Rano drży przy odpalaniu...
- Krzych-sob
- Auto:: VW Touran AVQ, 2003
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 15 razy
- kkstargard
- Auto:: 1T1, 1.9tdi+, 2003
- Imię:: Konrad
Re: Rano drży przy odpalaniu...
U mnie nowy aku, uszczelniacze pompek, nowe świece żarowe ... I dalej raz na któreś odpalenie silnik jakby nierówno pracuje przez 1-5 sekund ... Po obrotach tego nie widać, ale słychać i czuć jak trzepie. Zazwyczaj po dłuższym postoju. Ja juz nie mam siły do tego ;-)wesol pisze:Mowilem ze oring.
Zimny Chirurg
- Auto:: Touran 2,0TDI BKD 2007r
- Imię:: Domin
Mam podobnie. Tylko u mnie jak teraz jest ponizej 5 stopni to odpala perfecyjnie. Paradoksem jest to ze zle odpala jak jest ciepło na zimnym silniku. Tz odpala od strzala ale miesza 1s max2. opisywałem problem na forum. Tak jak by brakowało mu paliwa. Padło na gumki od wtrysków. gówno dały. Zreszta stare były idealne. A jak juz odpali to pozniej juz z pół obrotu zawsze. teraz mam zime. Przynajmniej teraz bedzie pół roku spokoju. Kombinowałem z dawkami by podniesc mu w ciepłe dni przy rozruchu na zimnym siniku. Ale rozkładaja rece. Mysle jeszcze z Jacem pogadac. Zobaczy sie. Pozdro.
- kkstargard
- Imię:: Konrad
Zauwazylem to samo ... Gorzej odpala w ciepłe dni, niż jak zima ... MasakraZimny Chirurg pisze:Mam podobnie. Tylko u mnie jak teraz jest ponizej 5 stopni to odpala perfecyjnie. Paradoksem jest to ze zle odpala jak jest ciepło na zimnym silniku. Tz odpala od strzala ale miesza 1s max2. opisywałem problem na forum. Tak jak by brakowało mu paliwa. Padło na gumki od wtrysków. gówno dały. Zreszta stare były idealne. A jak juz odpali to pozniej juz z pół obrotu zawsze. teraz mam zime. Przynajmniej teraz bedzie pół roku spokoju. Kombinowałem z dawkami by podniesc mu w ciepłe dni przy rozruchu na zimnym siniku. Ale rozkładaja rece. Mysle jeszcze z Jacem pogadac. Zobaczy sie. Pozdro.
Zimny Chirurg
- Imię:: Domin
Pewna ekipa postawiła na wtryski. Ze moze maja problem z rozpyleniem pierwszej dawki startowej gdy jest zaniżona przez to ze jest ciepło na zewnątrz. W zime nie ma tego problemu bo ida wieksze dawki. Ale troszke martwi mnie to by wywalać kase na kolejne może to może tamto. Tymbardziej ze za wyjątkiem tego odpalenia nic innego sie nie dzieje.
Pozdro
Pozdro
Ekologia winna. Trzeba zwiekszyc dawke startowa i po sprawie bedzie.
Zimny Chirurg
- Imię:: Domin
Zgadza sie gadaliśmy nawet o tym. Tylko ze u mnie w okolicy magicy maja z tym problem by podnieść dawki startowe zimnego sinika nie ruszajac ciepłego. Na odwrót nie miali by problemu. W tym ot to cały myk. Teraz jest zreszta ok bo zimno. Ale na wiosne znów bedzie lipa.wesol pisze:Ekologia winna. Trzeba zwiekszyc dawke startowa i po sprawie bedzie.
- kkstargard
- Imię:: Konrad
Z tym, że u mnie jest to już zrobione od dawna ... I wciąż to samo ...wesol pisze:Ekologia winna. Trzeba zwiekszyc dawke startowa i po sprawie bedzie.
Mapet
- Auto:: Touran 1.9 TDI 105 KM AVQ
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 4 razy
U mnie też występuje taki problem. Przy odpalaniu zazwyczaj na ciepłym silniku raz na jakiś czas (nieregularnie) średnio za trzecim razem aż budą trzęsie jakby na orbitę miało wylecieć aż fotel pasażera dostaje takich drgań i postanowiłem wymienić świece żarowe. Pytanie jakiej firmy, ktoś poleci ?
konradkry
- Auto:: Toledo 1,9 BXE-
- Imię:: Konrad
Po odpaleniu zaloguj 13, 18.
-- N wrz 30, 2018 21:08 --
Oczywiście na zimnym
Mapet
- Imię:: Rafał
Panowie, pilnie potrzebuję informacji o świecach żarowych jeśli chodzi o:
-długość gwintu 97 mm ?,
-średnica gwintu M10 ?,
-napięcie 5 V czy 11 ?
- forman
- Auto:: Touran,1.9TDI,2007
- Imię:: Łukasz
Podepne sie pod watek.
U mnie podobnie po nocnym staniu raz nie pali na jeden gar przez 2-5 sekund, pozniej jest ok. Czasami silnik w jakies drgania wpada po krotkiej jezdzie i ponownym odpaleniu. Na rozgrzanym silniku wszystko ok.
Wtryski poszly do sprawdzenia, diagnoza:
Na jednym uwalona cewka sterujaca.
Pozostale nie dzalaja niby tak jak powinny, a wiec czeka mnie regeneracja + cewki dla wszystkich 4, ale nowych ewek nie doswiadczysz , Bosh juz ich nie produkuje!
Tylko rynek wtorny zostaje
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szaleńców!
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
...czasem naprawdę trudno ich wyprzedzić!
Mapet może troszkę późno ale świece zależnie od tego jaki masz silnik. Tego my nie wiemy bo 1.9 TDI nic nie mówi bo było ich ponad 30 rodzajów. Podział jest na te do vp do pd ale gdzie były na 12 v i do pd gdzie były na 5 v. Na świecy masz kolory plastikowychnobramowek czarne zielone i czerwone.
Bosch nigdy nie udostępniał części do wtrysków poza końcówkami. Cewkę wymieniasz tylko ta co masz uszkodzona. Tak jak koło przebite latasz to co ma dziurę.
Mapet
- Imię:: Rafał
Zakupiłem do silnika AVQ czyli do pd z napięciem 5V w kolorze czerwonym z firmy BERU takie jak podobno miał fabrycznie. Co ciekawe stare miałem dwa z beru i dwa z bosha.
Jeszcze ciekawsze jest to, że ostatnio wyskoczył mi błąd dotyczący świec żarowych a dopiero co są nowe: 17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11) Electrical Fault
P0672 - 000 - -
P0672 - 000 - -
