Q.....
To dziwne,bo jedyne śruby z którymi mogli by mieć problem to trzymające półoś w łożysku/zwrotnicy,ale one są wielkie i przez mocny klucz(ja odkręcałem nasadkami od pneumata używane w koparce)+rura u mnie poszły...
Muti pisze:To dziwne,bo jedyne śruby z którymi mogli by mieć problem to trzymające półoś w łożysku
No i dokładnie jak piszesz Muti o tą "śrubkę" chodziło.
Aczkolwiek chciałem "pochwalić" się dalszymi sensacjami z naszym Black Hunk...
Na Zlocie kolega (wstyd mi nie pamiętam kto... :oops: ) poratował mnie resztą swojego płynu do chłodnicy okazało się, że mam przetartą chłodnicę na dole i sobie z niej ciurka płyn.
Decyzja szybka do właściwego warsztatu jazda.
Nie będę opisywał perturbacji z tym związanych dość, że skończyło się na trzeciej co dopiero pasowała.
Całe szczęście gość miał chłodnicę od B6!
Stara wyglądała tak i miała nr 1KO 121 251 AL
Wspomniane kłopoty były przez rurkę na dole, która powinna być pod skosem- stówka więcej...
Przyszedłem sobie deko wcześniej, co by jeszcze szefa spotkać patrzę....
A tu:
No właśnie rurkę od webasto zastąpiły strzępy zardzewiałego i przepalonego czegośtam...
Gdybym nie przyszedł wcześniej, to bym SOLIDNIE zdziwił się zimą. Gostek co składał wszystko do kupy był niejako zdziwiony tym widokiem...
Eljot pisze:No właśnie rurkę od webasto zastąpiły strzępy zardzewiałego i przepalonego czegośtam...
Eljot to tak jak teściowa narzeka na męża - jedno robi drugie psuje :-) PRAWA MURPHY'EGO jak nic.
A tak na pocieszenie - moje najdroższe wycieraczki przednie kosztowały mnie jak jeszcze jeździłem skodzianką 500 PLN: wymiana wycieraczek z wymianą przedniej szyby :-)
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
Dobre Eljot ;) ta rurka od webasta mnie rozwaliła ;)
[you]--->Niebieski
ZWzPD
Eljot pisze:No i dokładnie jak piszesz Muti o tą "śrubkę" chodziło.
To jacyś oporni mechanicy :P :haha: no chyba,że masz na imbus,to wtedy jest łatwiej zerwać,ale też dobrym sprzętem do odkręcenia ;)
A wydech od webasto masz genialny 8) Tiuuuning pełna gębą ;)
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Eljot pisze:Na Zlocie kolega (wstyd mi nie pamiętam kto... ) poratował mnie resztą swojego płynu
A dojechałeś chociaż na tym płynie do domu, czy zbrakło, skoro chłodnica dziurawa?
Rauko pisze:A dojechałeś chociaż na tym płynie do domu, czy zbrakło, skoro chłodnica dziurawa?
Czyżbyś Ty był tym wybawicielem?
Tak spokojnie dojechałem, wyciekało mi 200 ml. ma 400 km.
A więc bardziej kapkało niż ciekło.
Swoją drogą biorąc nową chłodnicę trzeba chyba najlepiej z autem podjechać i wymusić na majsterku, aby upewnił się zaglądając pod spód jaka jest potrzebna.
:D
Eljot pisze:Swoją drogą biorąc nową chłodnicę trzeba chyba najlepiej z autem podjechać i wymusić na majsterku, aby upewnił się zaglądając pod spód jaka jest potrzebna.
Albo zadzwonić do kolegi i Ci powie jaki nr potrzeba... :bry:
ew. naprawiać chłodnicę, jak da się zaspawać miejsce wycieku.
jeżu pisze:Albo zadzwonić do kolegi i Ci powie jaki nr potrzeba... :bry:
:) za szybko to wszystko szło.
A swoją drogą byłaby taka jak trzeba?
Majsterek sugerował, że nietypowa jak na ten typ i od B6 jest....
niko02 pisze:ew. naprawiać chłodnicę, jak da się zaspawać miejsce wycieku.
Niestety nie była możliwa naprawa "tego typu chłodnicy" - cokolwiek to oznaczało.
Może elementy były na tyle cienkie, że nie dało się ich odratować spawając je.
Pewnie u Ciebie była inna chłodnica ze względu na wersję skandynawską,bo u mnie króciec jest pod kątem prostym :roll:
Muti pisze:Pewnie u Ciebie była inna chłodnica ze względu na wersję skandynawską
Dokładnie :brawa: chłodnica jest z Tourana w wersji klimatycznej zimnej i umiarkowanej 1K0121251BL Eljot pewno ze by się załatwiło... :mrgreen:
jeżu pisze:chłodnica jest z Tourana w wersji klimatycznej zimnej i umiarkowanej
No to Eljot nie pojedziesz sobie do Chorwacji,ani Włoch,bo tam to już jest klimat ciepły,a czasami bardzo ciepły :hahaha: :super:
Ten dział powinien być opatrzony takim zdjęciem:
