Automatyczny obieg zamknięty - parujące szyby (przód).
Możliwe,tylko prawie nie ma takich aut ;)
Muti pisze:Możliwe,ale ile jest takich aut? ;)
Spoko - koko, ankiety nie zamierzam robić, ale auta na europę mają inne wyposażenie a do Polski do prawie golasy albo dopłacamy do wyższej wersji.
Chociaż jak pisałem kiedyś to i tak podstawowa wersja tourana jest o niebo lepsza niż u innych aut. Porównując wtedy dwa modele skoda octavia 2 combi vis VW Touran to w tej cenie skody dostalbym tylko dwie poduszki kierowca pasażer i ESP za resztę musiałbym dopłacić.
mikar6
Post autor: mikar6 »
Chcę się dołączyć.
Robiłem przed wczoraj trasę ok. 600 km w nocy. Temperatura była ok 23 stopni. Przednia szyba mi parowała więc włączałem klimę i osuszała ale po chwili pojawiała się para po drugiej stronie szyby i musiałem używać wycieraczek i spryskiwacza.
Wyobrażacie sobie jaka to była jazda?
Czy jest coś nie tak?
mikar6 pisze:Chcę się dołączyć.
a filtr kabinowy to kiedy kolega wymieniał, a zajrzał pod maskę posprzątał itp?
mikar6
Tak. To wszystko zrobiłem. Czy parowanie na zew jest normalne?
No parowanie na zewnątrz wynika z fizyki-termiki. Na zewnątrz jest cieplej od szyby,która jest chłodzona od środka i następuje skroplenie.
Muti pisze:No parowanie na zewnątrz wynika z fizyki-termiki. Na zewnątrz jest cieplej od szyby,która jest chłodzona od środka i następuje skroplenie.
Bym się z Mutim zgodził
mikar6
Thx
Piotr1979
Post autor: Piotr1979 »
Wszystko jest gites, tak się dzieje przy większej wilgotności powietrza i wynika z różnicy prężności pary nasyconej w różnych temperaturach. Pobaw się klimą trochę, zmniejsz nawiew na szybę albo wyłącz tryb auto (jeżeli masz) i ręcznie stopniowo obniżaj zadaną temperaturę do poziomu komfortowej. Należy wyłączyć tryb z zamkniętym obiegiem powietrza.
Szukajcie a znajdziecie.
collega
Post autor: collega »
cheles pisze:
Muti pisze:Lucky_Luck, ja bym zaczął od posprzatania auta,a później "poprawiania" inżynierów..
U mnie bardzo rzadko szyby parują,a na pewno nie po tak krótkim czasie jak mycie szyby..
Zrób tak jak na początek radzi Muti - Sprawdź wloty powietrza itp. W moim przypadku szyba w szczególności przednia mi paruje gdy mam nie wymieniony filtr kabinowy i przeciwpyłkowy. Jeszcze nie zauważyłem, gdy po użyciu spryska parowały by szyby.
Pomóc także może ci w czasie jazdy w deszczu, a pewnie gdy było ciepło zaczyna mocno padać to parują Ci szyby. Uchyl okno to pomaga, ja dlatego w każdym aucie zakładam owiewki.
Czyli co w turanie sa 2 filtrty jeden pod schowkiem a 2 na podszybiu ?
Nie.Jeden pod schowkiem :)
collega
Tez tak wlasnie myslalem ale cheles cos pisal kabinowy i przeciwpylkowy takze lekko sie zdziwilem a dopiero co zamowilem kabinowy bo mi szyby paruja jak pada i jade bez klimy takze juz sie balem ze zakupilem za malo ;]
Podałem Ci full opcję. Przed założeniem i wymiania filtra kabinowego pamiętaj by przeczyścić wlot.
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
cheles pisze: Przed założeniem i wymiania filtra kabinowego pamiętaj by przeczyścić wlot.
no zazwyczaj tak sie powinno robić w kazdej sytuacji :mrgreen:
sorki za OT...
jaki wlot?
