Strona 2 z 5
				Re: ELSAWIN  6.0 (VW 01.2017)
				: śr gru 27, 2017 16:54
				autor: Maciej_F
				Wrzuciłem  nową  bazę  VW  do roku 2018-go    rozpakowałem to  w  Elsie  4.0   . Niby sie zaktualizowało   . Ale  dziwne  dla roczników   wyższych  niż 2014  są  informacje  jakieś szczątkowe  .
Stare  są Ok  .
Coś nie tak  z  bazą danych ??  czy z Elsą 4.0 ?
W każdych  schematach elektrycznych powyżej 2014 r  mam  tylko  te same  ''ogryzki '' schematów
				: śr gru 27, 2017 18:30
				autor: pudel77
				weź to samo tylko ustaw język niemiecki albo angielski, pewnie będzie więcej
				: czw gru 28, 2017 13:35
				autor: Maciej_F
				pudel77 pisze:weź to samo tylko ustaw język niemiecki albo angielski, pewnie będzie więcej
Bingo  i  baza danych   do 2018  jest  ! Sie
  należy  .
   jeno  w jezyku adolfa  tylko . No ale jest .
Dzięki za podpowiedź .
				: wt sty 30, 2018 07:16
				autor: MartyPL
				Czy ostatnia baza VW Elsy z językiem polskim to 02.2016? Ewentualnie czy wiecie coś o źródle do bazy VW 01.2017 lub nowszej (jeśli jest) z językiem angielskim?
				: śr lut 21, 2018 22:09
				autor: woocash09
				Panowie, czy ktoś poratuje działającym keygenem? Ściągam z chomika bazy danych do Elsy 4.0 i 4.1 bo do mojego Tourana 2012 powinno jak mniemam wystarczyć ale nigdzie nie idzie ściągnąć z żadnego chomika działającego .rar z keygenem i serial number. Ktoś pomoże?
				: śr lut 21, 2018 22:11
				autor: MartyPL
				: śr lut 21, 2018 22:27
				autor: woocash09
				albo tu gdzie mieszkam (norwegia) mi robią na złość i usuwają dostęp do tych plików albo nie wiem bo wyświetla mi się taki oto komunikat:
Restricted Content
This file is no longer available. For additional information contact Dropbox Support.
Jeśli to nie wbrew regulaminowi prosiłbym o taki plik bezpośrednio na maila lukaszdamiankadziolka na googlowskiej poczcie.
				: śr lut 21, 2018 22:37
				autor: MartyPL
				Muszą mieć jakiś skaner zawartości;) Zmieniłem nazwę i rozszerzenie pliku rar z keygenem i efekt taki sam. Restricted itp. Maila pewnie dostałeś już.
				: śr lut 21, 2018 22:47
				autor: woocash09
				Nic nie doszło więc wlbo maila też mi skanują albo gdzieś literówka się pojawiła. Jeśli literówka to wysłałem Ci prywatna wiadomość - może doszła i będzie łatwiej a jeśli skanują maila to antypirackie praktyki tu widzę biorą mega na serio i chyba się kładł spać nie będę dziś żeby o 6 rano jak zapukają to być gotowy
				: czw lut 22, 2018 06:58
				autor: spacewalker
				woocash09 pisze:
wina google a nie Norwegii
standard
				: śr mar 21, 2018 09:08
				autor: GASIOR997
				ja instalowałem na starsze aktualizacje i u mnie jest PL
				: śr mar 21, 2018 11:17
				autor: MartyPL
				Jak instalujesz update samej ELSY to nie ma problemu, aby ELSA jako interfejs była po polsku. Może masz szczęście i masz bazy 01.2017 z językiem polskim ... jak tak, to się podziel;) Natomiast możesz mieć też tak, że masz ELSĘ w wersji 6.0, ale bazę masz wcześniejszą i te wcześniejsze są z PL łatwiej dostępne.
				: śr mar 21, 2018 16:46
				autor: yox
				... Dokładnie tak jak kolega pisze. U mnie po aktualizacji do 6.0 były bazy w j. polskim przypuszczam że czytał jeszcze stare. Natomiast po czystej i instalacji 6.0 i wgraniu nowych baz tylko j. niemiecki  żeby to jeszcze angielski to byłoby spoko
				: czw mar 22, 2018 12:39
				autor: m0nter
				a czy ktoś mógłby się podzielić linkiem do bazy danych z Audi?
				: pn kwie 23, 2018 14:47
				autor: kleban
				A czemu w języku polskim taka bida ? czemu nie aktualizuja ?
