Re: podniesienie wartości temperatury do uruchomienia webast
: pt lis 17, 2017 22:55
Nie działa to kodowanie.
Ja zmieniłem u siebie na 15 stopni a i tak startuje przy 5.
Mi Rek pisze:Witam,
Swimmer już do mnie dotarł i napisałem mu na priw ale i tu się podzielę.
Zmienia się to w adaptacjach na kanale 44 (sprawdzę na weekend czy na pewno w tym miejscu i potwierdzę), można ją zwiększyć do 15 stopni. Rozmawiałem z Panami z serwisu Webasto i powiedzieli mi, że ta temperatura jest tylko dla włączenia się dogrzewacza (niezależnie czy w wersji samego dogrzewacza czy pełnego ogrzewania). Podobno włączenie postojowego nie zależnie czy z panela, zegarów czy z pilota nie ma wpływu na temperaturę. Nie sprawdzałem tego czy włączy się przy np +20stopni, ale coś w tym jest. Ja mam ustawione włączenie na zegarach i włącza mi się przy temp. około 5-8 stopni (nie sprawdzałem jeszcze przy wyższej niż 12 stopni - na tyle mam ustawione).
Przy okazji, można też w adaptacjach zmienić przy jakiej temperaturze cieczy ma się "wybudzić" dmuchawa w kabinie, fabrycznie jest na 40 - ja sobie ustawiłem na 30 stopni. Też to sprawdzę na jakim kanale bo nie pamiętam.
