Strona 2 z 2
: pt cze 07, 2013 11:17
autor: ptomek2
Może jakiś mały manual z wymiany tego rezystora?
Re: Wentylator dziala tylko na 4 biegu
: sob lis 16, 2013 17:29
autor: marcelid
snoop pisze:Widze, że kilka pytań jest o umiejscowienie rezystora, przyda sie na pozniej
Rezystor znajduje się pod schowkiem pasażera, wystarczy wyciągnąć osłonkę od dołu, wsadzic tam rękę i wyciągnąć kostkę z otworu i wypiąć rezystor.
Znaczy się nie trzeba demontować schowka
a moze jakies FOTO jak owy rezystor wyglada ... bo z moim talentem to moge zdemontowac cos co ... nie bedzie rezystorem
: sob lis 16, 2013 17:54
autor: vr_6
Nie trzeba demontować schowka.
Wygląda to tak jak na linku:
http://tablica.pl/oferta/rezystor-dmuch ... 3Q3YB.html
: sob lis 16, 2013 17:59
autor: marcelid
jeszcze cosik ... jest roznica w lokalizacji owego rezystorka miedzy climatronic, a manualne sterowanie
: sob lis 16, 2013 18:37
autor: jeżu
marcelid pisze:jeszcze cosik ... jest roznica w lokalizacji owego rezystorka miedzy climatronic, a manualne sterowanie
w climatronicu nie ma takiego rezystora N24....
ptomek2 pisze:Może jakiś mały manual z wymiany tego rezystora?
- demontujemy osłonę pod schowkiem (pianka),
- odłączamy złącze wtykowe -1- przy rezystorze wstępnym dmuchawy świeżego powietrza z bezpiecznikiem termicznym -N24-.
– naciskamy blokadę zgodnie z kierunkiem strzałki i wyjmujemy rezystor wstępny dmuchawy świeżego powietrza (uwaga może być gorący),
: sob lis 16, 2013 19:35
autor: marcelid
i wszystko jasne ... dzieki
: sob lis 16, 2013 23:18
autor: Turanek
Najczęściej w tym rezystorze pada wyłącznik termiczny - jest on jednorazowy. W sumie można go kupić za grosze, zamiast wymieniać całość. Jest tylko mały szkopuł, on jest połączony przez zgrzanie a nie lutowanie miękkie - ze względu na wytrzymałość temperaturową. Można zaryzykować zwykłe lutowanie, w najgorszym razie lut zmięknie względnie się stopi i nie będzie połączenia.
: sob lis 16, 2013 23:46
autor: marcelid
Dzięki... sprobuje
: sob paź 13, 2018 11:41
autor: Marcinos
Na dniach muszę tam zajrzeć, nowe auto, nowe problemy, pora się z nimi poznać
: sob paź 13, 2018 12:23
autor: swimmer
A jak już się pojawiają cuda wianki z wentylatorem/nawiewem to przy okazji wyciagnalbym sam wentylator i go oczyścił.
To jest dosłownie 5 min na wyciągnięcie.
A syf się zbiera straszny, przy okazji lekkie dosmarowanie bobtam nie ma normalnego łożyska.
: śr paź 17, 2018 17:11
autor: Marcinos
w 2005, 1.6 mpi gdzie dokładnie namierzę ten rezystor ? Pod schowkiem pasażera jest jakaś zaślepka, tam będzie filtr kabinowy i coś więcej ?
Z góry dzięki za wskazówkę.
Powiedzcie od razu - który wybrać, spora rozbieżność cenowa ?
https://allegro.pl/listing?strategy=NO_ ... i-1-5-1017
: śr paź 17, 2018 21:32
autor: misiek775
Za schowkiem po zdemontowaniu wytłoczki z pianki. Dochodzia tam kable. Ja mam najtańszy z allegro i już rok dziala
: śr paź 17, 2018 22:00
To co się przepala to bezpiecznik termiczny. Zazwyczaj stosowany tam jest z temperaturą 102 czy 106 stopni. Ludziska wkładają nieco mocniejszy znaczy się z temp np 112 stopni czy nawet jeszcze więcej. Z tym że przepalenie się tego bezpiecznika to sygnał że silnik powoli się zaciera. Stawia większy opór, przepływa większy amperarz no i wyszła temperatura. Wystarczy silnik przedmuchać i na tulejki wirnika dać po kropli oleju. Walczyłem z tym dziesiątki razy w oplach astrach Vectrach itp.
: śr paź 17, 2018 22:12
autor: misiek775
Warto jeszcze dbać o filtr kabinowy
: pn paź 22, 2018 15:30
autor: Marcinos
Dzięki serdeczne.
Zakup wyniósł 20zł + przesyłka, wymiana zajęła może 30 sekund.
Działa, dzięki Wam zaoszczędziłem nerwy i kasę.
