Strona 2 z 2
Re: Olej na bloku silnika
: czw sie 03, 2017 21:22
To nieco zmienia postac rzeczy. Aczkolwiek ja uwazam ze hybrydy na malej suszarce to kiepski pomysl. Zamiast stosowac turbo z duzym wirnikiem czesci zimnej gdzie spaliny sa tlamszone przez mala czesc goraca wolalbym turbo np gtb1756 ktore starszy do 230 koni lub gtb 2056 do 270 koni lub jeszcze wydajniejsze gtb 2060 lub 2260. A jednaknsprzeglo na podwojnej sprezynie to prawie ze mus przy takich modach.
Pakowac ze 2000 albo i wiecej by bylo 15 koni wiecej to troszke przerost formy nad trescia. Nie mowie by celowac odrazu w 270 koni ale 210 czy 230 koni da sporo wieksze odczucia.
: czw sie 03, 2017 21:23
autor: wujo_sam
JacaTouran pisze:Swiat jest maly ;)
Wszystkie drogi prowadzą do Łowicza :D
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
: pt sie 04, 2017 10:33
autor: desmoRR
Docelowo celuję w +- 200 PS/400 Nm. Wymiana pompek na wydajniejsze to minimum. Najpierw muszę z Jackiem to omówić ;)
: pt sie 04, 2017 10:56
Nie wiem jaka to wydajnosc tej turbiny ale wiem ze gtb to calkiem inna bajka. Inaczej wstaje no i nie chodzi tu o wynik maksymalnej mocy tylo oto jak to bedzie poprowadzone. Na gtb mozesz dmuchac do prawie 5000 obr spore cisnienie. No i np 1.7 bara z malej suszary to nie to samo co 1.7 z duzej. Jednomas i wzmocnienie docisku to chyba bedziesz musial zapodac bo szkoda by byla moc ale nie mozna bedzie z niej kozystac.
: pt sie 04, 2017 12:34
autor: desmoRR
wesol pisze:Nie wiem jaka to wydajnosc tej turbiny ale wiem ze gtb to calkiem inna bajka. Inaczej wstaje no i nie chodzi tu o wynik maksymalnej mocy tylo oto jak to bedzie poprowadzone. Na gtb mozesz dmuchac do prawie 5000 obr spore cisnienie. No i np 1.7 bara z malej suszary to nie to samo co 1.7 z duzej. Jednomas i wzmocnienie docisku to chyba bedziesz musial zapodac bo szkoda by byla moc ale nie mozna bedzie z niej kozystac.
To już z Jackiem ustalimy.
: pt sie 04, 2017 13:18
autor: JacaTouran
Omowimy , doradze i zrobimy :)
W razie "W" mam przygotowane 2 szt gtb 2266vk :) na podcisnienie ;)
: pt sie 04, 2017 14:20
2266??? A co to pod 400 koni bedzie? Moze 2566?? Po mojemu to najlepsza to gtb2056vl albo vklr. Do 250 270 koni starcza. Pierwsza to koszt 600 zl plus przerobienie. Fiodor ma takie suszary ale 2000 zl kosztuja.
: pt sie 04, 2017 17:01
autor: JacaTouran
Wszystko zalezy od zyczenia klienta :)
: pt sie 04, 2017 18:15
No i moze w koncu jak juz wczesniej bylo o tym gadane na forum- doczekamy sie jakiegos turka mocniej zmodzonego. Samo lizniecie softowe to tak naprawde jest smieszne. Jak bylem pierwszym razem z zona na tuningu to mimo wzrostu o 40 koni to sama mowila ze szalu nie ma.
Czekamy na postepy w pracach.
: pt sie 04, 2017 21:05
autor: desmoRR
wesol pisze:No i moze w koncu jak juz wczesniej bylo o tym gadane na forum- doczekamy sie jakiegos turka mocniej zmodzonego. Samo lizniecie softowe to tak naprawde jest smieszne. Jak bylem pierwszym razem z zona na tuningu to mimo wzrostu o 40 koni to sama mowila ze szalu nie ma.
Ja mam Leona ;) ORI było 105 PS/250Nm i tragedia jak na auto o takiej wielkości. Teraz jest lepiej i to znacznie. Przy wyprzedzaniu nie ma stresu :)
: pt sie 04, 2017 21:42
autor: cbrstreet
Jakie koszta były by u mnie w 1,9 bls ;) i jaki jest przedział między tymi km od ilu do ilu na tym silniku :D
: ndz sie 06, 2017 17:32
autor: desmoRR
Uszczelka pokrywy zaworów załatwiła sprawę.
: ndz sie 06, 2017 22:19
autor: JacaTouran
Heh nie widziałem odczytalem priv i trafilem w sedno ;).
Polec temu mechanikowi co to sprawdzal co by okuliste odwiedzil ;)
Jednak ilosc przerobionych tdi robi swoje.
Pozdrawiam kolege desmoRR
: pn sie 07, 2017 08:35
autor: desmoRR
JacaTouran pisze:Heh nie widziałem odczytalem priv i trafilem w sedno ;).
Leon jest pod dobrą opieką mimo kilometrów ;)
Jesteśmy w kontakcie.
Pozdro :)
