ELSAWIN 6.0 (VW 01.2017)
- Maciej_F
- Auto:: Alhambra 7N
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 49 razy
Re: ELSAWIN 6.0 (VW 01.2017)
Wrzuciłem nową bazę VW do roku 2018-go rozpakowałem to w Elsie 4.0 . Niby sie zaktualizowało . Ale dziwne dla roczników wyższych niż 2014 są informacje jakieś szczątkowe .
Stare są Ok .
Coś nie tak z bazą danych ?? czy z Elsą 4.0 ? W każdych schematach elektrycznych powyżej 2014 r mam tylko te same ''ogryzki '' schematów
Stare są Ok .
Ostatnio zmieniony czw lut 08, 2018 22:32 przez Maciej_F, łącznie zmieniany 1 raz.
- pudel77
- Auto:: 1.9 BLS 2007 Trendline
- Imię:: Zbyszek
- Podziękował: 13 razy
weź to samo tylko ustaw język niemiecki albo angielski, pewnie będzie więcej
- Maciej_F
- Imię:: Maciej
pudel77 pisze:weź to samo tylko ustaw język niemiecki albo angielski, pewnie będzie więcej
Bingo i baza danych do 2018 jest ! Sie
Dzięki za podpowiedź .
MartyPL
- Auto:: Caddy 1.6TDI 2012
Czy ostatnia baza VW Elsy z językiem polskim to 02.2016? Ewentualnie czy wiecie coś o źródle do bazy VW 01.2017 lub nowszej (jeśli jest) z językiem angielskim?
woocash09
- Auto:: Touran, 1.6TDI DSG, 2011
- Imię:: Łukasz
Panowie, czy ktoś poratuje działającym keygenem? Ściągam z chomika bazy danych do Elsy 4.0 i 4.1 bo do mojego Tourana 2012 powinno jak mniemam wystarczyć ale nigdzie nie idzie ściągnąć z żadnego chomika działającego .rar z keygenem i serial number. Ktoś pomoże?
Był Yaris 2001, Passat B7 2011
Jest Touran 2011 DSG 1.6TDI z siedmioma siedzonkami
woocash09
- Imię:: Łukasz
albo tu gdzie mieszkam (norwegia) mi robią na złość i usuwają dostęp do tych plików albo nie wiem bo wyświetla mi się taki oto komunikat:
Restricted Content
This file is no longer available. For additional information contact Dropbox Support.
Jeśli to nie wbrew regulaminowi prosiłbym o taki plik bezpośrednio na maila lukaszdamiankadziolka na googlowskiej poczcie.
Restricted Content
MartyPL
Muszą mieć jakiś skaner zawartości;) Zmieniłem nazwę i rozszerzenie pliku rar z keygenem i efekt taki sam. Restricted itp. Maila pewnie dostałeś już.
woocash09
- Imię:: Łukasz
Nic nie doszło więc wlbo maila też mi skanują albo gdzieś literówka się pojawiła. Jeśli literówka to wysłałem Ci prywatna wiadomość - może doszła i będzie łatwiej a jeśli skanują maila to antypirackie praktyki tu widzę biorą mega na serio i chyba się kładł spać nie będę dziś żeby o 6 rano jak zapukają to być gotowy
wina google a nie Norwegiiwoocash09 pisze: googlowskiej poczcie.
standard
- GASIOR997
- Auto:: SHARAN 7N2
- Imię:: GASIOR
ja instalowałem na starsze aktualizacje i u mnie jest PL
MartyPL
Jak instalujesz update samej ELSY to nie ma problemu, aby ELSA jako interfejs była po polsku. Może masz szczęście i masz bazy 01.2017 z językiem polskim ... jak tak, to się podziel;) Natomiast możesz mieć też tak, że masz ELSĘ w wersji 6.0, ale bazę masz wcześniejszą i te wcześniejsze są z PL łatwiej dostępne.
- yox
- Podziękował: 240 razy
... Dokładnie tak jak kolega pisze. U mnie po aktualizacji do 6.0 były bazy w j. polskim przypuszczam że czytał jeszcze stare. Natomiast po czystej i instalacji 6.0 i wgraniu nowych baz tylko j. niemiecki żeby to jeszcze angielski to byłoby spoko
- m0nter
- Auto:: Touran BMN 2007
- Podziękował: 31 razy
A czemu w języku polskim taka bida ? czemu nie aktualizuja ?
Serdecznie zapraszam na depilację laserową:
https://www.trojmiasto.pl/Clinica-Cosme ... 77391.html
