RNS 315 - jak aktywować BT
aga20
Auto:: Touran 1,6 TDI 2014R
Imię:: Aga
Re: RNS 315 - jak aktywować BT
Post autor: aga20 »
yox pisze:najprosciej, jesli działa premium 3C8... to w menu Telefon (na liczniku) powinna być zakładka "WLAN"
Jest WLAN jak przestawię na liczniku w ustawieniach na PREMIUM tyle tylko, że po kilku chwilach/minutach się rozłącza i łapie na zwykłym BT (czyli bez premium)
yox pisze:dokładnie tak, musi być po rSAP, jesli chodzi o WLAN,
a do koleżanki... zrób autosacan i zobacz czy masz widoczny adres: Address 77: Telephone (J412), jesli tak tzn, że chodzi 3C8... jeśli nie, RNS 315, oczywiście możesz wkleić kodowanie radia, dokładniej kodowanie w Byte 3
A możesz podać dokładną ścieżkę jak zrobić ten autoscan jak podłącze kabelek
-nie znam się za bardzo jeszcze
Z góry dziękuje
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=RCBt6d42-Fc[/youtube]
poldiver
Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
Imię:: Kuba
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 71 razy
Post autor: poldiver »
aga20 pisze: Jest WLAN jak przestawię na liczniku w ustawieniach na PREMIUM tyle tylko, że po kilku chwilach/minutach się rozłącza i łapie na zwykłym BT (czyli bez premium)
To wystarczy, żeby stwierdzić, że BT nie idzie z RNS-a, tylko z 3C8...
BurtCHUCK
Auto:: VW Touran, 2.0 TDI,2007
Post autor: BurtCHUCK »
Wygląda że moduł bluetooth jest aktywny więc zostaje sparowanie z telefonem.
Mam gitarę, mam samochód... no i to by było na tyle na razie:)
michalb
Auto:: TOURAN 1.6 TDI 105KM 2011
Post autor: michalb »
Jak mogę sprawdzić czy moje radio posiada BT? Czy bez wyciągania sprawdzę jaki mam model radia RNS 315 czy 310?
W ustawieniach takie info:
VW Touran 1.6 TDI 105 KM CAYC 2011r
poldiver
Imię:: Kuba
michalb pisze:Jak mogę sprawdzić czy moje radio posiada BT? Czy bez wyciągania sprawdzę jaki mam model radia RNS 315 czy 310?
Masz RNS 315. BT najprościej sprawdzić podłączając VCDS-a lub wyjmując radio i sprawdzając wejście anteny GPS (niebieskie, okrągłe gniazdo fakra)
A wyciągnięcie zajmuje 5 minut
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: tberent »
aga20 pisze:
Z góry dziękuje
Wina telefonu i jego prawie kompatybilności z rsap . Root z aplikacją i będzie premium
michalb
poldiver pisze:
Załóżmy, że wyciągnę radio (choć obecnie mam obawy by nie rozwalić ramki wokół...) i sprawdzę to wejście (rozumiem, że ma być tam podpięty kabel?), dodatkowo w adresie mac nie będzie samych zer to co dalej? Dodatkowo może wiecie jaki jest koszt wgrania polskiego men do rns 315 i czy na komputerze pokładowym też można?
-- Pn maja 08, 2017 15:47 --
Radio wyciągnięte mam RNS 315, mac nie ma samych zer.
Pomożecie co z tym bt? Jeszcze jak pisałem wyżej co z pl menu da radę zmienić?
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
koledzy ja mam taki nr MAC 00:26:7E:42:18:F0 czy posiadam BT????
SW 0010 HW H05 46/10
3C0 035 279
VW RNS 315 EU
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
tak masz wbudowane BT w radiu jeśli byś miał MAC same zera to wtedy by go nie było
marcyb3
to jak to aktywować?? vcds zaznaczyłem w kodowaniu i nadal cisza
michalb
Po aktywacji w vcds po wciśnięciu phone na radiu masz nadal wyciszenie czy pokazuje się info o braku sparowania z telefonem?
marcyb3
wycisza się radio
-- Wt maja 30, 2017 20:09 --
wycisza się radio
michalb
U mnie w radiu mikrofonu nie ma ale po aktywacji przez poldiver jak w linku aktywacja BT działa.
marcyb3
Ok. Działa wszystko. Już mam sparowane dwa telefony. Teraz szukam mikrofonu . Dzięki wszystkim za pomoc
Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka
