Poszukiwanie fachowca od turbosprężarek - Częstochowa
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Re: Poszukiwanie fachowca od turbosprężarek - Częstochowa
Post autor: turek »
JacaTouran pisze: Patrząc na ceny jakie podałeś , musze podnieść swoje
bez takich żartów, tu nie sejm :mrgreen:
roro322
Auto:: Touran 1,9 tdi 2004
Imię:: Robert
Post autor: roro322 »
odebrałem auto od mechanika ale niestety mam pojeździć do piątku i wrócić na dalsze poszukiwania dziwnego dźwięku (nowego) gwizdania.
Turbina to KKK, zregenerowana... to znaczy wymienione wirnik zmienna geometria i korpus. Dodatkowo oczywiści e kompleksowo czyszczenie układu i wymiana oleju i filtra.
1640 PLN. Wymieniono także przewód od turbiny do EGR-u. +60 PLN czyli łączny koszt 1700 PLN :(( dali też 2 lata gwarancji.
Niestety gdzieś jeszcze gwiżdże powyżej około 2300 obrotów, przy wyższych prędkościach powyżej 120 km/h cichnie. Mechanik stwierdził że jest gdzieś mała nieszczelność ale nie potrafią jej zlokalizować, chcą aby auto pojeździło i wtedy będzie łatwiej znaleźć po okopceniach.
poniżej kilka fotek starych części.
i dźwięki podczas jazdy
https://youtu.be/XsvvWb7Et5w
https://youtu.be/Xe0LCl5rWWs
jutro jadę zobaczymy co wymyślą. :/
Ostatnio zmieniony czw lip 20, 2017 22:19 przez roro322, łącznie zmieniany 4 razy.
Roro322
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
A czemu wymieniono zmienna geometrie? Nie widze zeby byla uszkodzona jakas łopatka.
roro322
Imię:: Robert
Mechanik powiedział że jest uszkodzona od środka czyli porysowana przez wirnik, miałem też w ręku inną nową którą mi pokazywał i tam łopatki lekko się ruszały natomiast w "niby" mojej (po 100% pewności nie mam) są zacięte i ciężko je w ogóle ruszyć.
Roro322
JacaTouran
Geo w takim stanie jak Twoje bez problemu sie naprawia.
Jakbym tak mial wymieniac bo ciezko chodzi to bym we wszystkich musial wymieniac :).
Te ryski od wirnika tez bez problemu naprawialne.
A jakie podzespoly zostaly zamontowane?
Jakiej firmy geo
Jakiej firmy walek, lozyska , zestaw naprawczy?
Pytam bo za Chiny ludowe nie moge dojsc po kwocie co ile kosztowalo ;)
roro322
Imię:: Robert
niestety nic nie wyszczególnili w opisie na fakturze napisane jest
Naprawa turbosprężarki 850
kierownica spalin 350
i oleje filtry itp.
- Pt lip 21, 2017 21:44 --
touran naprawiony po małych przejściach, mam nadzieję że pojeździ jeszcze kolejne 240tys.
W warsztacie sprawdzili jeszcze raz uszczelnienia w układzie, mechanik zmienił uszczelki pod przewodem między turbiną a EGR-em, pozostał delikatny świst przy schodzeniu z obrotów ale kabinie już nic nie słychać więc uznaję że naprawione. Poszukali jeszcze od góry ale nic nie wymyślili.
Części do turbiny podobno nowe z firmy KODE (kode.com.pl) więc nie wiem czy dobre. Przewód turbo-EGR wymieniony niestety na używany, podobno takich nie robią i sprowadzali skądś tam :/ .
Filtr oleju Mann, okaże się że za rok przy zmianie, olej poprosiłem LIQUI MOLY 5w30, wcześniej lałem ten sam 5w40.
No i przyszedł czas na filtr powietrza... tchnęło mnie rano i zdjąłem obudowę żeby sprawdzić bo na fakturze mam 30 PLN za filtr powietrza i 30 PLN oleju. Niestety okazało się że siedzi tam mój stary Hengst który zakładałem w maju. Wspomniałem o tym na koniec pytając najpierw kto zmieniał i na jaki, ale Panowie nie potrafili mi powiedzieć kto potem jak już jeden się przyznał to nie było starego i nie pamiętał jaki wstawiał, potem nagle wszyscy znikli po kątach...
mam pytanie na marginesie
czy kanały do intercoolera (zdjęcia)powinny być takie zaolejone po czyszczeniu, podczas ostatniej zmiany oleju takie były ale czy to powinno być wyczyszczone czy tego się nie robi przy regeneracji?
No cóż poniżej kilka zdjęć
Roro322
Zimny Chirurg
Imię:: Domin
Post autor: Zimny Chirurg »
JacaTouran pisze:Klade tylko meletta i jezdza bez problemu jak fabryka.
Stroje na nich auta i zadna nie jeknie.
Warunek dobre wywazenie walka i dobre dowazenie chra oraz poprawne ustawienie przeplywu.
Bo Melett to Garett. Części są robione na tych samych taśmach produkcyjnych co Garett. Tylko ze Garett oficjalnie nie sprzedaje częsći zamiennych i nie poleca regenerować turbin ze zmienna geo a więc by jakoś wybrnąć z twarzą z takiej sytuacji i zarabiać kase na częściach to stworzył części pod inną nazwą. Proste jak pazerność.
Pozdro
P.S. I dlatego regeneracja na Melecie sie najbardziej opłaca cenowo i jakościowo. No i Melett daje 2 lata na graty.
JacaTouran
Powinno byc wyczyszczone. Co do części, wlozone kode, a policzone jaj za meletta :)
Bez komentarza
Niestety ale firma melett jest firma brytyjska. Produkuje czesci zamienne do turbin roznych marek ale tez i wlasne turbiny robi. Natomiast firma garrett jest firma amerykanska i zalicza sie do koncernu honeywell. Nie sa ze soba w zaden sposob powiazane wiec obie firmy.
Logicznym jest to ze jak sie cos robi to raczej nie w syfie i wszelkie polaczenia trzeba musowo wyczyscic.
JacaTouran
Dzieki, ze napisales bo juz mi sie po raz kolejny nie chcialo tluc tego samego.
turek
Imię:: Michal
Post autor: turek »
turek pisze:Potwierdzam. Lepiej raz a porządnie zrobić wycieczkę 200km. niż trzy razy po 10km. a i tak nic dobrego z tego nie wyniknie
Także jak by był ktoś rozgarnięty i godny polecenia w Cze-wie to nie proponowałbym ci wycieczki do Łowicza
