Strona 2 z 3
Re: Caddy kris25-05
: pn lut 05, 2018 12:05
autor: yarson
Tak zostawisz te 75 koni ?
Re: Caddy kris25-05
: pn lut 05, 2018 12:09
autor: kris25-05
Na razie tak. Szczerze mówiąc jakoś mocno mi to nie przeszkadza w nim... Z resztą jeździłem 105 i diametralnej różnicy nie czułem więc może już coś ktoś grzebal...
Re: Caddy kris25-05
: pn mar 12, 2018 21:23
autor: kris25-05
Tutaj caddy po małych przymiarkach na 19”
Re: Caddy kris25-05
: ndz mar 18, 2018 10:33
autor: pecik91
I jak to jedzieme na tych kółkach? I co potrzebowałeś do wpasowania lamp tylnych z najnowszego caddy? W ogóle pewnie będę miał kilka pytań
Re: Caddy kris25-05
: ndz mar 18, 2018 11:26
autor: kris25-05
pecik91 pisze:I jak to jedzieme na tych kółkach? I co potrzebowałeś do wpasowania lamp tylnych z najnowszego caddy? W ogóle pewnie będę miał kilka pytań
Szczerze różnicy nie ma dużej. wiadomo mocy braknie ale co do komfortu jazdy to jest super.
Lampy pasują P&P tylko trzeba poprzekładać piny w kostkach bo w nowych lampach są inaczej
Re: Caddy kris25-05
: ndz mar 18, 2018 12:23
autor: pecik91
Będą te lampy pasować do wersji z klapą? czy trzeba coś kombinować?
w ogóle masz jakieś manuale/tutoriale do modów?
Re: Caddy kris25-05
: ndz mar 18, 2018 12:29
autor: karolek_ust
Caddy z klapą ma inne lampy z sciętymi rogami
więc jedynie tylko z wersji z drzwiami
A koła ładnie tylko teraz niżej trzeba go dać ,
Re: Caddy kris25-05
: ndz mar 18, 2018 12:33
autor: kris25-05
pecik91 pisze:Będą te lampy pasować do wersji z klapą? czy trzeba coś kombinować?
Lapmpy tylko od wersji z drzwiami. Wszystkie tutoriale są na forum
karolek_ust pisze:Caddy z klapą ma inne lampy z sciętymi rogami
Obowiązkowo musi iść na dół
na razie jakiś mały kit wezmę od eibacha czy kw bez gwintu na przodzie a później może coś więcej się wymodzi
Re: Caddy kris25-05
: ndz mar 18, 2018 12:59
autor: karolek_ust
To koło zostaje jednak ?
Re: Caddy kris25-05
: ndz mar 18, 2018 15:06
autor: kris25-05
karolek_ust pisze:To koło zostaje jednak ?
Obniżenie niezależnie od koła
Re: Caddy kris25-05
: ndz mar 18, 2018 20:34
autor: Zbyniu90
Widzialem wczorak kadilaka ba takim felunku z ori zawiasem i powiem ci ze wygladalo to strasznie, jak chcesz te fele to obniz go troche
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Re: Caddy kris25-05
: ndz mar 18, 2018 20:36
autor: kris25-05
Zbyniu90 pisze:Widzialem wczorak kadilaka ba takim felunku z ori zawiasem i powiem ci ze wygladalo to strasznie, jak chcesz te fele to obniz go troche
He he widziałem :p felgi i tak inne wpadną ale najpierw zawias w dół
Re: Caddy kris25-05
: ndz mar 18, 2018 20:39
autor: Zbyniu90
Ogolnie to na gwincie fajnie mozna pod siebie auto ustswic, ale jednak jest twardo, twardo jak *uj, wiec raczej jezeli duzo latasz to sprezynki obnizajace robia robote
Re: Caddy kris25-05
: ndz mar 18, 2018 20:48
autor: kris25-05
Zbyniu90 pisze:Ogolnie to na gwincie fajnie mozna pod siebie auto ustswic, ale jednak jest twardo, twardo jak *uj, wiec raczej jezeli duzo latasz to sprezynki obnizajace robia robote
Zobaczymy. Na pewno pójdzie na dół mam nadzieje w tym roku[OK HAND SIGN]
Re: Caddy kris25-05
: ndz mar 18, 2018 22:32
autor: m0nter
Jeśli to gwint typu TA technic, albo inny komplet nowy za 1000pln z obnizeniem -80mm to tak, to zapewne jest ping pong przy maksymalnym obniżeniu.
Gwint gwintowi nie równy, wystarczy poczytać opinie o produktach z wyższeh półki. Bilstein, H&R czy KW
a jak do roboty, to dawaj go na powietrzu
tył ustawisz w zależoności od potrzeby, hehe
