Wyłączenie sygnalizacji zapięcia pasów
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
Możesz kupić samą klamrę i wpinać ją żeby nie było sygnału.Ja u siebie też planowałem ale stwierdziłem że lepiej zapinać pasy ;)
[you]--->Niebieski
ZWzPD
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
BODZIO1975 pisze:jeżu ja tą sygnalizacje miałem(gong i paląca się lampka) ale poprzez kodowanie wyłączyłem ją pół roku temu bo mnie wkurzała.
Tylko teraz jak ją z powrotem chcę włączyć poprzez kodowanie to już się nie da.
Na tym filmie co wrzucił seba masz dokładnie opisane co i jak.
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?p=30346#30346
Jak wyłączałeś to odjąłeś 2 w kodowaniu, teraz wystarczy 2 dodać i powinno hulać.
Ale lepiej nie włączać, przyszły właściciel może tego nie polubić ;)
BODZIO1975
Post autor: BODZIO1975 »
admin pisze:
admin oglądałem ten film i zrobiłem według niego.
Nie pamiętam jak wyglądało kodowanie przed wyłączeniem bo było to ponad pół roku temu
Interesuje mnie to dlatego że podczas sprzedaży autka chciałbym tą funkcje uaktywnić
A tu najwyraźniej już się nie da, chyba że któryś z kolegów wie.
Jeżeli już się nie da tego włączyć to mój post może być przestrogą dla próbujących wyłączyć sygnalizacje niezapiętych pasów.
Przy wyłączonej sygnalizacji miałem takie kodowanie
Po próbie włączenia sygnalizacji mam takie kodowanie
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
No i teraz powinno być 7101 - czyli po klepnięciu "do it" sterownik kodowanie przyjmuje, ale nie pojawia się kontrolka na desce?
BODZIO1975
Tak sterownik przyjmuje po klepnięciu "do it"
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
Dziwne, w takim razie może problem jest z mocowaniem pasa i auto "widzi", że pasy są zapięte i kontrolki nie pokazuje na desce.
BODZIO1975, A jak zajmiesz siedzenie pasażera to tez nie pokazuje?
BODZIO1975
admin pisze:Dziwne, w takim razie może problem jest z mocowaniem pasa i auto "widzi", że pasy są zapięte i kontrolki nie pokazuje na desce.
Możliwe że jest tak jak piszesz ale byłby to dziwny zbieg okoliczności.Poza tym przeglądając różne fora znalazłem podobny temat,tam zainteresowany uciekał się nawet do odpięcia akumulatora i nic nie pomogło.Temat zakończył się bez rozwiązania.
[ Dodano: Wto Kwi 09, 2013 17:41 ]
jeżu pisze:BODZIO1975, A jak zajmiesz siedzenie pasażera to tez nie pokazuje?
Oj nie próbowałem z pasażerem
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
Co prawda w poliftach, ale kodowanie zmieniałem nie raz w jedną i drugą stronę i nigdy nie było problemu...
barti
Post autor: barti »
Na VCP+K w funkcjach OCF włączałem i wyłączałem w swoim T1 kilkakrotnie.
BODZIO1975
do chwili obecnej nie poradziłem sobie z aktywacją kontrolki niezapiętych pasów.
Może jakieś nowe podpowiedzi?
[ Dodano: Sro Lip 24, 2013 09:48 ]
Wczoraj wieczorem zrobiłem mały test jadąc ok.90 km/h wypiąłem pas i kontrolka niezapiętych pasów zaświeciła się na chwile oraz trzykrotnie odezwał się gong. Później cisza,
po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapłonu nic się nie dzieje.
Będę próbował dalej
[ Dodano: Wto Wrz 03, 2013 18:03 ]
Piszę ponieważ dopiero teraz zlokalizowałem usterkę braku kontrolki niezapiętych pasów
otóż okazało się że przewody idące do klamry zapinania pasów są przerwane,
oczywiście :piwo: dla admin ponieważ miał nosa w tym temacie
Ale moje pytanie to jak najprościej zdemontować tą klamrę z fotela???
andreass211
Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
Imię:: andrzej
Podziękował: 82 razy
Re: Wyłączenie sygnalizacji zapięcia pasów
Post autor: andreass211 »
koledzy czy w czarno-białych i kolorowych licznikach jest możliwe wyłączenie gongów niezapiętych pasów a kontrolka żeby została na liczniku? ,znalazłem w adaptacjach jakieś 4 różne opcje ,ale nie mogę nic tam przestawić mam ustawione opcję nr 4 zmienić nie mogę może to wina vcdsa?
andreass211 pisze:koledzy czy w czarno-białych i kolorowych licznikach jest możliwe wyłączenie gongów niezapiętych pasów a kontrolka żeby została na liczniku? ,znalazłem w adaptacjach jakieś 4 różne opcje ,ale nie mogę nic tam przestawić mam ustawione opcję nr 4 zmienić nie mogę może to wina vcdsa?
w adaptacjach to jest ustawienie rodzaju gongu (zmienia ze nie pika cały czas tylko z przerwami np)
andreass211
Imię:: andrzej
spacewalker pisze:
czyli mozliwosci wyłączenia samego dziwięku niema?
skinerek
Auto:: TOURAN 1,9 TDI 2006
Imię:: Mike
Post autor: skinerek »
Przyłączę się też do tematu. Mianowicie u siebie chcialbym wylaczyc komunikat ktory mam za kazdym razem jak przekrecam zaplon: "Please fasten seat belt" Sam komunikat niezapietych pasow jak ruszymy z miejsca moze zostac. proszeo jakas porade.
