfrus » ndz kwie 02, 2017 22:49
JEDARO pisze: a tak z ciekawości zapytam po co zmieniałeś taśmę bo nie mogę zrozumieć skoro h obsługuje wszystko to po co zmieniałeś na L??
jak ten Twój z 5K0953569H jest sprawny i masz na sprzedanie to możemy pogadać
Odpowiedź jest prosta wersja H była używana o 100zł droższa od nowej L (przynajmniej według deklaracji sprzedawcy :-)). Stąd uzyskałem od jednego z forumowiczów że będzie działało, stąd wybór padł na wersję L, która jak się okazało nie była w 100% kompatybilna.
Swoja wersje H zreaktywuję, muszę tylko przełożyć taśmę, moim zdaniem da się to zrobić, ale jak na razie nikt na forum nic na ten temat mi nie odpowiedział, więc sam poeksperymentuję i dam znać, dla potomnych.
A co z tą kierownica z manetkami (rozumiem że manetki są zintegrowane), jaki koszt i czy obsłuży go moduł L, ew. gdzie to sprawdzić.
Był 1T1 1.9TDI BKC jest 1T3 1.6TDI BMT DSG
Matys
Posty: 143 Rejestracja: czw maja 17, 2012 08:25
Auto:: 1T3 1.6 TDI, DSG 2011
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 4 razy
Post
autor: Matys » pn kwie 03, 2017 11:46
Yox oto scan, może coś:
VIN: WVGZZZ1TZBW065532 License Plate:
Chassis Type: 1T (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 3D 40 42 44 46 52 56 61
62 72 7D
VIN: WVGZZZ1TZBW065532 Mileage: 354630km-220356miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: Cannot be reached 1100
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
3D-Special Function -- Status: OK 0000
40-AC Compressor -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 NE HW: 03L 907 425 C
Component: 1,6l R4 CR td H43 8883
Revision: --H43--- Serial number: 00000000000000
Coding: 00254014030400080000
Shop #: WSC 01324 020 00200
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023NE 003005
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023NB.rod
VCID: 76FAF65B98C7C43235FCC0D-8022
No fault code found.
Readiness: 1110 1000
Address 02: Auto Trans Labels: 0AM-927-769.clb
Part No SW: 0AM 300 048 G HW: 0AM 927 769 D
Component: GSG DSG AG7 431 2472
Revision: 00043014 Serial number: 00001312117477
Coding: 0000020
Shop #: WSC 04940 001 00001
VCID: 347E0C53CE3B9AA2CB68EA5-8060
1 Fault Found:
006243 - Powertrain Data Bus
P1863 - 000 - Missing Message from Steering Angle Sensor
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Mileage: 354637 km
Time Indication: 0
Date: 2017.04.03
Time: 11:30:50
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Component: ESP MK60EC1 H31 0108
Revision: 00H31001
Coding: 323B401609280EFF4C1002E7901B7041310000
VCID: 76FAF65B98C7C4B235FCC0D-8022
2 Faults Found:
004 - No Signal/Communication
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Mileage: 351856 km
Time Indication: 0
Date: 2017.03.10
Time: 17:26:11
Count: 3
Count: 12
Count: 4608
Count: 166
Count: 43008
Count: 0
Count: 511
Count: 0
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Mileage: 351856 km
Time Indication: 0
Date: 2017.03.10
Time: 17:26:11
Count: 3
Count: 12
Count: 4608
Count: 295
Count: 43008
Count: 0
Count: 511
Count: 0
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
Part No SW: 7N0 907 426 L HW: 7N0 907 426 L
Component: AC Manuell H17 0202
Revision: 00012001
Coding: 0000000002
ASAM Dataset: EV_Climatic A01005
ROD: EV_ClimaBasis_VW36.rod
VCID: 3D682977FD71576A3406779-8068
1 Fault Found:
9481748 - High Pressure Sensor
B10AE 14 [009] - Open or Short to Ground
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 125
Mileage: 354637 km
Date: 2017.04.03
Time: 11:30:50
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 084 F HW: 5K0 937 084 F
Component: BCM PQ35 B 011 0046
Revision: BA011001
Coding: 46180A3880251AE040000080500000E4C3018E08F24DA560648042000040
Shop #: WSC 03824 111 69872
VCID: 35783157C5418FAAFC769F9-8060
Subsystem 1 - Part No: 1T1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 21121 26 0512
Coding: 009795
2 Faults Found:
00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 125
Mileage: 354637 km
Time Indication: 0
Date: 2017.04.03
Time: 11:30:52
Term 15 On
Voltage: 11.85 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 125
Mileage: 354637 km
Time Indication: 0
Date: 2017.04.03
Time: 11:30:52
Term 15 On
Voltage: 11.85 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Part No SW: 1T0 909 605 E HW: 1T0 909 605 E
Component: 02 AIRBAG VW8 022 0100
Revision: 02022000 Serial number: 003K4D01VA95
Coding: 0012338
VCID: 37643B5FDF4D71BAEE4AB51-8062
Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME627E293AS
Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME66791632G
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME227F01149
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME2D7D1432N
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 521 BN HW: 5K0 953 569 E
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Serial number: 20110716100248
Coding: 1082140000
Shop #: WSC 33361 790 00999
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
VCID: 79E0FD67A9D9AB4A58DEE39-802C
Multi Function Steering Wheel Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
Component: E221__MFL-TK6 H06 0022
Coding: E30000
1 Fault Found:
227591 - Signal horn activation
B1146 96 [009] - Component internal failure
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 125
Mileage: 354637 km
Date: 2017.04.03
Time: 11:30:50
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1T0 920 885 J HW: 1T0 920 885 J
Component: KOMBI H04 0611
Coding: 181F00
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04723
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 3F94537FF77D457A261A6D1-806A
Coding: 181F00
Part No: 7N0 963 271 A
Component: Zuheizer 051 2630
Revision: 00051000 Serial number: 09022126000000
Coding: 0000011
Shop #: WSC 11111 111 11111
VCID: 32720A4B342F9492D994FCD-8066
Part No SW: 7N0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H35 0614
Revision: H35 Serial number: 140111F1002487
Coding: 358002
VCID: 317005473129A38AA08ECB9-8064
2 Faults Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 125
Mileage: 354637 km
Time Indication: 0
Date: 2017.04.03
Time: 11:30:51
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 125
Mileage: 354637 km
Time Indication: 0
Date: 2017.04.03
Time: 11:30:53
Component: IMMO H04 0611
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 6AC2D22BDC7F10D2A14444D-803E
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 R HW: 1T0 035 680 R
Component: RNS-MID H27 6276
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7R8230598
Coding: 04000400040000810000
Shop #: WSC 61973 000 00000
VCID: 3D682977FD7157EA3406779-8068
Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 B
Component: EU West V12 8195
Address 3D: Special Function (J608) Labels: None
Part No SW: 5K0 907 427 A HW: 5K0 907 427 A
Component: MFG_II 005 0002
Revision: S0005000 Serial number: 00000000003308
Coding: 0101010001000000000000000000000000
VCID: 2E4A1E3B2017BC72BDAC28D-807A
Address 40: AC Compressor
Cannot be reached
Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Component: Tuer-SG 009 2121
Coding: 0000245
VCID: 488648A3A2B30E4297B0CE5-801C
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.293 0802
Revision: 1AH03729 Serial number: 00103570185301
Coding: 0000258
VCID: 3B6C276FE36555DA0A32591-806E
2 Faults Found:
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 125
Mileage: 354637 km
Time Indication: 0
Date: 2017.04.03
Time: 11:30:50
Term 15 On
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 4.0
Voltage: 11.80 V
02546 - Steering Limit Stop
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 125
Mileage: 354637 km
Time Indication: 0
Date: 2017.04.03
Time: 11:30:50
Term 15 On
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 4.0
Voltage: 11.80 V
Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Coding: 0000245
VCID: 47844B9FAFAD013A9EAAC51-8012
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Component: Batt.regelung H35 0614
Coding: E100185A
VCID: 71F0C547F1A9E38AE00E0B9-8024
Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Component: Tuer-SG 007 2104
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 020 1012552
Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Coding: 0000144
VCID: 337C0F4FCB359D9AD262E11-8066
Address 7D: Aux. Heat
Cannot be reached
End-------------------------(Elapsed Time: 02:41)--------------------------
Posty: 3447 Rejestracja: śr wrz 08, 2010 21:48
Otrzymał podziękowań: 703 razy
Post
autor: spacewalker » pn kwie 03, 2017 14:20
5K0 953 569 E nie obsługuje G85
I dlatego nie przyjmie jego kodowania
Posty: 2982 Rejestracja: wt maja 27, 2014 21:43
Otrzymał podziękowań: 673 razy
Post
autor: yox » pn kwie 03, 2017 18:55
... no ok, ale czy ten magiel: 5N1 909 144 L nie ma G85 ? , wejdż w 44 Steering Assist---->Adaptation i zaznacz: "Internal Steering Angle Sensor active". potem spróbuj zrobić adaptacje G85 j.w
Matys
Post
autor: Matys » wt kwie 04, 2017 08:53
Zobaczę, w sobotę się tym zajmę...
