czyszczenie EGR w 1.6 FSI
Re: czyszczenie EGR w 1.6 FSI
wesol pisze:I tam w środku są tylko koła zębate czy coś jeszcze? Tylko dwa piny idą do silniczka czy jest jeszcze coś? Może jednak jest 5 pinów we wtyczce?
Masz dwa koła zębate: metalowe od silnika napędu i plastikowe od "przepustnicy". Pozatym masz tam z tego co pamietam kable do silnika i potencjometru pozycji.
Brawo, wygrywa pan zygarek.
I problemem jest ten potencjometr pozycji otwarcia. Gdzieś momentami gubi sygnał.
chmielu1972
Auto:: touran 1.6 2004
Imię:: Agnieszka
Post autor: chmielu1972 »
witam mam zapytanie czy jak zmienię zawór EGR na nowy muszę coś jeszcze robić (to znaczy podpiąć się komputerem i zrobić tak zwaną adaptacje ) czy nie
rafcio606
Post autor: rafcio606 »
chmielu1972 pisze:witam mam zapytanie czy jak zmienię zawór EGR na nowy muszę coś jeszcze robić (to znaczy podpiąć się komputerem i zrobić tak zwaną adaptacje ) czy nie
zostaje ci jedynie analogicznie wszystko podmienić ,wężyki podopinać kostkę wpiąć założyć filtr odpalić i pośmigać tyle żeby go rozgrzać bo na rozgrzanym egr dopiero pracuje i wtedy się zaadaptuje bez dodatkowej ingerencji . Niedawno wymieniałem i nie używałem wogóle vcdsa . Przy okazji tylko sprawdziłem przy kasowaniu innych błędów , że adp. OK
emito
Auto:: 1,9 TDI 2006 , 2.0 BMN
Post autor: emito »
Witam. Odświeżę temat silnik 2.0 bmn problem z DPF zapchany 128 % ,wymuszone wypalanie skutkowało możliwością skasowania błędu ale w dalszym ciągu zapchanie nie schodziło poniżej 40%.
W między czasie wyskoczył błąd EGR po wyczyszczeniu próbowałem ponownie go zaadoptować i chyba coś poszło nie tak --, mniej więcej od tego czasu pojawił się kolejny błąd ,,regulacja klapy kolektora nieprawidłowa ,,- nie zrobiłem autoscanu i teraz cierpię.
Stan na dzisiaj wymieniłem DPF na nowy , EGR wyczyszczony ,przepustnica egr wyczyszczona .
Został błąd regulacji tych klap kolektora,
Sprawdzone podciśnienie do zaworka sterującego klapami ( jest ) , ale już za nim zanika , zaworki na próbę zamienione miejscami więc raczej sprawne .
Moje pytanie skąd zaworek dostaje informacje ,oraz czy błędnie przeprowadzona adaptacja dawała by taki efekt ?
Jak poprawnie przeprowadzić adaptacje klapy oraz EGR
Dla potomnych - uszkodzona była przepustnica egr wymieniona na taką z 1.9 błąd klap zniknął.
Pozostał tylko problem silnie agresywnych spalin czuć mocno dym szczypiący w oczy ale to chyba zostanie zagadka nie do rozwiązania.
Touran 1.9 BKC 2006/ Touran 2.0 BMN 2007
